查看: 1082|回复: 9
建的库移动时外框消失。咋回事?
发表于 2015-3-24 12:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
建了个DFN8的库,外框两根线重合。移动时消失。具体看图。
+ R3 x5 e* R6 W- m( _之前建的SOT23的库,也是外框两根线重合。移动时就没有问题。请大侠们看看,咋回事?7 l8 G8 I# y4 @& z
折腾了2天了。之前发现线宽改成一样就可以了。现在又不行了。线宽一样。也消失。
. |! a- t0 K: T; Q8 o& ~" X郁闷.......* V; c" o- g: |+ I% r9 g
' V+ _: g( Y9 a# r, ?0 k# Oa.png是不显示外框的DFN。 b.png是正常显示的SOT23. c.zip是源文件。(pads9.5)
7 x& `# S- ~/ T- K0 j! L, r& F+ o$ o8 I: E- x' x; ~# m- e3 X
0 s- N+ E) i' w( W- R/ R
c.zip
28.89 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 威望 -5
发表于 2015-3-24 15:59 | 只看该作者
F4后,再来移动。
 楼主| 发表于 2015-3-24 16:08 | 只看该作者
没用。只对焊盘有影响。框没影响。别的层也试过了。
" d" z& r7 P% ~) y! k, V为防止不小心画了两次。库中的线框也删掉重画了。
发表于 2015-3-25 22:18 | 只看该作者
0 A$ l8 w% [. L2 Y1 V/ b$ Y/ i+ R& P  P& p1 z) H' b3 L! }
pads有这个毛病吧,不同层的内容重合时,将他们一起移动,就会看不见。在pcb图中顶底层各画一根线,一起移动也会看不见。我记得顶底层重叠的贴片焊盘也这样。9 P% {6 N& L( a6 Y, f' o% h0 v
是不是可以这样假设:当有物体移动时,物体的外框会以图纸背景色的反色显示出来——有一根线移动,就是黑色的反色-白色;当重叠有2根线时,就要再反色一次,白框就又变成黑色,自然就看不见了。8 x$ r5 d  c( K$ F" \
假设成立的话,画3根线重叠,一起移动就能看见白框。现在机器里没pads,明天试试看。. f* Q$ N: s/ E! Q' O
发表于 2015-3-26 08:24 | 只看该作者
好像是这么回事
 楼主| 发表于 2015-3-26 09:26 | 只看该作者
不是的。刚开始我也是这么分析的。如果是确认是这么处理,我就不折腾了。
, p7 T% R( H, ?+ A图中SOT23封装的两根线也是重叠的。就可以。但DFN的就不行。
看来和组合焊盘也有关系. 记得以前是只要有重叠在移动时 Outline 就不会显示, 现在还可以显示出来, 应该是 Mentor 有修改过. 但是元件中有组合焊盘时, 重叠的 Outline 还是显示不出来.  详情 回复 发表于 2015-3-26 09:59
DFN 中的 Assembly Drawing TOP 和 Placement TOP 重叠了.  详情 回复 发表于 2015-3-26 09:44
发表于 2015-3-26 09:44 | 只看该作者
zsc 发表于 2015-3-26 09:26, ~1 o% k' d" r# M! l1 p- x/ r
9 V* |0 r9 L, E9 [* g2 \图中SOT23封装的两根线也是重叠 ...
0 {9 S3 i6 X- P  K3 K1 _, A
4 H9 F8 \& b9 x4 G2 O* k
发表于 2015-3-26 09:59 | 只看该作者
zsc 发表于 2015-3-26 09:266 u- R# M- @  o' T8 P( u
+ w  x5 f% @! s图中SOT23封装的两根线也是重叠 ...
" I' x- f) v& t3 z) k" b& [
看来和组合焊盘也有关系.
! l; h2 n. E$ J+ e记得以前是只要有重叠在移动时 Outline 就不会显示, 现在还可以显示出来, 应该是 Mentor 有修改过.
; M+ m! U- C3 m4 b% y但是元件中有组合焊盘时, 重叠的 Outline 还是显示不出来.! R1 Y% }, B# z% @/ W+ l8 h
zsc
这分析有道理。  详情 回复 发表于 2015-3-26 10:52
 楼主| 发表于 2015-3-26 10:52 | 只看该作者
饭牛 发表于 2015-3-26 09:59
0 H+ I7 X+ ?) ~7 x( O/ y看来和组合焊盘也有关系.! M) v& G) M' ?: m, D
记得以前是只要有重叠在移动时 Outline 就不会显示, 现在还可以显示出来, 应该 ...
1 R, R4 H6 n3 Y) ]2 D- c+ f
这分析有道理。
9 l* q, |7 M8 v  C
0 `( ]2 g: M/ b; j' K
我现在都习惯尽可能避免 Outline 重叠了.  详情 回复 发表于 2015-3-26 10:55
发表于 2015-3-26 10:55 | 只看该作者
zsc 发表于 2015-3-26 10:52; x1 ]; @/ |8 ?. v( F) m
这分析有道理。
) [5 B  p( W( ]1 I6 I我现在都习惯尽可能避免 Outline 重叠了.
3 @  z& m8 p) I3 t* y0 N
GMT+8, 2025-8-23 17:16 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
