查看: 627|回复: 3
Altium Designer13多图纸设计对应多个PCB
    2019-12-13 15:20
    发表于 2014-11-15 16:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    现状是:多张PCB图纸和多张原理图纸在同一个工程文档里面
    4 U" r2 m4 ^9 k5 `- [& m如果是从头到尾都是从零开始设计,一般没有网络标号问题,但是如果是从其它文档拼凑来的,问题就有了, 网络编号有重复,元器件序号有重复
      V" R5 c* R9 s/ E
    6 ]/ l6 B2 o5 `" ?是否有智能设置,可以通过某个动作操作让序号自动按序排号?当然也可以全部复位,然后和从新更新
    ; ~, K! ^3 x; Q* g* H# `: ?; U1 |1 I$ \5 i8 S& d; B
    从原理图到PCB做到一一对应,有点麻烦。是否有个动作操作直接可以把某一个原理图直接对应到需要的PCB文件??& @: e4 m6 M) i5 W
    我的办法是project-->show differences-->advanced mode-->选好对应图纸-->OK-->右击-->update ALL  in ---PCB document-->creat engineering change orde
    " L9 A7 Z$ [) n& t. m. [感觉较麻烦,不知道是否有其它技巧?
    * q6 D' K) R' e+ [2 B5 [2 W; @# j3 z8 }/ ?5 ^; x
    知道的话,请留言,谢谢
    9 h# T* I- R( f! H9 P4 x2 I4 }
    发表于 2014-11-16 13:16 | 只看该作者
    【给初学3-3】答非所问 杂乱汇总贴 “ 鱼 渔 ” & 提问的艺术
    / l3 J7 r1 K, C% `+ j/ S$ h
    http://www.pcbbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=245988&fromuid=63313
      A* f" C8 @5 t2 V
    9 `- {; N, i+ `2 ]+ V% Q/ N: u9 K! b汇总49  有类似沟通,你看是是否能解决你的困惑?
    0 p8 q* J$ Y0 _' q( b& J5 l
    2019-12-13 15:20
     楼主| 发表于 2014-11-16 16:23 | 只看该作者
    wanghanq 发表于 2014-11-16 13:16- x; v" O6 n- V
    【给初学3-3】答非所问 杂乱汇总贴 “ 鱼 渔 ” & 提问的艺术, U$ u( S' W3 k) N( _$ b
    http://www.pcbbbs.com/forum.php?mod=viewt ...
    + u, M' s4 {! z  F  板子都快做好了,只是想探讨更多快捷方便的方式
    - i+ B" |$ ^5 j3 C4 J
    发表于 2014-11-16 16:57 | 只看该作者
    zhanweiming2014 发表于 2014-11-16 16:236 U+ A1 M7 P! S) R+ p5 B9 ^( @
    / w4 |5 i/ f1 M7 E不了解大家的应用,我们 通常 一个PCB 是一个项目文档,一个工程文档可由多个项目文档构成...
    GMT+8, 2025-8-21 15:40 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
