查看: 1310|回复: 3
示波器测量I2C 请大侠指教?
发表于 2014-11-7 20:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   各位大侠有个问题请教,在用示波器测量i2c 时,怎样捕获某个地址的波形啊?比如 某个器件地址是 18h ,在对这个器件进行控制时,怎样用示波器抓这个时候的波形啊?连接应该是对的,现在公司的示波器是安捷伦的。了解的大侠真心求指教~谢谢。
发表于 2014-11-7 22:36 来自手机 | 只看该作者
单次触发,第一次的就是地址
发表于 2014-11-8 13:56 | 只看该作者
找个带I2C解码的示波器,其实就是买个软件,安,泰都有。
发表于 2014-11-13 13:25 | 只看该作者
1、你要先熟悉IIC的协议;
, i# F2 d; @( y' c! i, t+ k; m2、用边沿触发(一般为上升沿),触发源不管选哪个都行,把握扫描时间就好了。再对照IIC协议测试信号质量和时序。一般起始位之后七位为地址,最后一位为读写指示为。如XXXX XXX+W/R。
GMT+8, 2025-8-21 19:22 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
