查看: 1978|回复: 26
FPGA布局布线问题
发表于 2014-9-23 11:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  大家好,小弟有一个项目,FPGA接两个sdram ,但是做原理图的时候 管脚分配是随便配的,但是布线的时候麻烦大了,还有重新配置管脚,想问一下 大家如何解决的呢?
推荐
发表于 2014-9-26 10:15 | 只看该作者
sunpeng7801567 发表于 2014-9-25 22:12
$ E: o. F  }: S4 J没看明白呢 主要是建立库文件不会建立,你建过吗?还有如图这个地方  我导入的库在这里没有出现 是不是 ...
; h3 o$ f+ Y3 S" i5 z+ v8 R' z) H在orcad库中建立需要的元件,在allegro 中建立对应的封装。
: T0 y1 Y' v) p% S  V$ ]( f最后再建立fsp库中对应的元件。fsp建库主要是引用orcad元件和allegro封装,建立电器特性和分组,已经fpga定义。
推荐
发表于 2014-9-23 17:18 | 只看该作者
前期先用 cadence 的FPGA system planner(FSP)设计功能连接,定义FPGA和DRAM。再生成orcad原理图,添加其他外围元件,最后倒入到allegro。 在allegro中调用FSP自动高亮可交换引脚并交换引脚,FSP再将差异导出到orcad。
) m4 U; ?- G0 m$ e) d4 C& C% \不使用以上方法,就使用土方法,修改orcad,再倒入allegro,一个个的修改。
推荐
发表于 2014-9-24 20:42 | 只看该作者
sunpeng7801567 发表于 2014-9-23 21:46
% Q0 ^4 [6 ^' ^  r还是没明白呀  有没有教程呀 ?老兄说的不太具体呀  能不能详细点呀?小弟这个项目做了好久,老师调整原 ...
7 j, S5 g* `* C, G1 O3 a- U3 |5 X
这个一两句说不清楚呢,网上也找不到教程,如果你愿意,看能不能把项目给出来我帮你做,很快就能搞定,但是是有偿的。。。。。。
    奋斗
    2025-11-25 15:08
  • 签到天数: 136 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2014-9-23 12:29 | 只看该作者
    能调就调线啊。。
     楼主| 发表于 2014-9-23 12:47 | 只看该作者
    yangjinxing521 发表于 2014-9-23 12:29
    * Z  _7 J# K3 D- V能调就调线啊。。
    ) m8 \* V- \; m* b/ u
      好多呀 ?呵呵 : K" ~0 R9 q( A7 u
    太麻烦了 有没有简单的 技巧吗 ?
     楼主| 发表于 2014-9-23 12:48 | 只看该作者
      大家觉得深圳拓扑layout培训 怎么样 有做过培训的吗?
    发表于 2014-9-23 14:05 | 只看该作者
    swap pin(添加原理图符号的pingroup属性,可以交换的pin指定相同的数字,再重新导网表给PCB)
    发表于 2014-9-23 15:51 | 只看该作者
    这个 原理图管教可以随便命名,但是PCB封装顺序不能打翻把。
     楼主| 发表于 2014-9-23 16:17 | 只看该作者
    bin6405404 发表于 2014-9-23 15:51) t4 D; T8 k* G+ t( a
    ) |7 _( z$ p/ `: @8 M  U4 G
    恩,是的. Y# s( V$ g- h0 \# X
     楼主| 发表于 2014-9-23 21:03 | 只看该作者
    Bdv20 发表于 2014-9-23 17:185 x  T3 q- u7 {+ Y3 i: R. F# }
    前期先用 cadence 的FPGA system planner(FSP)设计功能连接,定义FPGA和DRAM。再生成orcad原理图,添加其 ...
    8 S9 I# G8 V# K, @& p! a  哎呀 老兄 你太好了,有没有FSP的教程呀 能不能分享一下呀 ? 我看过FSP但是不会用,我的软件好像不支持,我的是16.5的
    发表于 2014-9-23 21:08 | 只看该作者
    编一个device就行了,直接换Pin,换完之后再更新原理图
    13#
     楼主| 发表于 2014-9-23 21:46 | 只看该作者
    maikeo 发表于 2014-9-23 21:08
    9 x8 R. Q+ A$ w8 R) v/ n6 J编一个device就行了,直接换Pin,换完之后再更新原理图
      v2 H, Z5 U# J4 C还是没明白呀  有没有教程呀 ?老兄说的不太具体呀  能不能详细点呀?小弟这个项目做了好久,老师调整原理图,拉线反复做,愁死了
    14#
    发表于 2014-9-24 15:14 | 只看该作者
    sunpeng7801567 发表于 2014-9-23 21:039 J7 N5 N2 p: }1 |( x% O7 F: P
    哎呀 老兄 你太好了,有没有FSP的教程呀 能不能分享一下呀 ? 我看过FSP但是不会用,我的软件好像不支 ...
    ) k* M6 r4 Z% S: g" V8 f4 X
    网上有教程和视频,可以搜索试试。
    15#
     楼主| 发表于 2014-9-24 17:21 | 只看该作者
    Bdv20 发表于 2014-9-24 15:14
    2 V# s6 D/ b' C& Y网上有教程和视频,可以搜索试试。
    ) h+ V2 u$ o: r  你经常使用FSP吗?网上我怎么没看见过视频呀 我看到的是pdf文档
    16#
    发表于 2014-9-25 12:04 | 只看该作者
    sunpeng7801567 发表于 2014-9-24 17:21$ D' ~" D# b9 K& f+ W* O
    4 I4 k) J% W: a我初次使用,效果很好。还没有深入 学习。
    - t8 T1 d/ m% m( E我收集了两份资料:http://pan.baidu.com/s/1eQBwuYY
    GMT+8, 2025-11-26 13:21 , Processed in 0.234375 second(s), 28 queries , Gzip On.
