查看: 797|回复: 3
关于高速信号走线跨分割
发表于 2014-10-26 21:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
No traces should cross reference plane cuts within the DDR3 routing region.High-speed signal traces crossing reference plane cuts creat large return current paths which can lead to excessive crosstalk and EMI rediation.6 T# f" b; l. c9 |+ h6 a2 B2 r
7 w" d" F, Q- H) l4 \; v& q
对其中后半句不是很理解(说高速信号线跨分割会产生大量的回流路径,这些回流路径可以导致过量的串扰和EMI辐射。)
- v+ c5 j6 |" m+ b/ Y8 `) V+ D$ ~" L/ y' T# `
不知道有没有懂的人帮忙看看,简单讲讲具体的原理,谢谢!' v$ u& V9 v$ C6 Y
' Y4 x: p% ~4 O3 E$ u" b
发表于 2014-10-26 22:02 | 只看该作者
没错,高速信号要保证信号线直接下边有信号返回路径,即完整参考平面,如果返回路径遇到槽孔隔断,将增大回流面积,增强辐射效应。
& V* }( g2 |1 ~5 c7 Q - c5 }( p, X2 n6 M* G& ^+ ^. A
" E5 ^: l# R' N- S0 _6 F+ l
 楼主| 发表于 2014-10-26 22:31 | 只看该作者
xfire 发表于 2014-10-26 22:02/ Z0 w" t5 C. O; U+ {9 [% M6 x
没错,高速信号要保证信号线直接下边有信号返回路径,即完整参考平面,如果返回路径遇到槽孔隔断,将增大回 ...
; [0 @- z$ K3 O* A
左边的图片很详细,右边的图片不太清楚,请问其纵坐标表示的是什么量?
; Z5 e- t9 c3 l) @6 X( m& L; P' ^3 X/ T3 B- s2 z9 T; i! S* e' e6 ~* V4 E
谢谢!!
2 b" `* F' }9 `! e! P( q8 O' i
) w4 ^9 d' N, q7 w0 V3 E
    2020-7-21 15:38
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2014-10-27 09:12 | 只看该作者
    说高速信号线跨分割会产生大量的回流路径
    : C7 a+ v/ _% ~8 z) @4 k0 q: x 不是产生大量的   是大的回流路径
    GMT+8, 2025-11-26 20:14 , Processed in 0.187500 second(s), 26 queries , Gzip On.
