TA的每日心情 | 开心 2023-2-12 15:39 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
本帖最后由 owencai 于 2015-3-9 10:18 编辑 / f l' U- X6 c% w X; c
1 }) ]5 k, C+ @1 E' H( d第一种方法,你的原理图里的器件的位号要和PCB里(就是的公板)位号要一样,网网络名也要一致,然后用你的公板为你导入原理图的模板,应该没有什么问题,% Q6 e& {1 n) h6 r8 h! \5 Y2 a
第二种方法:你可以新建一个PCB,然后把主控和DDR3按你参考的公板坐标放置,(两个PCB文件的原点要设置在一个地方,如CPU的PIN 1 脚),最后将公板的DDR3走线和过孔全部复制过来,具体方法:导出公板的走线和过孔,1:export/sub-drawing ,选取你要复制的线和过孔,然后在命令行输入,X 0 Y 0,+ E% M; |. s) u$ E' X/ ]+ c$ c
把导出的文件放在新PCB文件的目录下,2:回到你的新建的PCB中,用import/sub-drawing,将刚才你导出的文件导入,同样在在命令行输入,X 0 Y 0, 完成,
( I3 P7 l4 d d! N" K! b1 k第三种,自己重新画DDR3,这个难度是最大的,请慎重, |
