楼主: jimmy
吉迷哥教你如何读懂硬件原理图
31#
发表于 2015-1-20 16:47 | 只看该作者
强烈支持啊!赞一个
32#
 楼主| 发表于 2015-1-20 17:14 | 只看该作者
1 N3 V* c' z4 g: k4 i5 a0 r4 u- @0 [) m' V& {/ z* _
3,文字描述
3 A) T! V# F& q6 _; f文字描述用来说明元器件的数值大小或者具体型号,通常标注在图形和文字符号旁。它也是构成原理图的重要组成部份。
+ _. Y: B! O4 g- T( [" a& t. z5 m: M! y& G
例如下图:
7 p! d0 d' Y* }; Z# h
: M/ `+ ]6 O+ F0 G0 X5 W
) j- X3 q+ s/ C6 \0 s' m2 n2 x. ^通过文字描述我们可以知道:
3 o+ t" b9 v) v' I1 A. `- Z
6 a8 P- t7 X5 u6 O" c  eC161的电容值为100uF/50V,
( C  N" O8 e/ r$ a3 I4 ?! E
0 y0 O: [6 `4 E/ v1 i0 aC162的电容值为0.1uF/50V,7 q0 N2 p! K( r, d; y6 y
6 `( J  m8 D7 P( H3 |2 h
4 x# D  k# C- D; m1 MU21的型号为:DW10-S2405  U7 E  A$ G0 w: t$ B9 M; A
. y2 y0 `8 B) x# i0 l/ s% [
: y& o$ R; z9 b% x, _& c  wC139的电容值为220uF/10V,
# q% e1 J4 c! x$ }" _5 Q6 _# o$ v. V4 g' V
7 I: W: X# u% I3 V) ?C140的电容值为0.1uF/50V.
0 Y3 V& q. Z$ H# ^0 c- O. F/ A) _3 L* @! e7 \
: M( L+ t( u, r* E
在上图中还可以继续增加文字描述,如器件封装,元件类型,管脚编号等。/ _- F# }8 ~; B- z* y
& P" Z- D* e4 [" ~' L9 P详细操作步骤如下图:& [3 P& z% M, B. Y( J+ t
" G/ J8 _9 L- _1 X" i, L" F+ R, g+ z" r' U
( @! j% V8 X1 [% F% \! P
文字描述还用于电路图中其他需要说明的场合,比如下图对器件摆放位置进行的说明。* K% [/ [& e7 [( k" H. P+ D
  o8 W# s4 |# ?6 K1 |5 Q, Y& ]/ K  I, u; ^2 x/ i2 E
由此可见,文字描述是我们分析电路原理所不可缺少的一项。
# x$ K# h  q2 b5 G% p2 p" x
5 n0 N# s- A+ X4 d
4,元器件数值的表示方法。" Y* I$ s; K9 k  e) Q5 Y9 h
  B3 ]+ T) c9 o+ Q9 r9 Z
: [* u+ u$ F8 b9 k  原理图中元器件的数值一般用简略的形式直接标注在元器件符号旁边。元器件的数值用数量和计量单位来表示,其中数量部分由阿拉拍数字表示,表示倍数的词头符号与紧接的单位符号作为一个整体,共同组成一个新单位。* u; N8 J* w7 y/ g; Z$ ]: G
: T- [$ a* f+ p5 W0 i$ q: b5 Y
! }0 D) U% o: ?* Y; y
  4.1 电阻器数值的表示方法( G; T* r; C' V$ a9 X# t
5 A) L' s# k/ l* ]+ [
5 t; n. f' ]; M! D0 [1 _  电阻的基本单位为欧姆,简称欧,用字母:“ Ω ” 表示。
- {7 ?! u0 a. _  P& e3 \  电阻的常用单位还有千欧(kΩ )和兆欧(MΩ)。
& A' }- L, I6 |  D3 k  电阻单位之间的换算关系是:
, y5 G1 a4 S! m5 e  1MΩ=1000KΩ
