查看: 1030|回复: 7
开漏极端口上拉电平?
发表于 2014-9-26 17:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对于开漏极端口,是不是可以随便上拉到一个电平?- G1 [$ @+ d' s( ~/ ?# o5 _7 h* C, {
对于3.3V供电的IC,开漏极端口可不可以拉到2.8V或者5V?
发表于 2014-9-26 17:27 | 只看该作者
对于NOMS开漏的可以随便接。但是,一般的CPU的IO口都是复用的,里面还连接到其他的内设上面,建议不超过电源电压。
 楼主| 发表于 2014-9-26 17:36 | 只看该作者
fallen 发表于 2014-9-26 17:27$ H( S" B/ W* Z7 E: e
对于NOMS开漏的可以随便接。但是,一般的CPU的IO口都是复用的,里面还连接到其他的内设上面,建议不超过电源 ...
2 J5 S$ _! k: E; u) ~对于IIC接口,当几个IC共用一个IIC时,电平怎么确定?
发表于 2014-9-26 17:46 | 只看该作者
你目前的问题是,CPU的I2C跟其他的外设不匹配吗?哪个高?一般都是优先满足CPU的。
发表于 2014-9-26 22:33 | 只看该作者
czx08 发表于 2014-9-26 17:36
$ X; Y) P! @+ c对于IIC接口,当几个IC共用一个IIC时,电平怎么确定?
5 S+ ]4 e7 T# `6 Y. P6 C
可以拉到2.8V  没有听过拉到5V的。 如果两端电平不匹配,最好是做电平转换。 如果你需要挂多个不同电平的IIC  我建议你处理器的GPIO模拟几个出来。这样就可以电平转换随意接了。
 楼主| 发表于 2014-9-28 08:46 | 只看该作者
fallen 发表于 2014-9-26 17:462 M9 J  [' U/ g3 @( B" e, t' s
' r: R- O7 `+ R/ W
CPU I2C挂了几个外设,几个外设的电平又不一样。CPU电平是2.775v,而外设电平有的是2.8V,有的是3.3V,现在需不需要做电平转换,还是上拉到2.775V就行了
 楼主| 发表于 2014-9-28 08:47 | 只看该作者
bluskly 发表于 2014-9-26 22:33+ A9 S! ~9 {# R" i
可以拉到2.8V  没有听过拉到5V的。 如果两端电平不匹配,最好是做电平转换。 如果你需要挂多个不同电平的 ...
& n8 P, _) y7 o" M$ r
模拟几个出来,上拉的电平是与IO口保持一致,还是外设保持一致?
发表于 2014-10-10 16:20 | 只看该作者
czx08 发表于 2014-9-28 08:47
0 b9 q6 A/ w  l( P# u- I; h* e9 m6 o# P模拟几个出来,上拉的电平是与IO口保持一致,还是外设保持一致?
$ |) U" B- P3 H! N: q' r
电平不一致,使用不是同一个电源,是需要做电平转换的,避免漏电串电现象
GMT+8, 2025-8-21 13:21 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
