查看: 2610|回复: 3
pcb中装配层和丝印层区别
    擦汗
    2022-9-27 15:07
    发表于 2014-11-24 23:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    如题,一直搞不懂,求解释啊
    发表于 2014-11-25 10:02 | 只看该作者
    其实你要这样理解,所有的层都只是一个图形,这个图形如果用在丝印层(光绘里面加了这一层)那作用就是丝印,如果用在电气层,那就是会在铜箔上显示。装配层主要是给SMT看和检查用的,丝印层则是会在PCB上做出来。
    无聊
    2023-11-1 15:41
    发表于 2014-11-25 11:55 | 只看该作者
    silk层是用来印在PCB板上的,assembly层实际上就是元件的实际尺寸框图,有时候板子中的丝印会被删掉(如BGA下的电容或元件过密),这时装配人员就可以根据assembly层的文字和框图信息进行元件的贴装。说白了,这层就是方便元件安装的。
    发表于 2014-11-26 17:08 | 只看该作者
    可以和cam多交流!
    GMT+8, 2025-11-23 19:52 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
