查看: 1669|回复: 16
有什么软件可以打开99SE和AD9的文件
发表于 2015-2-5 18:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有什么软件可以打开99SE和AD9的文件6 o& ]) n9 I0 @3 y8 e4 k4 D1 P* R
弱提醒,altium的各版本可以混装在同一个操作系统下...  发表于 2015-2-5 21:58
推荐
发表于 2015-2-10 16:32 | 只看该作者
新版本會持續新增支持新的格式,主要是一些過時的檔案格式會選擇慢慢地移除.
4 B& z5 Z$ K% P) D: f  u# m" A如果你需要看的檔案都是舊的格式居多,建議你先看一下支持的列表
, W2 ~1 P, Q4 e' Q譬如PCAD格式被移除了,如果你還需要檢視PCAD設計,就要找舊版AutoVue來看( ?7 t. Y, V) F& K8 t" ]
7 @4 t4 m: F4 O" {新的格式也是一樣,譬如Allegro 16.2與16.3之後的版本就是很大的一個差異版本1 o( B. F" K" ?* i  d/ {3 o" {0 a
如果沒用支持16.3之後格式的版本就無法觀看.
参与人数 1威望 +2 收起 理由
wanghanq + 2 ^_^^_^
发表于 2015-2-5 21:56 | 只看该作者
等同于没说的一句话“高于或等于AD9的版本”,. M6 K9 X4 ~/ e( u) {
如果只是为了打开(可以允许不完全再现的情况下),
/ z, w5 p( a, L6 ?  \1 {; rAD的各版本都可以打开(向下兼容,也向上不完整兼容)。
xms
有没有一些免费的软件呢,只要查看,公司用,不想买正版的。用盗版会接到律师函  详情 回复 发表于 2015-2-6 08:46
 楼主| 发表于 2015-2-6 08:46 | 只看该作者
wanghanq 发表于 2015-2-5 21:56
0 }+ h% k; c+ B9 U% F" N' o等同于没说的一句话“高于或等于AD9的版本”,
& a9 W& V; u$ I5 h4 [如果只是为了打开(可以允许不完全再现的情况下),
- _! i+ n+ r) E; m- \7 |AD的 ...
8 w6 c8 _& v% _& U' O5 n/ L有没有一些免费的软件呢,只要查看,公司用,不想买正版的。用盗版会接到律师函
发表于 2015-2-6 11:03 | 只看该作者
2 e: p/ @' w* y8 u: y3 }' |% ?% m" \* }2 U3 L1 d
用AD导入Cadnece原理图网络丢失- P$ c1 P* [) x  c
https://www.eda365.com/thread-101842-1-1.html
, g7 [" G' I% @( b- M6 |  ?+ f+ f0 b& ^
上面帖子中提到一个预览软件Autovue,你自己了解下是否可以满足。
1 r$ \5 L8 m% R# A5 _另外 altium 也有一个预览软件Altium Designer Viewer ,你们是否也可以考虑去申请(即使不是免费的价格也应该不高); D3 N2 }2 q3 S! \1 |4 `/ {
! O+ r% }& |, q& t" S# V* K6 T
3 T- F$ E* k* j) M2 A免费、快速、便利和安全地以只读方式阅览Altium Designer的项目和文档。
1 n9 }5 `, y1 K
# n2 Q: D; D2 g* T9 f- T) j
http://www.altium.com.cn/resource-center9 h$ R6 }$ C# f" m: S, p1 c2 A) M
Altium的工具库里有各种软件可供下载,包括免费的Altium Viewer和 Dashboard,它们能让你的工作事半功倍。
6 T6 v  [' a' e1 D, G
xms
非常感谢,不知道Autovue正版要多钱呢  详情 回复 发表于 2015-2-8 15:50
 楼主| 发表于 2015-2-8 15:50 | 只看该作者
wanghanq 发表于 2015-2-6 11:036 z; ]) I% o- _% `
用AD导入Cadnece原理图网络丢失
4 T( Y3 c" K" H6 Ehttps://www.eda365.com/thread-101842-1-1.html
4 _1 H5 ~5 r# J' R1 R
非常感谢,不知道Autovue正版要多钱呢, ^, P* Q0 R. V4 q) z) S5 [
Altium Designer Viewer 不能满足(怕申请时透露了公司信息) 产品价格  详情 回复 发表于 2015-2-8 17:54
发表于 2015-2-8 17:54 | 只看该作者
本帖最后由 wanghanq 于 2015-2-8 18:37 编辑 ) \, E% x  [: w0 X6 N: q# e* }
xms 发表于 2015-2-8 15:50
( \8 ~+ a; ]) B  a( b) |3 o) @非常感谢,不知道Autovue正版要多钱呢
  \. B4 o0 w( K; g! i, c" L! W3 e4 _0 B
8 _1 |( R, P% L" T/ T( B- S4 `
Altium Designer Viewer 不能满足(怕申请时透露了公司信息?)
