查看: 4087|回复: 29
钻孔表如何缩小
发表于 2014-12-23 15:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图,钻孔表显示太大,有什么办法可以修改其大小,让显示好看点。 & \2 _* j: Y5 Q4 y8 z
    无聊
    2023-11-1 15:41
    推荐
    发表于 2014-12-23 16:28 | 只看该作者
    carolyn8507 发表于 2014-12-23 15:480 d& q/ }5 L' S7 a/ l+ @8 J
    原图不在我手上,这也是别人截图问我的
    / ]+ c3 y& d- s- V* U1 a
    & d' R1 [& ^0 u2 b" |# z7 o& e  c首先确认下drill表所参考的模板文件,然后到下面的路径下找到它,打开编辑下行宽的参数设置,改小点就好了' f" i6 p/ z2 s
    C:\Cadence\SPB_16.6\share\pcb\text\nclegend
    ! v# J, m# n, ?4 I
    推荐
     楼主| 发表于 2014-12-31 09:58 | 只看该作者
    mintjelly_abc 发表于 2014-12-31 09:39
    # e$ t- Y) a' j0 [" J$ g3 b3 L这个就要重新定义 pad 的 figure,和你 drill legend 中倒数第二个一样
    ' h& S# b9 j% k0 q$ R9 l 制作PAD时,上面选择矩形孔,下面就成灰色了,不能随便定义figure,请问还有其他地方可以定义吗?. X4 M# N! x  R2 j3 ~$ S
     楼主| 发表于 2014-12-23 15:48 | 只看该作者
    yangjinxing521 发表于 2014-12-23 15:37
    $ H5 K' s: s5 s& A8 `发来看看。。。。。
    , Z/ N! Z; Z4 B. L' |原图不在我手上,这也是别人截图问我的
    , r3 g( z- r3 J& D8 I
    发表于 2014-12-23 16:24 | 只看该作者
    发表于 2014-12-24 08:56 | 只看该作者
    最直接的办法是把字体尺寸改小,一般是TEXT_BLOCK# 9的大小。
    无聊
    2023-11-1 15:41
    发表于 2014-12-24 09:56 | 只看该作者
    rock_li29 发表于 2014-12-24 08:56. v* \( s9 |: G$ `! s/ n6 e) `( g8 i
    0 l8 W: d5 o1 i3 p
    我试了,只改字体大小是解决不了问题的,只有让行宽和文字按合适比例显示才行( X; l1 E, z: _; ^
    0 y$ j5 q% L; Z9 o# V
    发表于 2014-12-24 09:58 | 只看该作者
    钻孔符号的大小正常吗?
    发表于 2014-12-24 10:01 | 只看该作者
    ACE_ASL 发表于 2014-12-23 16:28
    - S) O5 P# }, `) ?& T7 _首先确认下drill表所参考的模板文件,然后到下面的路径下找到它,打开编辑下行宽的参数设置,改小点就 ...
    5 ]# b7 f7 L! O. G2 z% {% ]( n
    学习了
    发表于 2014-12-24 10:02 | 只看该作者
    ACE_ASL 发表于 2014-12-24 09:56
    9 N+ r2 b8 ~$ }9 g0 o( g我试了,只改字体大小是解决不了问题的,只有让行宽和文字按合适比例显示才行
    + b. _% P- l5 E$ B, }  e# W肯定要把9号字的几个参数一起改才行啦,不是让你从9号字改为2号字。
    无聊
    2023-11-1 15:41
    发表于 2014-12-24 10:13 | 只看该作者
    rock_li29 发表于 2014-12-24 10:02, i$ K6 A5 V( A  p
    4 ]) K0 y. |, G. `恩,Allegro的默认9号字是这个吗?; }' W  T7 {3 C2 D5 ?7 P
    # E# }( H  M2 r  Y8 u* u- E: s
    发表于 2014-12-29 15:52 | 只看该作者
    应该是你drill legend 最后一种钻孔的 figure 太大了,改成横着的会使表格的行间距都减小些
    13#
     楼主| 发表于 2014-12-30 16:45 | 只看该作者
    谢谢楼上各位的解答,关于这个问题改字体参数和编辑行宽的参数都没效果,主要问题是12楼说的,钻孔的 figure 太大。
    14#
     楼主| 发表于 2014-12-30 16:46 | 只看该作者
    mintjelly_abc 发表于 2014-12-29 15:529 I8 b, h- D" M# c2 ^
    ( @" v* R& p# g  y7 z; H3 L是的,是因为最后的钻孔太大了,不过想再问问,怎么使其横着放置呢?谢谢!0 m& {! Q' K7 J% G  q
    15#
    发表于 2014-12-30 16:48 | 只看该作者
    carolyn8507 发表于 2014-12-30 16:46! H+ z# n. t$ B3 {9 t
    3 }  u- D/ A& }
    也可以让他自动生成吧?auto generate symbols
    6 T& u4 Z! r/ g. E8 n
    GMT+8, 2025-11-25 02:04 , Processed in 0.187500 second(s), 28 queries , Gzip On.
