查看: 1643|回复: 16
真实的电源问题,请大家帮忙分析下
发表于 2014-5-19 09:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
该页原理图是我主板的ddr3电源。见附件。
+ f$ b7 e6 }0 l0 s6 Y: c首版打了5pcs样板回来,之前一切都是ok的,5pcs板的电源一切正常,系统也正常工作。
: x2 c+ R7 j' A; A; I后来由于客户要测试,要求我们这边将内存增大一点。就对其中2pcs单板进行内存颗粒的更换。其中一片更换一次成功(只进行一次24小时烘烤,焊接成功),电源一切正常,系统也正常工作。另一片,由于更换内存颗粒时,BGA封装没有对准,检查时发现1.5V电源短路(用万用表量静态阻抗发现,并为上电),将单板再次焊接内存颗粒(总共两次烘烤共48小时)。之后静态阻抗正常,但是上电发现1.5v电源不上电。单板还有几处电源也是使用ISL6341芯片,别处电源都上电且正常。/ ]6 L, X+ F9 ^# g+ ?* X: w
; f3 U; c9 M4 |
先说说楼主的对这块的分析吧!
8 C+ H* K4 g1 E( e  \首先检查电源周围的外围配置,无异常。
7 O. t& O% \& n1、测量芯片周围信号,发现EN为高,但是UGATE        没有打开,电源输入正常。上电瞬间,UGATE有打开的瞬间。! `# E7 z- o6 v! O$ U
2、无奈下,楼主尝试更换mos和电源芯片,均无效果,现象依旧,1.5v电源无输出。
6 b* P4 B) b( _) M' W3、后来仔细查看原理图,发现电源P3V3_SB要比电源P5V0_SB上电晚一点(楼主在设计电源时序时粗心大意了),于是去掉Q26发现电源正常工作了。而且很稳定。
1 q' |% C, o# m6 X4 u' a: ?# [8 t" ]& E! G& {0 u# S
就此事,想请教各位大虾,大神,斑竹这是什么原因引起的。
( s* ]5 J! v$ p& o& T' k& {% t4 Z, Y
1、如是时序电源P3V3_SB要比电源P5V0_SB上电晚一点,造成该结果,为何最初5pcs单板均正常工作。而且更换内存颗粒的两个单板,其中有一个也是正常工作。8 p8 M2 B2 g/ {  u+ e; E( ?% Y
2、主板上DDR3颗粒距离1.5v电源有点远。基本忽略烘烤对其产生的影响。
SCHEMATIC1 _ PAGE22 P1V5_P0V75.pdf
22.08 KB, 下载次数: 76, 下载积分: 威望 -5
ddr3 电源
 楼主| 发表于 2014-5-19 14:02 | 只看该作者
zlpkcnm 发表于 2014-5-19 13:53
' t1 o/ o# D7 q4 P$ d上午我把Q27 D级上拉电源P3V3_SB换成了另外一个3.3v电源,这个3.3v电源在P5V0_SB之前上电。) j3 P6 h9 M/ a: d, T4 R% ~/ m
单板正常工 ...
5 N4 E5 y: v+ w3 F5 G0 Z$ G* F虽然现在单板工作正常了,我依然不敢确定是时序造成1.5v电源无输出。
- B6 ^3 P" }! I8 o, R5 \" b6 {& }' O7 N7 ?$ @7 V0 j( S
还有我想请问下电感小了,电源应该有输出吧,最多就是纹波大吧。6 m  n) T) n+ M6 ~- c$ m
因为在此之前,前年时候,有个单板电源异常,使用的是TI的tps54610,电感配的是1.5uH,最后查出来是电感焊接90°,相当于直接短路,也就是电感处于最小0uH,但是用示波器测量的时候,依然会有连续的锯齿波存在。而且EN端出现连续的锯齿波。
; P% M) G) j: e2 d. |0 V层主您遇到过电感过小,电源无输出的情况,可以分享下吗
发表于 2014-5-20 16:56 | 只看该作者
看了原理图和DATASHEET后,我发表一下意见吧:1 |1 O  W- M% G% t
1 对于电感,我看规格书中有两个频率300K和600K。按照4A最大,300K来计算,纹波电流取0.4的最大电流,电感至少用2.9uH;如果按照600K来计算,电感至少1.5uH.考虑到电感的误差和温度影响,电感取值需要3.3uH以上,建议4.7uH.不需要10uH电感。虽然电感大,纹波小,但是带来的负面影响还是很多,最直接的就是体积大,短路时电感急剧升温。( b2 W6 A  A5 m+ T
2 关于逻辑,Q26是把EN脚给拉低,如果开始上电的时候P3V3_SB先有电,而S4还没有工作的时候,是不是就会把EN脚拉低?所以楼主后上电,本质的原因应该是让S4工作后,再上电。
发表于 2014-5-19 12:02 | 只看该作者
zlpkcnm 发表于 2014-5-18 22:420 G2 b" Q; f0 K  @
上电后,当P3V3_SB起来后, 到S4状态,EN就会拉高了,我测过EN pin的差不多5v。如果是逻辑出错,其他板都 ...
