查看: 1101|回复: 8
ad,PCB尺寸更新
    2025-6-18 15:02
    发表于 2015-3-5 10:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    AD,尤其是更新PCB尺寸时,重新导入pcb尺寸图,复制的时候,也就是外框线不在栅格上,鼠标无法选中外框的中心点,怎么办?
    推荐
    发表于 2015-3-10 11:12 | 只看该作者
    打开捕捉格点的功能后,再将格点设小一点。
    发表于 2015-3-5 10:16 | 只看该作者
    首先将格点设置最小,然后重新设置坐标原点。
    发表于 2015-3-5 11:43 | 只看该作者
    首先,捕捉热点的功能要打开;然后把图层选择到相应的层,栅格设置到1mil,这时候就可以重新定义原点了,快捷键:E+O+S。选择一个想要的端点即可。, k/ w6 G' r8 u9 ]9 k1 ^. O8 m  z; ?
    :victory:
    4 ?4 m  I) n7 V! R, B9 a
    发表于 2015-3-6 20:26 | 只看该作者
    打开PCB,在Edit-Origin菜单中选择Set Origin,重新设置PCB的参考点。选择PCB尺寸的任意一个角,设置成原点就可以了。
    % F5 s$ I- h( Z0 w  a4 p2 E& @7 I4 A
    % g* h8 g  h6 n, t! I. p
    2025-6-18 15:02
     楼主| 发表于 2015-5-27 13:17 | 只看该作者
    非常感谢各位!
    发表于 2015-5-29 22:57 | 只看该作者
    AD15与AD09的栅格设置都不一样了!
    发表于 2015-6-11 22:52 | 只看该作者
    可以shift+E 快捷键直接抓取参考点进行对齐和重合  设置格点和原点都是浮云,一键搞定板框更新问题
    2021-3-17 15:17
    发表于 2015-6-16 11:09 | 只看该作者
    来学习一下
    GMT+8, 2025-8-21 19:25 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
