查看: 1056|回复: 4
请教问题:PADS支持自动调BGA管脚网络吗?
发表于 2015-3-8 22:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
每次因层数不够,需要调BGA管脚就头疼,手动调是很花时间的,先拉线到BGA一个管脚处停止,将网络名以及管脚号记录下来,再在原理图上调好之后再ECO to PCB,这一个过程很麻烦,pads是否有跟AD软件一样有自动调管脚的功能呢??再或者是否有更能快速换管脚的方法呢??# Y3 j) P( U6 s$ e$ F- l+ B, o9 w
, h$ ~9 j+ [0 d* W  u5 W
请教各位大师啦!* `1 @6 B  U; h  ]7 w4 K/ R
    2019-11-19 16:42
    发表于 2015-3-9 08:45 | 只看该作者
    可以的,如下图, 但是要确保和原理图调的一样。
    0 Q/ E2 [9 p  F# R
    参与人数 1威望 +1 收起 理由
    owencai + 1 赞一个!
    发表于 2015-3-9 11:05 | 只看该作者
    对二楼的补充:, w4 G% m) d# d; ?2 a* k
    可以调整的。* H2 {/ c; n* D7 a+ O" l( J5 R/ h; V
    BGA建元件库时要把可调的管脚设为1
    0 ~: H0 Q0 P% Z, p) ]
     楼主| 发表于 2015-3-10 13:12 | 只看该作者
    大师们所说的可以调整,并管脚设为1---------设完以后点选管脚交换会不小心点错的?还有在PCB里面交换之后可以反推到原理图吗??
    调管脚本来就是有风险的。需要自己小心和核对、  详情 回复 发表于 2015-3-10 15:30
    发表于 2015-3-10 15:30 | 只看该作者
    牛二毛 发表于 2015-3-10 13:12+ X- A/ H- x9 t8 e  x
    大师们所说的可以调整,并管脚设为1---------设完以后点选管脚交换会不小心点错的?还有在PCB里面交换之后 ...
    + f, n$ u. e7 p. v- q0 M* e+ Q调管脚本来就是有风险的。需要自己小心和核对、
    GMT+8, 2025-11-28 23:40 , Processed in 0.171875 second(s), 28 queries , Gzip On.
