查看: 1647|回复: 10
分析一下RTL8210的晶振容易坏问题
发表于 2014-8-12 12:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个25M晶振容易坏,不过都是时间长后的坏,替换过供应商了,设计上有什么改善的吗,用的时间长短不一,刚生产的时候当然是好的,都是客户反馈的一些问题。大家讨论下?
发表于 2014-8-12 13:40 | 只看该作者
晶体很难坏的,你确认是晶体坏了?
& W$ Z+ Y" u2 U( X, R$ Y! N以前倒是碰到过,晶体的两个脚和晶体外壳微短路的,由于孔大了,过波峰焊的时候工艺没有控制好,导致微短路(用万用表测量,有时候短,有时候不短)。
* W% e# s7 _2 k+ b0 {8 Q后来改了PCB板,我把孔的TOP层焊盘去掉了。后面再生产就没有出现这个问题了。
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
jacklee_47pn + 2 赞一个!
发表于 2014-8-12 17:32 | 只看该作者
你的晶体是不是over drive了?一般晶体的额定功率很小的。
 楼主| 发表于 2014-8-21 20:58 | 只看该作者
fallen 发表于 2014-8-12 13:409 S8 W/ m8 @. c9 l
晶体很难坏的,你确认是晶体坏了?
: f" h% ]8 ~0 `+ Q$ L* n+ r以前倒是碰到过,晶体的两个脚和晶体外壳微短路的,由于孔大了,过波峰 ...
3 m. X2 ?0 q- N" P3 }
为了防止容易短路,焊盘间距加大了点的,剪短晶振引脚再焊接,看都看得出来,短路的可能性很小,测量也没有短路过
 楼主| 发表于 2014-8-21 21:00 | 只看该作者
kobeismygod 发表于 2014-8-12 17:327 w  _6 j/ d7 a0 y! ]  W
0 z1 D* T( g3 q这是用在百兆网口上面的,IC是RTL8210,
发表于 2014-8-22 09:09 | 只看该作者
查看晶振规格书,看看电容的容值是否正常。
发表于 2014-8-22 09:41 | 只看该作者
像3楼说的,过激励是有可能的。
发表于 2014-8-22 10:12 | 只看该作者
负载电容、晶体负阻 都通过了?
发表于 2014-8-22 11:58 | 只看该作者
负载电容你是不是根据晶振的规格书来设计的?如果不是,请按晶振的规格要求做设计
发表于 2014-8-26 22:45 | 只看该作者
你们应该先量下晶振的幅度是否符合spec
发表于 2014-11-5 15:14 | 只看该作者
没有加阻尼电阻啊亲,很有可能是over driver了,看一下波形有木有失真。
GMT+8, 2025-8-21 19:19 , Processed in 0.156250 second(s), 31 queries , Gzip On.
