查看: 865|回复: 5
layout到router出问题
发表于 2014-12-30 11:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
直接看图:7 d1 y/ e! \- I/ R* M! r& X
' e/ g$ [3 A" N- V; K
在layout里边直接转router,就TM的弹出这个玩意,前面在用的时候提示出问题就退出了,在打开就这样... 而且之前正在打开的所有文件都变成只读文件,包括logic文件,修改后只能另存为。这是选择中文的时候遇见的,以前也有有过一次,单不记得是选的什么语言..不+ P! w8 A/ v, d* F8 `# H
$ U+ T& b% j( h9 X2 l" y+ |" X2 o3 K
 楼主| 发表于 2014-12-30 11:33 | 只看该作者
现在router暂时无法使用..
 楼主| 发表于 2014-12-30 11:38 | 只看该作者
忘了一点,软件是9.5版本的。以前那一次出现这问题的时候还导致PCB文件变成空的文件...
发表于 2014-12-30 22:11 | 只看该作者
lw3530 发表于 2014-12-30 11:38
& N/ ^, F4 y- p  u4 H! Y忘了一点,软件是9.5版本的。以前那一次出现这问题的时候还导致PCB文件变成空的文件...
3 `8 z! V3 j! z% F. W% r你在PADS Layout中将PCB以DXF格式导出后,再打开PADS 导入刚导出的DXF看是否还有这种情况。
    擦汗
    2020-1-14 15:59
    发表于 2014-12-30 22:40 | 只看该作者
    安全的做法就是关闭layout 重启router
    发表于 2015-1-16 10:24 | 只看该作者
    我也是这样的问题:输入i后,报错是这样的,求解决  r0 e+ ]8 `! y, i! Q7 ^
    8 a. j0 N$ o6 U% ~6 b$ e! J
    ERROR: Pour Header on layer Top near (-8587, 12120.11) (Name: POR93625893, Id: 0) has box outside design space- j! c% n; r6 a- x# A
       (-9699, -45919.79) (-7475, -42568.79)
    - ^" ~& w* c: Y- f' ?* B9 j- U
      v' s4 ?' n& ?9 z* i8 `9 ?$ uERROR: Pour Header on layer Top near (-5962.5, 10553.11) (Name: POR98393670, Id: 1) has box outside design space
    0 X0 k8 J0 |/ `) m; P' e% |   (-6924, -47259.79) (-5001, -44362.79)
    ' J( @$ H/ G4 Y% Q5 j3 q
    : B: n. B) H+ @ERROR: Pour Header on layer Top near (-7564.5, 15089.61) (Name: POR44156461, Id: 2) has box outside design space" X) z( L2 q) J  f: N* B1 K
       (-8700, -42957.79) (-6429, -39591.79)( n7 _0 _* ]& L- }* F* n0 a) u
    3 t( u; B- m5 eERROR: Pour Header on layer Top near (-4121, 10325.11) (Name: POR44043674, Id: 3) has box outside design space* K& ~* h" {* V- P
       (-5282, -47839.79) (-2960, -44238.79)) D  V& `8 J$ x7 v" Q& M
    ) t- @7 k& e7 I
    ERROR: Pour Header on layer Top near (-20228.5, 11066.61) (Name: POR12002779, Id: 4) has box outside design space
    - ~. y6 D2 t$ L. q   (-21295, -47007.79) (-19162, -43587.79)
    1 U+ E; X: I9 `# k2 q3 x4 ?  e' H5 h/ I. f
    ERROR: Pour Header on layer Top near (-25817.5, 9789.61) (Name: POR14223429, Id: 5) has box outside design space6 h5 ~: \4 i! U
       (-26787, -48022.79) (-24848, -45126.79)
    GMT+8, 2025-11-22 22:27 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