* ~9 T8 `8 m( z) m9 |& ]% k1 W0 Y$ r5 ~1 J# D6 ]0 X( ~" i
下面为网上参考报价(也差不多够买altium基础版了,从可查看的格式看值得考虑)
7 i5 h. u, @1 H& l
根据用户所需浏览的文件格式以及操作功能的不同,AutoVue在上述两种方案的基础上,又分为AutoVue Office、AutoVue和AutoVue SolidModel(EDA)三大类别,具体内容如下:
" T# A+ l4 G  d# K
4 j' Y% M3 K& y7 k# [, \  (1)AutoVue Office——主要支持矢量图格式、位图、数据库文件、常用Office文档、压缩以及传真格式;
+ p3 _5 m% C. s4 m  (2)AutoVue——在AutoVue Office的基础上,增加了对2D文件(包含drawing)的支持,包括对AutoCAD、Microstation以及HPGL等格式的支持;
7 k  r8 Z) M$ v* X6 W  (3)AutoVue SolidModel(EDA)——在AutoVue的基础上,增加了对3D/EDA文件的支持,包括对AutoCAD、CATIA、UG、Pro/ENGINEER、Mentor、Cadence、Zuken以及Protel 等格式的支持。
/ d; ?2 @. ?$ {( [  d产品价格
6 ~/ S( A: v/ {9 l# ~6 U  S2 S1 h
项次产品内容数量Licences单价Licences总价
1、
Autovue Office250¥1,718¥429,500
2、
Autovue 2D Professional1¥6,800¥6,800
3、
Autovue 3D Professional Advanced1¥32,000¥32,000
4、
Autovue EDA Professional1¥32,000¥32,000
5、
Autovue Electro-Mechanical Professional1¥52,200¥52,200
6、
Autovue VueLink Integration1¥433,000¥433,000
7、
Autovue Mobile1¥374,000¥374,000
7 V1 Q* ]" P7 @/ M' z; b$ y, d1 o( z
xms
谢谢,以前用过 Altium Designer 得软件 现在卸载不用了,怕申请他们的Altium Designer Viewer 会在后台返回一些数据,到时收律师函了,可就不好玩了。  详情 回复 发表于 2015-2-9 08:44
 楼主| 发表于 2015-2-9 08:44 | 只看该作者
wanghanq 发表于 2015-2-8 17:54
. |( G4 [3 u, Y7 J" aAltium Designer Viewer 不能满足(怕申请时透露了公司信息?)
) w- G5 ]% ^+ u
' M8 n' Q) _7 Q( h下面为网上参考报价(也差不多够买a ...
- D4 W- h( O" r/ \谢谢,以前用过 Altium Designer  得软件 现在卸载不用了,怕申请他们的Altium Designer Viewer 会在后台返回一些数据,到时收律师函了,可就不好玩了。
发表于 2015-2-9 09:35 | 只看该作者
弄几 台不能上网的电脑,随便装,随便看。
发表于 2015-2-10 08:52 | 只看该作者
AutoVue要注意新版本的會持續將舊的版本支持移除,所以如果有要做採購的話建議先看看支持的版本.; X0 I# R; k. {+ r7 O
* _# x# Q" u+ D' Q" |Altium Viewer S09 是直接安裝包,不用填寫註冊資料
  m0 G+ _9 _0 P9 H3 x$ [http://techdocs.altium.com/display/ALEG/Legacy+Downloads7 h" m; Q% _# c% Y
找Altium Designer Viewer (131MB)下載安裝後即可- ]6 C. N: ^$ H# K8 i, M
6 P( X+ `' c+ X- u+ I1 J
支持!: 5.0
xms
新版本的会持续将旧的版本支持移除,这是指什么呢  详情 回复 发表于 2015-2-10 10:07
支持!: 5
Altium Designer Viewer (131MB) 下载有效,需要是网友可尝试下载  发表于 2015-2-10 09:12
还有这样的情况,那是需要了解后再决定  详情 回复 发表于 2015-2-10 09:08
发表于 2015-2-10 09:08 | 只看该作者
icm 发表于 2015-2-10 08:52
9 J7 U+ E( U& ^; i3 c9 w. d2 YAutoVue要注意新版本的會持續將舊的版本支持移除,所以如果有要做採購的話建議先看看支持的版本.
( {' h$ c& k! ^8 |5 X# R- G: W, Z
1 Q7 I: Q1 S9 _- a3 F# QAltium  ...
0 N4 N8 H5 O% l
还有这样的情况,那是需要了解后再决定( X3 P  l8 V& l
 楼主| 发表于 2015-2-10 10:07 | 只看该作者
icm 发表于 2015-2-10 08:522 S# i* T3 g( Q0 z0 W! t& S
AutoVue要注意新版本的會持續將舊的版本支持移除,所以如果有要做採購的話建議先看看支持的版本.: p1 ~4 |8 ~. M
& \- F' W1 m' f( ^) FAltium  ...
: A/ y' E9 r( q
: D9 z' d* b/ \  X9 q8 |
发表于 2015-2-10 13:37 | 只看该作者
你可以查找Release Note中的Desupported字樣,就會清楚知道那些版本開始移除相關檔案格式的支持
xms
是指新版本可以支持打开的格式会比旧版本的少吗  详情 回复 发表于 2015-2-10 16:07
13#
 楼主| 发表于 2015-2-10 16:07 | 只看该作者
icm 发表于 2015-2-10 13:372 I5 @8 S: L! `9 v9 S
/ V( t* g$ ~6 ]  V  K是指新版本可以支持打开的格式会比旧版本的少吗
, Y) C; B) o4 m' y$ K0 E
GMT+8, 2025-8-21 14:12 , Processed in 0.171875 second(s), 35 queries , Gzip On.
