查看: 2247|回复: 19
PADS不同板子如何快速精准的在cam里面拼板
    擦汗
    2020-1-14 15:59
    发表于 2015-1-28 19:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    4 n; D$ A8 e" _" S- k
    ! p6 s* J' t6 s: Ipads不同板子如何快速精准的在cam里面拼板
    % q& Z# N2 @* S7 ]) f% U
    ' p+ v9 M8 f# Q+ j实践的经验如下:) P6 `( w& m9 k& X# T' Q# \4 B! A
    6 D2 a0 i- B/ N" B# ]
    1、使用PADS强大的ECO工具快速实现不同板子直接的精确坐标定位
    & `7 C! J/ k/ Z5 z5 ^+ B7 t) h6 H8 f! o5 u4 X, @% j  v5 V
    输入无模命令 G 0 0
    # \& p: C( j& L8 ~. ~8 f1 R4 N( }) z7 Z
    [1]例如先将PCB1中的电路首先摆放在一个比较合适的位置,然后通过ECO复制PCB2进PCB1里面,通过无模命令敲坐标进行整体定位(输入S X Y坐标),记录下坐标值/ y2 X  t( z8 r/ Z
    [2]完成此步骤之后,同理通过ECO复制PCB3进PCB1里面,通过无模命令敲坐标进行整体定位(输入S X Y坐标),记录下坐标值9 g; [6 c" }; f3 `% L) |
    [3]分别重新移动PCB2与PCB3里面的电路,按照之前已经设置好的坐标移动# c9 ^3 A- y+ E. d7 `) K% ]1 g
    [4]点击里面里面的元件坐标信息,确定在PCB1里面复制进去的元件跟源文件中的坐标是高度一致2 Q( _: u# o$ l
    [5]无误后,移动原PCB1里面的电路到合适的位置,画好V-CUT之类,然后ECO同步删除所有复制进来的电路
    : J4 i$ D# W2 I* _6 H! C  p[6]分别导出PCB1-3的gerber文件0 I0 c! C6 o) a' t, x
      t: h( z5 [9 ?, S0 k( o
    2、使用cam350先后导入gerber另存为cam文件
    8 {* F+ Y4 U! O$ m3、然后依次再次导入cam350,注意命令选择file->merge..
    - o* N! ]3 `9 h4、导入的时候选择by num即可;然后移动捕获到统一的零点坐标位置点击左键完成任务,点击setting里面的view options..,进去之后将第一项打钩7 H& ^( r9 i3 k/ ?  @
    5、全部导入完成后执行炸开命令 edit->change->explode->all
    6 W: \: t- N6 j# I% y# a6、分别点击导入的cam位置,对弹出的菜单直接点击确认即可
    # w& N6 i( `2 Y2 D3 h% J; t7 ^8 @  h7、分别导出所有层的gerber;再单独导出NC钻孔gerber文件4 k: r% A) \2 w6 N" s5 P% H1 U
    8、打包发给制板厂即可
    3 V) v% p% F' Z3 t8 A* w
    : [8 r/ x! Z) |
      u* L8 o  {& A8 J
    ; J- E4 [* e! K  Q9 C* m& |2 t, U( v: r8 Q, z3 Y
    4 d( ]; E4 L* Y; I, k
    + n1 d5 f( T$ E
    擦汗
    2020-1-14 15:59
    推荐
     楼主| 发表于 2015-2-2 22:46 | 只看该作者
    dzkcool 发表于 2015-2-2 14:45  ^$ K: |8 I# Y( p) a
    不同板子拼起来是比较麻烦的,而且要小心、小心再小心,万一出错了,那可就麻烦大了。所以为了避免出错, ...
    2 I5 w/ R, b0 s& X9 a: [' t+ n: o说的很有道理,要非常小心的设置好不同PCB的定位关系0 @/ z8 Y0 f2 s2 M" u% j. ]" \
    9 V/ d* R2 b' `, D
    我最近投的板子,就非常小心的定义好坐标,但制板厂提出一些制造上的问题后,我只需简单的修改各个PCB里面的问题: Q. ~$ Z; _8 B# J8 ?1 j  e
    8 a9 m0 w' J2 S3 f7 ~- U9 I
    然后重新导出gerber,进入cam350存成cam
    ' A3 ?3 O. R( E, g% t
    . a% C5 y5 ~4 ~; i, g然后逐一抓进去,毕竟只抓一个0坐标还是比较简单容易一些
    - b, b' n1 x. Y% R
    2 F; X1 J8 c+ N$ S7 |% s可以很快搞完
    ) y: }% t* V3 ~4 A, J/ B* |
    擦汗
    2020-1-14 15:59
    推荐
     楼主| 发表于 2015-1-29 20:49 | 只看该作者
    蝶泪之舞 发表于 2015-1-29 11:22* E9 ~( t6 r: p3 H
    我之前公司也是直接把gerber丢给板厂拼,现在要自己拼板,唉~~~~
    + {& p; U$ O0 z3 W8 f/ R9 j
    一种拼板就是在原理图把模块划分好,统一合并的拼板
    0 F! ]$ T) X+ j: N8 f! H0 [. ~2 `, W, `! u3 A
    另一个种拼板就是不同pcb之间的拼板
    , R8 _) K1 r$ {' F2 r3 b! I
    8 U2 b! E4 S: S4 z  ?) I- `前一种是最直接最方便最简单的拼板,非常适合不同模块pcb的拼板9 o) k- K: M3 @4 e. @( o
    " A3 j0 K4 B8 t; z% r: c- e第二种使用我说的方法,定位好坐标,之间在cam里面简单处理即可完成
    7 B, s: f1 X' G, i7 u# o* |
    + o/ E$ m( d5 i  S不需要特别熟悉caom350的工具
    * w$ u( v! t) g% E
    : o+ Q9 x/ Y. o5 Z# F2 i会几步操作即可0 o' K$ b* V0 _
    擦汗
    2020-1-14 15:59
    推荐
     楼主| 发表于 2015-1-29 20:46 | 只看该作者
    jimmy 发表于 2015-1-29 10:296 u  L  Q1 H5 r0 K" Y
    在PADS直接复制粘贴另外一份PCB的时候,慎重慎重!
