查看: 3921|回复: 34
LOGO设置为金色
    奋斗
    2025-7-8 15:48
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2014-8-6 09:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    请教各位如何让LOGO做出来为焊盘一样的金色。/ k; `4 k! u6 J3 H; a, x+ h( @
    有人说放在SOLDERMASK_TOP就可以,LOGO似乎是放不到那一层的。
    6 m8 a9 z/ c& P, B# ?+ i
    奋斗
    2025-7-8 15:48
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    推荐
     楼主| 发表于 2014-9-2 16:47 | 只看该作者
    9 `5 V, s0 `* G& C
    qwzcp1229 发表于 2014-8-11 13:59
    0 H, Q+ e% d2 Q3 m我不明白的是第一:你要把LOGO做成金色?为啥?把铜露出来进行喷锡效果不好么?沉金去做这得多少钱?' A: ^* B& A' o! F0 `7 Z; t8 Z8 ]
    第 ...
    1 A* Z+ Q1 R; p1 p8 b% A. e
    ; D2 k$ x. G% @2 G- |: z( I才看到你的消息,谢谢给的这么详细的建议。8 S) v  c, ^4 u  X8 |3 h! d
    “我不明白的是第一:你要把LOGO做成金色?为啥?把铜露出来进行喷锡效果不好么?沉金去做这得多少钱?3 g' m; P2 H* Y: F, [1 s
    第二:板厂回复可以把丝印层的字符做沉金工艺?有这种说法?我孤陋寡闻了,真没听过。不知道字符这种东西还可以做沉金。" o7 f5 p; E7 ^3 W2 d9 w; l
    第三:楼上的意思是叫你根据CAD外框一点一点描出来么?好费劲啊!”0 ]2 T+ L0 `0 T' [
    1----想做成金色的LOGO,喷锡的话会是银色,不太好,最后板子做到了如期的效果,没有加收沉金费;7 b) N6 G. C* Q$ {: E! V/ A1 }
    2----第一次这么设计LOGO,直接给板厂提了要求,语言说的可能不对,只是对方做这个肯定是有经验的,因而答复没有问题;' M( z5 {: F" N7 S- k$ w+ b, C
    3---这一点没清楚你说的什么意思,CAD外框?
    + }8 L6 f  P7 M0 P1 e1 b) U8 K在接受建议并实施中遇到了问题,大家各种冷言相对也不太好。; q6 E- Z; u/ w, @' `
    2 H1 \  r" a8 F4 }
    推荐
    发表于 2014-8-20 18:18 | 只看该作者
    本帖最后由 linyuanfei 于 2014-8-20 18:23 编辑 % ?9 L# _5 u  c3 e* |6 ]
    jccj_wan 发表于 2014-8-8 18:150 z6 K  G  G  e, f: e) L
    求指教,还确实不知道我错在哪里了,有用ALLEGRO做过金色LOGO的实际操作经验么?“LOGO放不到Soldermask  ...
    ! A4 O( y3 R. R; o4 g/ A) j$ z
    前段时间我也在研究logo,跟你一样的想法,logo铜皮显示。板子回来了,成功实现了(不是金色的,是焊锡的银色,我并没有添加logo到paste啊,这个我搞不清楚!)。我是这么做的:logo导入时我新建了一个层(class)命名为logo,然后在出光绘文件的时候将logo的class同时添加到etch top和soldmask top即可以实现了。
    $ p0 y- ?4 g7 ?/ ~: Z! k! X我现在在想怎么将logo在一块铜皮上挖空显示,不知道你知道不?
    2020-5-20 15:36
    推荐
    发表于 2014-8-11 13:59 | 只看该作者
    jccj_wan 发表于 2014-8-8 18:15# B  g+ u" K! F4 B. h8 e- p: j
    3 x0 q' C( F" a) x" ^我不明白的是第一:你要把LOGO做成金色?为啥?把铜露出来进行喷锡效果不好么?沉金去做这得多少钱?
    # r% C* Z! t5 h" b- X第二:板厂回复可以把丝印层的字符做沉金工艺?有这种说法?我孤陋寡闻了,真没听过。不知道字符这种东西还可以做沉金。
    & p# r" w4 z1 ]' M第三:楼上的意思是叫你根据CAD外框一点一点描出来么?好费劲啊!
