查看: 1966|回复: 18
一插入话筒就有噪声,求版主和各路大神指教
    2019-11-20 15:36
    发表于 2014-10-21 16:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    本帖最后由 flywinder 于 2014-10-22 10:28 编辑 1 u- K- K4 e" H5 k0 v4 r+ X5 K1 p2 R. J
    6 b" V+ |5 q( \! w. }# H+ v如下图:为一款USB声卡,测试一切顺利,信噪比也不错,就是插入话筒后,耳机端立马就听到噪声,: E- H$ @2 E3 |
    0 k% P1 @! \/ h
    估计问题是出在12V电源处,12V电源用的是MC34063(5V转12V),
    ' x: v/ T7 s4 A  T4 k% j5 X  V: i5 A7 m$ m  P  O
    开始怀疑是电感干扰了背面了那条12V电源线(绿色,给运放供电),完全割断飞线后测试发现丝毫没有改善,1 H  t% _& W& S% x. a5 m
    & L$ \! L4 ~* E* q7 O4 W
    然后把电感取下来,通过焊接两根线再连到板上,这时噪声完全没有了,8 L) x6 W& s1 V0 M; i
    * D9 z" [/ b8 H
    但到了这里,接下来就不知道怎么办了,是电感取值不对,还是板子布局或别的的原因呢?
    ! G+ s$ @- ^, E% C2 V4 h1 I/ Q: N' L2 T
    ! y7 Y- o6 J4 Y - C8 O8 ]6 z8 I! L, P
      U$ H/ f5 S: `/ M/ a) j# I
    2019-11-20 15:36
    推荐
     楼主| 发表于 2014-10-22 09:27 | 只看该作者
    lidean 发表于 2014-10-22 09:20
    . e0 \! y% u4 P5 X) d! t电感啸叫主要是由于负载电流过大或是负载电压过大引起的。
    # e; l# I" l; z/ ^$ S可参考https://www.eda365.com/forum.php?mod=vi ...
      p1 N: X5 D# i
    我这是不接麦克风就没有,接了麦克风耳机端能听到噪声,应该和那不一样把
    1 F9 e, I; H! g' H5 [% f  \
    可以测下开关电源在各种情况下的开关频率  发表于 2014-10-22 13:54
    2019-11-20 15:36
    推荐
     楼主| 发表于 2014-10-22 13:42 | 只看该作者
    北漂的木木 发表于 2014-10-22 12:029 s2 A$ `/ y4 W* o
    根据你描述,把34063的电感用导线引到板子外面,问题就消失,基本可以判断,是5V转12V电路的问题,不知地是 ...
    - V0 u3 |& ^7 ]8 `3 e( S) H
    , `9 f4 s! ?8 n1 b* e整板没有明确的区分地,底层gnd都是连一起的,顶层各个模块间是隔开的
    2 M! E6 X% ?% v4 a# u" q- ]  t6 e9 Y7 d& P4 j
    这是MC34063部分  a# f5 D, Z  Y' a5 q+ O
    % o" T8 x1 M  f1 g" o* M9 @ . x- Q) i: Q; T" f& X$ Q$ [
    ' s! I5 K( F7 l! R
    推荐
    发表于 2014-10-22 15:24 | 只看该作者
    flywinder 发表于 2014-10-22 13:42) B. r$ d, [3 ?5 ~1 C' \
    8 k* P  w5 |$ U) c1 E& p- n7 v# h8 H6 e9 v' [
    这是MC34063部分
    + t9 O/ b9 v) q
    等于说,这个板子的地是一个完整的地平面咯。。。。。, u  Y& c( |8 }( ?! l+ {4 R1 g# [7 U
    我来做的话,就把5V 转 12V的VCC和GND用磁珠作单点。; a6 [/ q4 g+ v6 `, {
    * Q  s1 Z' v8 p" l# Q' N4 B
    ) ~( ^5 e; n$ y" F% R* R; `0 Z
    发表于 2014-10-22 09:20 | 只看该作者
    电感啸叫主要是由于负载电流过大或是负载电压过大引起的。% H1 |6 }- w: Z
    可参考https://www.eda365.com/forum.php? ... mp;page=2#pid696813
    发表于 2014-10-22 12:02 | 只看该作者
    根据你描述,把34063的电感用导线引到板子外面,问题就消失,基本可以判断,是5V转12V电路的问题,不知地是怎么分割的。
    发表于 2014-10-22 16:17 | 只看该作者
    你可以试着接一个O欧电阻连接起来   或者磁珠连接起来 专业的话 相当于 把2个地单独隔离起来。看能不能解决!!!
    奋斗
    2021-3-10 15:58
  • 签到天数: 11 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2014-10-23 17:07 | 只看该作者
    等于说,楼主的pcb设计不好,模拟地和电源地,数字地没有处理好。模拟地和数字地要单点接地。
    发表于 2014-10-27 16:37 | 只看该作者
    这是几层板子?你电感下面内层PCB是不是没有挖空?会不会是这个没挖空引起的?你可以试着在电感用两根线引出来的时候,把电感慢慢靠近PCB看看是不是渐渐产生噪音。
    2019-11-20 15:36
     楼主| 发表于 2014-10-28 09:05 | 只看该作者
    hys文心雕龙 发表于 2014-10-27 16:37  r- z) A' M9 W. k5 E% [
    这是几层板子?你电感下面内层PCB是不是没有挖空?会不会是这个没挖空引起的?你可以试着在电感用两根线引 ...
    0 w4 ^: ~+ Z6 w$ u; ]两层板哦
    发表于 2014-10-29 15:34 | 只看该作者
    flywinder 发表于 2014-10-28 09:053 x; `) g% u/ Y( G! h* ^- n" p
    两层板哦
    ' i8 q; t9 A* K& DBottom层覆铜不?3 [9 q3 ?" ~. I# O! L9 z$ |
    2019-11-20 15:36
     楼主| 发表于 2014-10-29 17:46 | 只看该作者
    hys文心雕龙 发表于 2014-10-29 15:34
    . V. q, y# [2 X" ?* j1 x4 vBottom层覆铜不?
    % O" F/ b* s/ X1 k" I覆铜了
    2019-11-20 15:36
    14#
     楼主| 发表于 2014-10-30 08:31 | 只看该作者
    wanglele 发表于 2014-10-29 21:566 d! U6 T5 p( g
    自激了
      y7 ]7 w, d. X0 z+ s/ \! X
    怎么自激的啊,恳求指教下
    4 y. ]5 D! ^8 c& ^+ g
    15#
    发表于 2014-10-30 09:17 | 只看该作者
    flywinder 发表于 2014-10-29 17:46
    ' M/ b- J3 p3 }0 _5 A- o覆铜了
    ; j% W* I6 s9 L5 n9 S" ~1 J7 d5 y
    电感下面没有铺铜没有挖空?有可能会造成此种情况。
    * P! N/ g. k/ I: q
    GMT+8, 2025-11-26 22:33 , Processed in 0.187500 second(s), 30 queries , Gzip On.