    2 ~* J2 i4 t$ M8 }% e, C1 r9 M
    复制pcb只为对齐模块用
    - _; s, F2 G+ J' _2 z4 C/ x9 d0 w9 n; E* g
    对齐之后即删除,ECO同步原理图+ A; X' ~  b5 M/ R
    $ T8 o- y/ n( i2 c. v/ w( W) {没有任何问题的;我都用了好多次了% o7 @7 ?1 W7 F% J( }8 I
    9 `' ~1 j! u% }) a$ \4 a
      O3 m9 c0 ^3 {) W3 ^/ G! t* B- ]* x' }
    也是一种快捷拼板的方法
    + ~9 T5 L: c2 W8 W7 N% C
    4 R$ A! |3 [( A& x  o而且保证各模块在cam350里面最精确的对齐,省去很多移动调整
    . j9 D# R, v3 j/ I+ R3 e+ q" @6 ^7 k. x7 c, ~% `$ V
    只要各个模块的交叉位置没有大变化,有工程变更的时候随时修改;然后重新导出gerber合并即可
    ) {  i; f! [/ y
    ) x5 y' E3 p: x' q9 s9 Q# i5 p非常简单
    9 Z7 N& u0 t# g" ^9 J4 q
    发表于 2015-1-29 10:29 | 只看该作者
    复制pcb只为对齐模块用 对齐之后即删除,ECO同步原理图 没有任何问题的;我都用了好多次了 也是一种快捷拼板的方法 而且保证各模块在cam350里面最精确的对齐,省去很多移动调整 只要各个模块的  详情 回复 发表于 2015-1-29 20:46
    jimmy大师: 求分享一些在cam350里和autocad里进行拼板的资料,要学习下,谢谢啊~~ zzx0216@163.com 之前在淘宝有买过9.5的资料书~~  详情 回复 发表于 2015-1-29 11:13
    发表于 2015-1-29 11:13 | 只看该作者
    jimmy 发表于 2015-1-29 10:29$ G9 \" i) w% Y/ _+ Q# J  L
    . z( t; e2 E6 \$ x& ^jimmy大师:
    $ ]3 s5 g7 x/ C: Y+ ?" I) m& c8 L求分享一些在cam350里和autocad里进行拼板的资料,要学习下,谢谢啊~~9 Q2 Z2 E4 f) T; K- I( t9 h" b+ X
    ) k/ e1 o( q) I
    zzx0216@163.com0 g# X% o' Q4 l) y
    8 v' V. g9 E4 F( r- W
    8 Y. @! G, H. o  H2 ^8 W3 k! `1 h之前在淘宝有买过9.5的资料书~~
    7 ^0 H) G0 g; e6 [8 @. o# W
    我也不会拼。我都是直接给出拼板示意图让板厂来拼的。  详情 回复 发表于 2015-1-29 11:18
    发表于 2015-1-29 11:18 | 只看该作者
    蝶泪之舞 发表于 2015-1-29 11:13
    5 M8 d0 S7 d3 j" y4 y0 Sjimmy大师:5 P& ~) s+ t4 c6 _
    : G" {, C# x* F& A/ S: f; ^我也不会拼。我都是直接给出拼板示意图让板厂来拼的。
    ) J3 u9 _! y  Q
    我之前公司也是直接把gerber丢给板厂拼,现在要自己拼板,唉~~~~  详情 回复 发表于 2015-1-29 11:22
    发表于 2015-1-29 11:22 | 只看该作者
    jimmy 发表于 2015-1-29 11:18# @! {) L, [+ j2 _4 p6 L
    + [! I1 z% p8 C7 q+ r( g6 _2 o
    我之前公司也是直接把gerber丢给板厂拼,现在要自己拼板,唉~~~~9 h- i- f. a+ ~* F
    不同模块的拼板 已经画好了好多年 可为公司节省了很多开工费  详情 回复 发表于 2015-1-29 20:55
    一种拼板就是在原理图把模块划分好,统一合并的拼板 另一个种拼板就是不同pcb之间的拼板 前一种是最直接最方便最简单的拼板,非常适合不同模块pcb的拼板 第二种使用我说的方法,定位好坐标,之间在cam里面  详情 回复 发表于 2015-1-29 20:49
    容易出错。而且拼板后无法核对IPC网表。做十次拼板,只要有一次出错,那就完蛋了。  详情 回复 发表于 2015-1-29 11:24
    发表于 2015-1-29 11:24 | 只看该作者
