查看: 1146|回复: 15
光绘文件出不来就这一层其他都可以
发表于 2014-8-6 17:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 楼主| 发表于 2014-8-6 17:07 | 只看该作者
这个问题怎么解决,求高手啊
 楼主| 发表于 2014-8-6 17:08 | 只看该作者
错误:中止电影 - 未定义的光圈符号,无法继续。请参阅本文件中的符号为小孔中使用的表。膏状最严重的错误 - 停止输出。不生成图形文件。 ***错误装贴顶               这个是翻译出来的
    2020-7-21 15:38
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2014-8-6 17:15 | 只看该作者
    看看那个焊盘怎么回事
    发表于 2014-8-6 17:21 | 只看该作者
    重新弄个焊盘应该可以解决了,应该是缺少FLASH
     楼主| 发表于 2014-8-6 17:26 | 只看该作者
    怎么查看,他没有提示我坐标怎么找到他|
     楼主| 发表于 2014-8-7 08:57 | 只看该作者
    kinglangji 发表于 2014-8-6 17:15
    3 H9 Y( ]  V) y, W9 ?) E8 _/ W% @看看那个焊盘怎么回事
    " d5 S% Z0 Y5 Q大哥,怎么去找这个焊盘?
    2020-7-21 15:38
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2014-8-7 10:41 | 只看该作者
    我也没啥好办法,选中所有焊盘信息,然后复制到txt里搜索?你自己想办法呗
    2020-7-21 15:38
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2014-8-7 10:42 | 只看该作者
    再不行文件发上来
    发表于 2014-8-9 16:21 | 只看该作者
    你设置的零件库路径里面是不是没有SM130SQ_PASTE,没有就建一个放在零件库路径里。
    2020-7-21 15:38
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2014-8-9 16:33 | 只看该作者
    emily2012 发表于 2014-8-9 16:21& A% W) {6 X2 W- g- \
    % C$ z% d5 c, A4 M9 _4 U; A$ @7 T
    跟库有个毛关系,笑ing
    13#
    发表于 2014-8-9 16:45 | 只看该作者
    我也遇到过类似的问题,首先排除板子设的零件库有没有这个焊盘,没有就建一个,有就是焊盘有问题。经验不足,别笑得太过分哦
    2020-7-21 15:38
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    14#
    发表于 2014-8-9 17:18 | 只看该作者
    emily2012 发表于 2014-8-9 16:450 n% l" N( B3 {. }5 c
    我也遇到过类似的问题,首先排除板子设的零件库有没有这个焊盘,没有就建一个,有就是焊盘有问题。经验不足 ...
    - a; a- }# W/ Y  o7 b) X) ?
    解释一下,,你的库只在你导网表和更新零件和place一个板子上没有的零件,的时候会跟板子对应,对应之后,你板子是什么样跟库没关系,这时候你改库了,跟板子没关系了(除非你更新).你出gerbers也好,你做其他操作也好,跟库无关,所以,这种情况,只可能是板子上的问题.
    15#
    发表于 2014-8-9 21:53 来自手机 | 只看该作者
    5 G2 U  |% P: @$ }3 L+ Q- K! B6 P$ l% Y9 ?" ^
    大家很热心,如果楼主急着出打样板文件,可以发到我的邮箱:dcd668@126.com.
    GMT+8, 2025-11-24 11:12 , Processed in 0.203125 second(s), 26 queries , Gzip On.
