本帖最后由 jimmy 于 2015-1-20 17:13 编辑 7 a! M+ O C/ e d
. ]/ a! B8 @+ u! Z. ?, S+ T" l
2,文字符号
0 f) j1 _7 v p% {: B3 I
. _; w J# _& v) z0 E- X, t文字符号也是原理图的重要组成部分,也就是我们所说的元件编号,或者参考编号。也有人叫位号。$ M3 d, L; v& S6 S& _) E
% X- f: I) A% ?3 S% \5 O* }* _; `) @) e% p2 ^/ C* l) B W8 G
在各个元器件的图形符号旁,应该标注该元器件的文字符号.8 a3 t d$ L+ J0 }5 E K0 u. C+ [# @" |
2 @* }- V5 o. W) J% j4 j0 ?
% e# k9 h& G+ n8 M6 N$ \5 W
吉迷哥,那你能告诉我文字符号的作用吗?+ r1 @/ I1 x* z0 |$ l8 v" I
& c+ L& V3 V, b5 x; j
- N1 J+ @! k" z2 e! @1 O' Q# x& RSure,为了更方便进行分析、理解和描述原理图,加上文字符号后,用户将可以快速区别出各个元器件。) p+ M; w7 K/ s9 x
; l) M- u( Y/ ^2 ^; L& o: I* \
# q6 E" U. P6 f例如,文字符号“R”表示电阻。"C"表示电容,"L"表示电感,"U”表示集成电路IC,“Y或X”表示晶振等。
/ R6 _4 M1 P. Y4 G4 T7 n1 E5 U/ q4 r; p" ^8 b. X
# A+ d3 @6 n& h" U6 C! b) `: [
在一张原理图中,相同的元器件往往会有很多,例如有多个电阻,那就分别以“R1”,"R2"来表示。
! X" f- l7 W! L6 F5 ]
( R0 E, X. k6 O _! Q$ K9 D3 k' [- U* P% A' N. }4 k
如电容有三个,分别以“C1”,"C2","C3"来表示。
6 ?% b9 K& Y t" t$ i T: I2 @
5 Y$ Z/ N2 u7 C# b4 ]) w
以此类推。& S, j1 H) n. L1 R3 t4 R8 `" L! J
. r7 q& p8 ^3 ]) n# J7 {) W5 Q( J" N# ~! M! u
而各大EDA软件都支持元器件文字符号的自动累加,如原理图已有一个R1电阻,我们再放置新的电阻时,软件自动将之命名为R2。# c5 g9 d" O) `; v% ^* A