( L( R" Z# r- j( W7 Y1 D  1KΩ=1000Ω
& K) N9 m# N" a3 _2 }( D, E1 m2 G   原理图中标注时一般可省略单位符号。例如:
% }( ~( Z8 d8 w& B22Ω的电阻器在原理图中可标注为:22Ω,也可标注为:22或22R。
! a0 z" a$ U" X1.2KΩ的电阻器可标注为:1.2K或1K2。
( I* U0 L4 v5 I. J6 `/ x1MΩ的电阻器可标注为:1M。9 B$ ~5 o6 p* u& u- y! ~0 @8 _3 E
如下图所示:
- B0 U+ @; e3 X6 s. N
! m& d9 U; l, p: U6 G
5 j( {, A0 Q; N  h+ w6 f! q
7 n( Z9 `# \3 W- r/ R. b+ L 4.2 电容器数值的表示方法$ n! B9 O- _; _4 u
3 A4 v+ Q, C3 F, Y0 E6 e: c7 v
% E" z( V  z+ N) i6 Z! o单位:法位,简称法。用字母:“F”表示。
* W6 u9 J/ R' u( ?2 V常用单位:微法(uF)、纳法(nF)和皮法(pF)5 ~/ T; J9 P$ [8 ?9 L+ ~9 s: k" N
换算关系:1F=10^6 uF , 1uF=1000nF, 1nF=1000 pF2 O8 T9 I8 d% O% N; Y/ w6 F, _  k
3 A6 m9 E. k1 |
2 w; Y8 n* [1 Q9 E6 m+ n在原理图中标注时一般省略单位符号“F”,例如:
5 x' u  ?9 f% V# @/ E, P100pF的电容标注为:100p
$ b" V+ g# D: Z0.01uF的电容标注为:0.01u
6 K/ o9 \  L. V8 u) X8 e( ~: ~. V
33#
 楼主| 发表于 2015-1-20 17:15 | 只看该作者
本帖最后由 jimmy 于 2015-2-23 10:08 编辑 $ R3 \, @9 [. `0 ]: M5 t
, W5 W1 Q1 j! Z$ d5 f9 v( a4,常用电路图符号0 s) _$ F, j2 X* f8 H
  为了方便大家阅读和学习,下面我将用表格的形式将常用元器件符号和封装详列出来。
1 E  Y( ~0 w/ W) ]# {- U- [- R4 o& G6 i& a9 {9 b; d; `
由于图片较多,暂时列出一些常用的器件供大家参考。(如需了解更详尽的,敬请关注本贴)! i) r: W( p9 B4 d' E
表1-1 常用电子元器件对照表(大学生入职教材) -- 本贴已列出。+ {) Z% W: @' U! F
0 G( W; @) O  {$ r) `* k% _
以下后续补充:1 g2 z# ]8 s3 {7 Y
5 n9 B6 C4 q, V+ _' P4 d+ B# a9 R表1-2 常见电阻器元器件对照表1 w5 r" m3 z/ l2 E6 c; q
表1-3 常见电容器元器件对照表
: Z" u. z# ]6 Q表1-4 常见电感元器件对照表; L2 }/ @% z+ Q: E
表1-5 半导体二极管对照表
3 w4 K7 l. g2 Y; C" g: h表1-6 晶闸管对照表0 p9 [; L3 ~! H2 v
表1-7 半导体管(三极管)元器件对照表
, p$ k6 M# k; h4 h+ P$ `表1-8 光电器件元器件对照表2 p5 D6 @* [$ i
表1-9 电子管元器件对照表
5 z5 h4 Q, d* r2 e1 G4 d表1-10 换能器件对照表
8 K# L; E! W- m, g- f( r% M2 w2 V$ S表1-11 电源转换器件对照表& U- H2 n# P9 t8 R+ a0 ~
表1-12 电声转能器件对照表& l* o0 ^3 ?! i
表1-13 天线器件对照表
, Z- @7 S; ~; ?5 _/ n2 Z1 E: B表1-14 控制器件对照表(继电器、开关、熔断器、接插件、测量仪表、信号器件等)
