查看: 1657|回复: 22
外置电源供电系统工作不正常
    2019-11-20 15:36
    发表于 2015-3-26 17:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    本帖最后由 flywinder 于 2015-3-27 10:01 编辑 ) y& L7 b% J! a$ r* t$ k  x
    2 B) y: S7 u" B3 F手上有一块板正在调试,出现了一个神奇的问题
    . C; G% b1 ^, U" e( d7 ]0 D, w  \2 k主控用的LPC1820,USB供电和5V外置电源供电两种供电方式可选
    ; @) D  ~  @! d5 M" @2 H% ]8 x; L6 z9 c# W: p) Y  ~
    用USB供电时,系统工作正常* E: C* X. Q; O! e/ k( G
    , i! n" [1 M4 r  ?, G1 ]! h0 D用5V外置电源供电时,发现在插拔电源的时候,系统有很大的概率出现不能工作的情况
    # n) |# [4 U9 A9 u. B- D( g( t! f# Y" O* A8 P' a
    这时LPC1820温度急剧升高,发烫
    ' B/ {! }1 K% j) m4 J) a+ y& J- K1 s0 @1 Q
    测量发现:正常工作时5V电源的电流为300mA,芯片发烫时电流为1.1A.. Z3 i0 N) ^$ T' q# b( n
    ; T9 p, \: }  A8 h
    LPC1820工作电压3.3V,用的电源芯片是LM1117_3.32 h5 b; c/ H3 Y  `9 M8 I/ U
    : ]+ O- P2 d: t* G5 M$ {+ r# m各位分析分析,这可能是什么情况
    6 x" [" D% `6 A/ p) C* B- W) M% d5 j
    . c1 W. P  O- H' `; w
    / V- V2 e. b* Q; I
    2019-11-20 15:36
    推荐
     楼主| 发表于 2015-3-27 17:52 | 只看该作者
    lize314 发表于 2015-3-27 17:43
    4 H2 r! D+ @2 i, ^. v先确认直流5v有没有问题,然后用示波器观察吧,这个直流5V电源与USB如果都是5v 那就是插拔瞬间的浪涌,示波 ...
    + V- S, P, V( j
    现在的情况是这样的
    8 h- |% F" P1 e% Q4 ^8 i9 m# s' y, a. C$ H打样了4块板,有一块是完全正常的,另外3块出现问题
    ( @) J4 \7 ^) g6 _" J1 c" w: Y; H7 {
    插拔电源进行试验
    " O, A7 o0 z4 O4 h; u, \& _. f9 J( t% D3 V, U+ w) S
    10次有7次会出现电压拉低,电流变大,芯片发烫
    % _* `3 o+ }7 ^/ }& `& x7 I& }/ a! G$ E; m  ^9 L1 r- W+ r8 B
    另外3次却是正常的. {+ X  B1 W7 m8 G) q
    2019-11-20 15:36
    推荐
     楼主| 发表于 2015-3-27 18:20 | 只看该作者
    本帖最后由 flywinder 于 2015-3-27 18:23 编辑 - Q: t: r# j+ {1 ^2 I. d  S
    lize314 发表于 2015-3-27 18:045 w/ k* @- D! G* `5 e
    将那块正常板子上的芯片与出问题板子上的芯片进行交叉对比测试,另外 如上面所说 并个二极管试试。
    ) r4 f# I- |  @' f  S. n8 @3 D2 ]谢谢啊,已经找到原因了- M, N2 ~% J6 K( e
      ^' S% K* v7 _1 g
    是因为测试的时候只是用电源供电,没有用USB给VBUS供电$ Y! H; {7 x8 }
    6 F  s* H$ q$ @  L. _飞线把电源接到VBUS就正常了
    ! c4 A+ b& c' W
    找到原因就好  详情 回复 发表于 2015-3-30 09:13
    2019-11-20 15:36
    推荐
     楼主| 发表于 2015-3-27 10:05 | 只看该作者
    fallen 发表于 2015-3-26 17:58
    ( P! B) m) f" e5 a- ^' k" A要分析,好歹要上图纸的吧。
    4 i2 Z$ O& i; D0 j然后,你5V和USB_5V的关系,同时供电?还是切换供电?插拔5V的浪涌电压有没? ...
