查看: 2247|回复: 9
PADS中应该注意的一个问题。
发表于 2008-9-8 18:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
pads 2005 LAYOUT  H: Q1 U) Q/ t; @- d3 l
tools-options-design-drill
! V# C# u: @2 c ) |2 z! \8 V4 }8 e' U8 x4 D: `
5 r. [2 w7 ~$ W* C( N; Z1 M* S4 m
Specifying Copper Plating Thickness for Drill Holes
( e, D  o  }5 D7 HUse the Drill Oversize box to specify the amount of space that PADS Layout automatically adds to plated drill holes to account for copper plating inside drill holes. This amount of space is called drill oversize. The drill size plus the drill oversize equals the finished NC drill size diameter. CAM outputs for NC drill reflect the finished size value.
* }5 ^! U  m& M; H4 G8 U* N4 H' e" O
! \& y1 Z% H& U" g/ YDrill oversize also applies to plated via and pin drill holes. You specify whether a via or pin is plated in the Pad Stack Setup dialog box.
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
mengzhuhao + 5 感谢分享
发表于 2008-9-21 21:59 | 只看该作者
TOOLS-->OPTIONS-->DESIGN的DRILL中改为0
发表于 2008-9-21 22:59 | 只看该作者
呵呵,楼主英语水平不错!
发表于 2008-9-22 08:38 | 只看该作者
原帖由 jimmy 于 2008-9-21 21:59 发表
1 S/ K/ e0 Z2 u& w1 RTOOLS-->OPTIONS-->DESIGN的DRILL中改为0
% G; H6 W7 v: c# M. D8 S, @Specifying Copper Plating Thickness for Drill Holes/ o1 r" \4 G5 P+ N3 [8 U
此參數表示過孔的電鍍厚度,不能為0吧.
/ h  N) w: n8 q; ^% W! L3 I( z3 J5 `4 ^9 W0 t9 ]4 `/ c4 c; Y( U# w! ]
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
forevercgh + 10 正解,电镀厚度不能为零
发表于 2008-9-22 14:21 | 只看该作者
回复 2# 的帖子
請指點,為何為零?
发表于 2008-9-22 14:38 | 只看该作者
指点一下啊
 楼主| 发表于 2008-9-24 08:45 | 只看该作者
那个不能为零,表电镀厚度
发表于 2008-10-11 08:23 | 只看该作者
又学习了一下谢谢
发表于 2008-10-21 14:15 | 只看该作者
这个决对不能改为0,否则PTH发孔就没法做了
发表于 2012-11-5 17:30 | 只看该作者
GMT+8, 2025-11-28 21:20 , Processed in 0.187500 second(s), 31 queries , Gzip On.