; Y( C; }; z( Z6 t" s
你说的对,逻辑没错。0 ]1 u/ O6 z" c* ?4 F
我看了datasheet,有两点可能出错:2 W+ G/ p& y2 d( X7 R# {6 `8 E
1. 电感用小了,你的开关频率才300khz,按理4A电流至少得用10uh的电感,你换电感试一下吧;
0 F! B& Z0 c2 S' _7 z) @( J2. EN/COMP的内部有个20uA的弱上拉,我怀疑上拉力度不够,你可以我Q26的D那里上拉一个10k的电阻试一下吧。(你说你量过没问题吗?)
 楼主| 发表于 2014-5-19 09:23 | 只看该作者
请各位大神分析下~~~
发表于 2014-5-19 10:41 | 只看该作者
楼主的根本原因不在换内存,不信你把Q26装上,把内存换回去试一试。4 N3 p9 v* w6 P/ i& c. L$ e# s/ R3 k
你的原因是逻辑错误,3v3_sb把EN脚给拉低,当然1.5v出不来啦。
 楼主| 发表于 2014-5-19 11:42 | 只看该作者
part99 发表于 2014-5-19 10:41
5 I0 m4 k$ Y0 c: [9 M9 q" w* b$ F. L, g楼主的根本原因不在换内存,不信你把Q26装上,把内存换回去试一试。
$ l) I/ T0 f  e- h你的原因是逻辑错误,3v3_sb把EN ...
$ `, P; \) i& s7 s" G
上电后,当P3V3_SB起来后, 到S4状态,EN就会拉高了,我测过EN pin的差不多5v。如果是逻辑出错,其他板都应该是一样的吧。
) F3 j% _8 |+ N' m3 V1 @% k( u能帮忙仔细分析下么
 楼主| 发表于 2014-5-19 13:53 | 只看该作者
part99 发表于 2014-5-19 12:02
& a+ W: K" r3 E% }; [" L, v你说的对,逻辑没错。
0 @6 [: J) J3 U; [. w" v8 E6 i/ D我看了datasheet,有两点可能出错:# j8 ^# |& P5 w- ~' _4 }
1. 电感用小了,你的开关频率才300khz,按理 ...
+ E; K5 i$ c/ @+ a6 O
$ J2 _! G. b4 w" }' G" y3 Y单板正常工作了。
发表于 2014-5-19 15:02 | 只看该作者
zlpkcnm 发表于 2014-5-19 00:53
% q# ]* Y, \5 C! }- U! i上午我把Q27 D级上拉电源P3V3_SB换成了另外一个3.3v电源,这个3.3v电源在P5V0_SB之前上电。0 S6 C* f( E9 B4 D8 D0 n  h
单板正常工 ...
) r9 y4 {) b5 T+ t( q你要分清楚究竟是没1.5v输出还是上电顺序错,我都给你搞糊涂了!!!
发表于 2014-5-19 15:04 | 只看该作者
zlpkcnm 发表于 2014-5-19 01:02
0 u1 X5 z5 X& b! }% u虽然现在单板工作正常了,我依然不敢确定是时序造成1.5v电源无输出。
& p3 b6 D  I+ j- i7 e4 @3 H1 ]$ Z$ b
还有我想请问下电感小了,电源应 ...
* I1 y* ~% I; [4 M- B) B* J电感小,在空载的时候,你可以看到输出波形,但有负载的时候,或者负载变化大的时候,没有输出或者输出错误的电压。关键在负载!
 楼主| 发表于 2014-5-19 15:41 | 只看该作者
part99 发表于 2014-5-19 15:04
& S! ^5 \! t3 u3 B9 Q( {电感小,在空载的时候,你可以看到输出波形,但有负载的时候,或者负载变化大的时候,没有输出或者输出错 ...
- S+ H+ M4 f0 q% D这样啊,thank you!
发表于 2014-5-20 11:59 | 只看该作者
1.5V的电压很少有人用到470uF的电容
 楼主| 发表于 2014-5-20 16:30 | 只看该作者
风吹摇摆 发表于 2014-5-20 11:591 k0 C% R5 C9 u- ?
9 [+ q. x( y& o" }& I谢谢
14#
 楼主| 发表于 2014-5-20 19:15 | 只看该作者
fallen 发表于 2014-5-20 16:56
% C" v; ~$ e9 S看了原理图和DATASHEET后,我发表一下意见吧:
- P3 M1 A; d, S+ O, c2 W1 对于电感,我看规格书中有两个频率300K和600K。按照4A最 ...
( N+ ?" U# b" {4 F! R1 J
是的,S4在X86平台是可以用来控制内存上电时序的,做S3状态时候,内存电源要持续供电,除stby电源,其他电源都关闭
15#
发表于 2014-5-21 09:55 | 只看该作者
那是不是就是这个问题:开始上电的时候,P3V3_SB比5V后上电的目的是先让S4工作,后面在上P3V3_SB
GMT+8, 2025-11-28 20:37 , Processed in 0.187500 second(s), 29 queries , Gzip On.