% N+ H' [( g4 h4 A表1-15 集成电路类(模拟电路)4 N' ^' E, z* Q6 t9 t6 a7 g
[size=13.63636302948px]表1-16 集成电路类(数字电路). \  U4 V% k  ~2 W* p
6 S) {3 R6 \* f
6 H, _8 {- w  @. Y- u表1-1
7 K4 X# a& i+ w; h' G
" @; M- ~: g; ^) Q2 m& t# Y 1 d) d1 x- K5 k1 R; }
3 L1 `! d9 J8 Z$ E
1 R3 B! y# R' v1 h# y2 q+ M' N2 V+ `8 L/ ~1 o
: Y5 w! s8 s0 {8 v$ Z2 L
: r$ S0 Y0 k" U6 s7 [
8 H2 K' ]8 a( j$ e
- s$ t- O3 A' V7 I  N) Y) ]! X3 m % x  o' e; s0 N5 d1 X6 v
; Y# U; w# K  r, o
7 g* Y$ l, _5 V& \+ @9 Y 4 s- A& P4 E0 k6 [( h% D! K
4 M. i$ i& P  o6 B3 B
* k+ b# Z' S7 r2 p) q
! u* `+ O$ c9 j( D7 @% L
9 ?: u3 l5 [; r; i# S) O2 U
6 S8 d/ x/ d! y6 \
( T4 }% G9 N, ^8 f. Y. r
' K3 l: l5 Z+ S3 m$ U, y& X) ^  _. l2 a" ~- R! `
吉米哥,这个是不是PDF文档,能否给一份参考,谢谢您。  详情 回复 发表于 2015-1-29 17:17
34#
本帖最后由 jimmy 于 2015-1-26 13:13 编辑 & ?/ N8 W  s; {' v+ h
2 C0 G  E* J. \6 V# f: @5,原理图设计规则/ g% z. Y. {. ]# z& W% f, ?
8 e) r6 w, B# N9 y* ?; b8 O1 Y
为了准确、清晰地表达电子设备的电路结构,使看图者能够正确、方便地理解原理图的内容。绘制原理图时除了要使用规定统一的图形符号和文字符号外,还应遵循一定的画法规则。
6 s! q+ A0 S# _6 l
: {- U* u9 n$ O
* w. _; Q: G% e2 @9 m! c) }* f
1,一般电路的信号处理方向1 n. o3 k% A* K
/ `. ]& Z5 B5 l
0 s$ p4 g- N8 g
信号处理方向是指电路中所处理的信号,从输入端到输出端的走向。4 t8 W$ r7 i1 x0 j
% W& Q3 L* F. Y* g( I- X6 `6 C
+ P/ k$ q, Z. g! D1 L一般为从左到右,即将先后对信号进行处理的各个单元电路按照从左到右的方向排列,这是最常见的排列形式,
0 k+ t) e2 S) `2 _$ I5 {4 }$ s% m" s2 M7 k: b# m4 y! a
# x& |. r1 H4 R0 w
也有从上到下的方向排列。
% x. X3 @8 ^- b/ K: l4 ~( x, p" i* z0 ]! Y: E
; w; \/ l- a( u2 Q4 _0 n3 O3 A
例如,下图所示的开关电源原理方框图,其信号处理流程就是典型的从左到右排列。9 U# j2 V3 u3 g4 F
) ^! ^0 T. P+ t) ]$ Y5 N& \. w
  X; h/ r) T0 @, @; ^
; `7 h# `( a. T& S1 M" |/ a  N
. Q- L  |4 w, U7 L8 k5 ]: Y4 s
, j' s7 N! ]* x( g" T
(未完待续), u6 u9 P6 r# F1 a4 @: Q
35#
 楼主| 发表于 2015-1-20 17:16 | 只看该作者
第二章 分析原理图的基本方法与步骤
    2024-12-4 15:11
  • 签到天数: 326 天
    [LV.8]以坛为家I
    36#
    发表于 2015-1-20 17:42 | 只看该作者
    等待更新 jimmy辛苦了
    37#
    发表于 2015-1-20 19:15 | 只看该作者
    吉米哥,强大,学习
    39#
    发表于 2015-1-20 19:53 | 只看该作者
    不错不错!支持!
    40#
    发表于 2015-1-21 00:05 | 只看该作者
    期待实战演练
    41#
    发表于 2015-1-21 11:17 | 只看该作者
    菩提老树 发表于 2015-1-19 12:39
    7 r% m5 e: ^1 y4 u& v对于jimmy所说的那种拉线工程师应该是早期那种低速信号的拉线工程师,但是对于高速电路设计或者拉线已经不 ...
    / c( a' o! u6 ~: b1 x# d1 ?
    是呀,所以我们需要学习更多专业知识,提升自己。1 Y9 [% y  _% h4 l7 P1 b
    42#
    发表于 2015-1-21 11:19 | 只看该作者
    无涯 发表于 2015-1-19 16:37" _; {  v) X" \& G
    支持!!!
    - e$ Z% k- P2 b能否讲一讲电源电路,开关电源和各种DC-DC转换电路等等,结合PCB Layout的注意事项一起讲。
    2 J" F/ r4 {4 A( L' K
    学习这些都有个过程,现在只是从基础形如,期待中。。。
    " T/ |% g# w. F) V+ Z
    43#
    发表于 2015-1-21 11:37 | 只看该作者
    jimmy大大,我来顶了
    44#
    发表于 2015-1-21 14:26 | 只看该作者
    楼主每日一更么。。。。那要何年何月。。
    45#
    发表于 2015-1-21 14:27 | 只看该作者
    每天一讲,慢工出细活
    GMT+8, 2025-11-23 17:34 , Processed in 0.171875 second(s), 21 queries , Gzip On.