    发表于 2014-8-6 14:59 | 只看该作者
    你知道怎么绿油开窗吗?在同一位置的soldermasktop层放上同样的logo就可以了
    说的对!  发表于 2014-8-8 17:09
    奋斗
    2025-7-8 15:48
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
     楼主| 发表于 2014-8-8 14:33 | 只看该作者
    guhcun 发表于 2014-8-6 14:59
    / q2 ^6 g3 K  G% k你知道怎么绿油开窗吗?在同一位置的soldermasktop层放上同样的logo就可以了
    * X4 ?* x5 r) ~  WAllegro的LOGO放不到Soldermask Top层吧,我是让工厂沉金处理的。
    发表于 2014-8-8 15:29 | 只看该作者
    jccj_wan 发表于 2014-8-8 14:33. j. t, g8 T2 G4 o# V
    * _# y8 v3 I7 @+ w
    菜鸟,贴片焊盘如果不设置soldermasktop你知道会出现什么情况吗?
    发表于 2014-8-8 16:04 | 只看该作者
    kinglangji 发表于 2014-8-8 15:58# b3 n4 k7 m5 @  Y  U, k
    $ U5 o2 x) m" P$ Y4 S1 M* p2 Q1 w& }
    怎么样修改图框的层次。就是我导进来的线框 我想修改到其他层
    奋斗
    2025-7-8 15:48
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
     楼主| 发表于 2014-8-8 17:03 | 只看该作者
    guhcun 发表于 2014-8-8 15:29  \, W" Q, c, |. s* w5 Q  n7 B1 Z
    5 _- M% o9 V; Q- l
    大点的菜鸟,你好,请看清内容,没有说是焊盘,只是将LOGO做出金色效果而已。
    2020-5-20 15:36
    发表于 2014-8-8 17:19 | 只看该作者
    别斗嘴了,我来解释2楼的意思吧,其实他是对的。2 }2 S: q9 T6 w/ b9 T1 S
    你要做成焊盘一样的效果,首先你要在TOP或者BOT层放置LOGO ,保证蚀刻时留下LOGO字符的铜;, c- y( p& k, w5 K8 u+ v" ?
    其次是在阻焊层(油墨层)相同的位置放置LODO,保证LOGO不被油墨盖住
    & P' k! g7 G# S: F5 t; ?最后就出来了!
    奋斗
    2025-7-8 15:48
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
     楼主| 发表于 2014-8-8 17:31 | 只看该作者
    本帖最后由 jccj_wan 于 2014-8-8 17:33 编辑 * S5 z/ q( g3 o- t0 u  C! l: y
    qwzcp1229 发表于 2014-8-8 17:19
    ( T; r$ \8 i7 h别斗嘴了,我来解释2楼的意思吧,其实他是对的。  H2 B; s" ?+ `$ S& s) W
    你要做成焊盘一样的效果,首先你要在TOP或者BOT层放置LOG ...
    : l9 C5 [% I. x, B# N; |3 p1 |7 B7 L4 w+ M
    我知道各位的意思,也不是斗嘴。先感谢大家给我意见,只是使用ALLEGRO放置Mechanical symbols(也就是我的LOGO)时放不到Soldermask_top层,我该如何设置?  给板厂说明要求后,对方答复丝印层的LOGO是可以做沉金处理做出金色效果的。
    发表于 2014-8-8 18:09 | 只看该作者
    jccj_wan 发表于 2014-8-8 17:31
    . g' d8 z: r9 f8 L( }5 ?4 t我知道各位的意思,也不是斗嘴。先感谢大家给我意见,只是使用ALLEGRO放置Mechanical symbols(也就是我 ...
    5 c' V! h; Z0 B$ H0 L* J) x你这样说的话,说明你还不会出gerber
    奋斗
    2025-7-8 15:48
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
     楼主| 发表于 2014-8-8 18:15 | 只看该作者
    guhcun 发表于 2014-8-8 18:09$ T) o) L- y2 U& ]6 A, a
    + O9 q8 |, Y1 o8 O% l/ L  ]5 r$ T3 D求指教,还确实不知道我错在哪里了,有用ALLEGRO做过金色LOGO的实际操作经验么?“LOGO放不到Soldermask Top”,我反复说过好多次,不知道是不是我理解错了。
    13#
    发表于 2014-8-9 22:09 来自手机 | 只看该作者
    这里比室外更"热"闹,金色的logic,倒真是不那么容易做,简单ㄧ点的,可以以元件的形式,多边形shape焊盘,借助autocad结构图形,记得像做mark点那样做,
    GMT+8, 2025-11-26 17:44 , Processed in 0.203125 second(s), 26 queries , Gzip On.