    8 m/ m+ y! [  k6 u
    5V和USB_5V是切换供电,插拔5V的浪涌电压还没测* O+ D, u1 R! Y
    * J- B% f6 W: G8 U% s1 {. T) O
    / e( j$ t" P* w  ^. _$ E8 C. d
    原厂给的demo板5V供电是正常的
    3 j- q. s" {9 t  V& X
    如果不能上图,大致说明一下,画个框图看看!  详情 回复 发表于 2015-3-27 10:53
    发表于 2015-3-26 17:58 | 只看该作者
    要分析,好歹要上图纸的吧。
    9 _2 X0 _4 D% L然后,你5V和USB_5V的关系,同时供电?还是切换供电?插拔5V的浪涌电压有没?是多少?
    5V和USB_5V是切换供电,插拔5V的浪涌电压还没测 原厂给的demo板5V供电是正常的  详情 回复 发表于 2015-3-27 10:05
    久等了,图来了  详情 回复 发表于 2015-3-27 09:59
    发表于 2015-3-26 18:34 来自手机 | 只看该作者
    从主芯片测起 ,  不断一级一级往前搞可  监测不同模块的电流,找到问题电路   看描述基本上有地方短路了
    发表于 2015-3-26 22:15 | 只看该作者
    看样子是哪里短路了
    发表于 2015-3-27 09:39 | 只看该作者
    看下原理图吧
    发表于 2015-3-27 09:40 | 只看该作者
    楼主发下原理图~~~让大家帮忙分析吧
    $ W/ p' ^  l* a: u+ }* S" ?8 T! j; P+ f
    这个不可以滴,  详情 回复 发表于 2015-3-27 10:06
    2019-11-20 15:36
     楼主| 发表于 2015-3-27 09:59 | 只看该作者
    fallen 发表于 2015-3-26 17:588 C- r. X9 K  ^; x& [
    要分析,好歹要上图纸的吧。, F4 H9 g4 R* h/ w
    " }) C6 T- h  r) t3 N9 I7 r久等了,图来了
    2 @8 |9 l" s! U
    2019-11-20 15:36
     楼主| 发表于 2015-3-27 10:06 | 只看该作者
    zlpkcnm 发表于 2015-3-27 09:40
    5 \" J, Z) m: @: A1 y; \$ W9 k楼主发下原理图~~~让大家帮忙分析吧
    / Y* Y$ M: c$ U6 P1 p- F( D这个不可以滴,
    ( M1 X1 g- l9 s' u
    用示波器测下波形吧~~~~  详情 回复 发表于 2015-3-27 14:01
    发表于 2015-3-27 10:53 | 只看该作者
    本帖最后由 fallen 于 2015-3-27 11:05 编辑 2 U: s7 w# F9 ]* R/ F
    flywinder 发表于 2015-3-27 10:05. o# ^3 H6 Y/ i# _0 y1 U$ C& v' l
    没有图纸,不好玩
    图来了  详情 回复 发表于 2015-3-27 17:14
    发表于 2015-3-27 14:01 | 只看该作者
    flywinder 发表于 2015-3-27 10:06) p0 J. ^, h3 H9 L& ~+ |
    这个不可以滴,
    1 W( \- F4 R' A; C4 s% i6 K用示波器测下波形吧~~~~
    发表于 2015-3-27 16:11 | 只看该作者
    在L3上并一个肖特基二极管再试。条件允许的情况下,可观测并二极管前后,插拔外置电源的时的波形。4 n, i' z0 i- q5 |" n
    2019-11-20 15:36
    13#
     楼主| 发表于 2015-3-27 17:14 | 只看该作者
    本帖最后由 flywinder 于 2015-3-28 11:39 编辑 7 S; x2 D4 _% c$ K6 h
    fallen 发表于 2015-3-27 10:53
    " k. S1 Y, Z1 R4 E' b8 b  i没有图纸,不好玩
    8 m3 d/ O; @, K$ u3 |; ]& ]( U( A
    图来了0 D6 d8 _& S# Y) _5 x2 w* c( s
    6 U# R6 e* W$ X9 t' N& U  `
    USB.zip
    45.92 KB, 阅读权限: 150, 下载次数: 7, 下载积分: 威望 -5
    14#
    发表于 2015-3-27 17:22 | 只看该作者
    解压居然还要加密。。。
    不好意思啊,这个公司要求保密,产品还木上市呢  详情 回复 发表于 2015-3-27 17:25
    2019-11-20 15:36
    15#
     楼主| 发表于 2015-3-27 17:25 | 只看该作者
    CStaller 发表于 2015-3-27 17:22
    ; p7 s8 J, j0 D3 \解压居然还要加密。。。
    0 O$ U8 K" v9 U4 Y* Q
    2 i5 A/ k' V. f
    GMT+8, 2025-8-24 13:35 , Processed in 0.156250 second(s), 38 queries , Gzip On.
