查看: 1039|回复: 10
求助:来看看这个运放电路,跟书本上教的不一样了?
发表于 2014-11-5 18:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先上图吧:
5 K2 e  h# W- o0 ]( g/ `, `7 o6 |# o2 d. ~3 F
7 w) [5 @% V! M/ e' {6 @. ~& [. _
7 I+ i1 y8 ~6 E
, L: ], h$ t  \: U- _6 n$ h# @1 d4 [/ s接着上一个帖子关于STC单片机PWM占空比为0时输出DC电压还有30多mV的电压,我想到了用差分运放的办法把那个多余的直流电压给消掉,用Multisim仿真了下,效果是有的,但是在数据计算上却出现了点问题,如图运放U1A是工作在差分放大状态:
% L( E4 D0 G# V" z2 A0 a6 A* ?记得大学模电教材上讲 Uc=(Ub-Ua)*(R4/R9),但是软件仿真却不是这个样子的,他是 Uc=Ub*(R4/R9+1)-Ua,真是活见鬼了,请专家们评评理吧。  S0 E1 `5 y1 j
发表于 2014-11-5 19:08 | 只看该作者
楼主有点意思,赞一个。/ Q3 ^% W6 z5 s: |& o* z5 l6 H
根据虚短虚断,对U1A的负端列节点电压方程[(Vb-Va)/R9] + [(Vb-Vc)/R4]=0,得出Uc=(1+R4/R9)*Ub-(R4/R9)*Ua
支持!: 5.0
支持!: 5
那请问,教材上的公式怎么跟你说的那个不一样呀  发表于 2014-11-5 19:18
发表于 2014-11-5 19:33 | 只看该作者
你把教材上的贴图出来
 楼主| 发表于 2014-11-5 20:17 | 只看该作者
fallen 发表于 2014-11-5 19:333 x6 x8 i! j' r+ i) M4 D
你把教材上的贴图出来
; G2 c. h" P' r1 q  c- F2 R0 F/ H9 z
 楼主| 发表于 2014-11-5 20:19 | 只看该作者
fallen 发表于 2014-11-5 19:33: q0 O# x- A2 k1 g! f+ B
你把教材上的贴图出来
! I6 ^, e% v  W( Y) u9 m1 ~
发表于 2014-11-5 20:48 | 只看该作者
哥们,你的图跟教材的图不一样啊,书上的还有个R2来分压。。。
我知道啊,其实你仔细看看我的图其实跟他是一样的,而且你看看他最终得到的结果,输出跟R2没有直接关系的。  发表于 2014-11-5 21:10
发表于 2014-11-5 22:59 | 只看该作者
楼主是一样的,只不过他这里有个分压,你不信可以使用节点电压发计算下。- {4 C/ P' }) P: Q. J# o
线性电路使用叠加法也很方便,他这里假设了R2=RF
发表于 2014-11-6 08:40 | 只看该作者
楼主看书不仔细啊。
8 |4 J1 O7 x" o; W" S9 ?: `你两个图都自己再算一遍吧,不要偷懒了。
发表于 2014-11-6 10:05 | 只看该作者
單電源 Op Amp 要選擇 rail to-rail input 和 rail to-rail output 的芯片,應該可以解決 30mV 的 offset 電壓問題。
GMT+8, 2025-11-26 14:00 , Processed in 0.171875 second(s), 28 queries , Gzip On.