    蝶泪之舞 发表于 2015-1-29 11:22! P/ S, {5 l) e0 |  S. U; u7 ]. R
    $ p  ?3 n9 B" b! y% {
    容易出错。而且拼板后无法核对IPC网表。做十次拼板,只要有一次出错,那就完蛋了。4 k3 U+ ]6 r7 Q& G6 J; ^0 k0 I$ ?7 {# H
    对了 jimmy,我之前用2007时有ipc的脚本可以使用,现在用了9.5,之前那个ipc脚本不能加载使用了,能否给我一个9.5的ipc脚本,谢谢  详情 回复 发表于 2015-1-29 11:48
    发表于 2015-1-29 11:48 | 只看该作者
    jimmy 发表于 2015-1-29 11:24, s& m9 D8 U: g% }( b2 p. y
    . y/ k2 f& u9 E& r. M
    4 b( ]0 K! t( o: i
    擦汗
    2020-1-14 15:59
     楼主| 发表于 2015-1-29 20:55 | 只看该作者
    蝶泪之舞 发表于 2015-1-29 11:227 \# P+ z; P/ N0 e" {
      `/ N5 G- d1 U+ t
    不同模块的拼板 已经画好了好多年 + z5 h3 f; u* A+ F* T' T
    可为公司节省了很多开工费( b& g, U* r0 C# \  H1 s3 V# w2 y
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2015-1-31 17:06 | 只看该作者
    Eda学堂有cam350拼板视频教材
    或者CAM350有没快速检查电路制造性问题的 脚本之类,方便定位设计存在的问题?  详情 回复 发表于 2015-2-1 13:38
    不过里面的拼板感觉太麻烦了 为啥不要cam格式拼板呢?特别是层定义都一样的 会比较简单  详情 回复 发表于 2015-1-31 19:32
    擦汗
    2020-1-14 15:59
     楼主| 发表于 2015-1-31 19:32 | 只看该作者
    dzkcool 发表于 2015-1-31 17:06/ n; `3 @7 F/ L
    Eda学堂有cam350拼板视频教材
    , m5 p# t- M; a' t: }8 \不过里面的拼板感觉太麻烦了
    & |' X9 d0 t1 w* \6 S+ B/ y& P4 H
    * D: ]$ k7 n2 Q! ]为啥不要cam格式拼板呢?特别是层定义都一样的 会比较简单; p1 @+ W% U5 W% T; b+ J
    不同板子拼起来是比较麻烦的,而且要小心、小心再小心,万一出错了,那可就麻烦大了。所以为了避免出错,麻烦是必须的,如果熟练了,其实也很快的。  详情 回复 发表于 2015-2-2 14:45
    擦汗
    2020-1-14 15:59
    13#
     楼主| 发表于 2015-2-1 13:38 | 只看该作者
    2 L) r9 `% p9 _1 dEda学堂有cam350拼板视频教材
    : E/ a" B0 X7 D/ W' M
    Cam350是可以定制脚本的,要根据自己公司的产品特点去定义具体参数,有兴趣可以自己研究研究。  详情 回复 发表于 2015-2-2 14:48
    14#
    发表于 2015-2-1 21:56 | 只看该作者
    好东西,感谢无私分享
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    15#
    发表于 2015-2-2 14:45 | 只看该作者
    mengzhuhao 发表于 2015-1-31 19:32
    7 |1 ?( c5 d  G3 n/ V不过里面的拼板感觉太麻烦了
    3 O- E2 }4 U( ?& s) v+ G0 j! D$ g- P5 Q  S- H7 G: N$ E
    0 w4 O8 R! d% ~+ l) A
    不同板子拼起来是比较麻烦的,而且要小心、小心再小心,万一出错了,那可就麻烦大了。所以为了避免出错,麻烦是必须的,如果熟练了,其实也很快的。$ _3 \+ ^+ D& s
    说的很有道理,要非常小心的设置好不同PCB的定位关系 我最近投的板子,就非常小心的定义好坐标,但制板厂提出一些制造上的问题后,我只需简单的修改各个PCB里面的问题 然后重新导出gerber,进入cam350存成cam  详情 回复 发表于 2015-2-2 22:46
    GMT+8, 2025-8-23 11:38 , Processed in 0.156250 second(s), 30 queries , Gzip On.
