查看: 713|回复: 4
求教:锯齿状和尖峰地铜的坏处
发表于 2015-3-23 12:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
RT,都是地的属性,刨除美观的因素,在电气上有什么坏处吗?0 Z$ Y! _9 S5 z0 {
    2025-7-30 15:24
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2015-3-23 16:06 | 只看该作者
    你这是AD的图吗? allegro应该没有的,有也没关系,PCB生产时板厂会洗掉的
    发表于 2015-3-25 11:27 | 只看该作者
    明显是AD软件。铜皮还是不要这样搞。
    2023-12-4 15:58
    发表于 2015-3-25 12:28 | 只看该作者
    尖端放电,EMC
    发表于 2015-3-26 11:05 | 只看该作者
    一般这种情况在实际制作的时候是不会出现真正的尖,因为厂家做的时候尖端处会处理为圆弧状,这种会有EMC问题,但是有时候也是不可避免的,如果真的要求比较高,不允许这种情况出现的话,只能想办法把它处理掉,一般情况是没问题的。个人建议,误喷!呵呵
    GMT+8, 2025-11-24 01:57 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
