查看: 1029|回复: 9
求组对某一对差分线的不同覆铜设置
    郁闷
    2019-11-19 16:57
    发表于 2014-11-11 10:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    1.现在有块2层PCB,设置default rules是线到铜皮的距离是12mil。/ B# K; h1 K  H9 @! f' p
    2.板上有一组差分对,要做90欧姆的阻抗匹配,算出来要求差分线到铜皮的距离是7mil。# V' f! I, K4 ^3 ?, E& F# W# ~5 h
    3.我把差分对设置为class,设置规则为线到铜皮为7mil。/ b' ~& Q/ ]- [/ Y. {; |" K  U
    4.覆铜结果是差分对到铜皮的距离是12mil' R, i6 w( n& G% S# |) `9 a2 z2 @  x
    还缺少那个地方的设置?
    3 t% T4 g( i  O; f8 x
    发表于 2014-11-11 16:10 | 只看该作者
    我试验了下好象规则设置铜皮到NET间距比默认的值大才能有效,现在你设置的铜皮到差分线间距为7 小于默认值,所以还是铺出来12mil,这个问题也困扰我很久,不知道哪里还要设置?
    发表于 2014-11-11 16:12 | 只看该作者
    针对net进行设置就行了
    发表于 2014-11-11 16:29 | 只看该作者
    zhangtao2 发表于 2014-11-11 16:12
    2 J) w6 u& ~  \针对net进行设置就行了
    7 |0 k: L3 Y. `. A
    是针对NET的 但是我试了比默认值设置避让大就行,比默认值设置避让小就不行,
    / D& E/ X& C) f% C, t0 w0 J例如默认铜皮间距到NET的是12mil,
    8 h7 W3 u& [( J我单独设置一个NET避让16mil 是可以的铺出来到铜皮间距是16mil,, o* e# q5 m: f" p7 p. K
    但是单独设置该NET避让铜皮间距为8mil,铺出来到铜皮的间距还是12mil,求赐教,谢谢!
    * u9 ?& m1 \& |% B/ }- r3 X9 c. |: |
    郁闷
    2019-11-19 16:57
     楼主| 发表于 2014-11-12 10:03 | 只看该作者
    会的人出来吼两句,还是PADS就没有这个功能?
    发表于 2014-11-12 11:29 | 只看该作者
    发表于 2014-11-12 15:05 | 只看该作者
    CS.Su 发表于 2014-11-12 11:29
    2 t$ |0 z8 ?! n7 n# Vhttps://www.eda365.com/forum.php?mod=viewthread&tid=99601
    / I* M# Q! Q& f! o非常感谢4 u4 }7 c2 w. R2 h/ a
    发表于 2014-11-13 11:33 | 只看该作者
    对地网络进入设计规则,铺铜和走线个规则改7就好了
    郁闷
    2019-11-19 16:57
     楼主| 发表于 2014-11-14 16:21 | 只看该作者
    shj学海无涯 发表于 2014-11-13 11:33
    5 t+ X4 c4 a* P  X) w' Q4 W5 e. n对地网络进入设计规则,铺铜和走线个规则改7就好了
    8 p  J5 T4 E' l5 z$ x( a嗯,搞定了。多谢
    5 o1 ~$ M$ \- J1 v
    GMT+8, 2025-11-27 01:30 , Processed in 0.171875 second(s), 26 queries , Gzip On.
