查看: 1213|回复: 10
请教个电路图
    2025-6-13 15:07
  • 签到天数: 389 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2014-12-16 16:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    请问,这个电路的负载接到什么地方?+ j# |) L8 r" A2 [" @
    $ w9 i1 p) v4 Z- a! V2 [2 e
    推荐
    发表于 2014-12-16 19:55 | 只看该作者
    电池保护IC,battery就是你的电池,BAT+和BAT-就是电池的正负极,load和charger就是电池使用和充电的状态。
    推荐
    发表于 2014-12-17 08:49 | 只看该作者
    这个地方既可以接充电器的输入,也可以接负载的。他的意思是要你做一个开关型的玩意,当有外部电源进来的时候,负载就直接由外部电源供电,电池就不用供电了。当你外部电源没电的时候,这时候的负载就由电池供电。这样是为了增加电池的寿命。类似于笔记本电脑的电池,当你插着充电器的时候,其实电池是不供电的,只是对电池进行充电而已。不然电池的寿命会很短的。
    发表于 2014-12-16 18:26 | 只看该作者
    是一个双刀双掷开关一样?
    2025-6-13 15:07
  • 签到天数: 389 天
    [LV.9]以坛为家II
     楼主| 发表于 2014-12-16 19:25 | 只看该作者
    zgq800712 发表于 2014-12-16 18:26
    0 r# `, k  H* j- d3 O& {4 k# _5 }是一个双刀双掷开关一样?
    ; @6 V( P5 E+ n- e
    不是,这是个锂电池电源管理芯片,但是不知道负载应该接到哪里
    " j7 x! @  ?! Q5 `; x2 O+ V! n
    - ~- ~! d7 }3 ?0 M3 U, ?
    发表于 2014-12-16 21:29 | 只看该作者
    楼上已经帮我回答了
    发表于 2014-12-16 22:44 | 只看该作者
    再好好理解吧
    发表于 2014-12-17 08:48 | 只看该作者
    不是就应该接在BAT+和BAT-之间吗?
    2025-6-13 15:07
  • 签到天数: 389 天
    [LV.9]以坛为家II
     楼主| 发表于 2014-12-17 19:06 | 只看该作者
    bluskly 发表于 2014-12-17 08:49
    * m, I* k. C) r8 C& K4 h+ v" R这个地方既可以接充电器的输入,也可以接负载的。他的意思是要你做一个开关型的玩意,当有外部电源进来的时 ...
    3 }7 e1 g/ `5 h0 @8 P8 p4 I谢谢,我想你说的是对的5 X' G; P: S2 d, G
    擦汗
    2019-12-12 15:00
  • 签到天数: 13 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2014-12-18 14:31 | 只看该作者
    看看學習學習..
    GMT+8, 2025-8-24 16:09 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
