查看: 1015|回复: 6
logic 批量按顺序修改位号
发表于 2014-11-10 09:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
比思电子提供过一个脚本:Rename Parts Sequentially.bas
! ]: m8 r4 o( t/ z个人觉得很好用,效率高,可以按自己的思路改。; k. G  Q  E9 }/ @
但当把起始位号设置过小时,因为与已有的位号冲突,修改失败。) n  i! A' _" i( X
闲来无事,优化了一下,增加了一个添加后缀的按钮。修改前可以先把现有的位号添加一个后缀。然后更改的时候就再也不会有位号冲突了。6 {$ F0 |2 A# A  D
7 X' n  ?/ D. R1 }
Rename Parts Sequentially.zip
2.17 KB, 下载次数: 40, 下载积分: 威望 -5
参与人数 2贡献 +10 收起 理由
饭牛 + 5 很给力!
jimmy + 5 很给力!
发表于 2014-11-15 12:39 | 只看该作者
这个脚本怎么操作的啊,期望回复有截图,谢谢
 楼主| 发表于 2016-3-11 23:16 | 只看该作者
优化了一下,增加了后缀符号选择。增加了删除后缀。优化了布局。优化了其中的小bug。
8 S7 \4 E6 \3 d% b- ~1 c虽然vx1.2可以自动更改位号,但我觉得还是手工改起来爽些。
2.44 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 威望 -5
GMT+8, 2025-8-21 21:11 , Processed in 0.140625 second(s), 30 queries , Gzip On.
