查看: 2006|回复: 22
请教个FPGA和其他芯片对接的问题
发表于 2013-12-31 08:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在有一款视频解码芯片要接到FPGA上去,这个POWDN管脚是怎么接到FPGA上去呢?是直接接线上去?还是要接个电阻什么的???求大神开导!
发表于 2014-1-9 12:38 来自手机 | 只看该作者
helloyoung2008 发表于 2014-1-8 22:56
4 Y0 O2 @: a1 u2 b  `! R) [给你正解:
* I4 W; |  v2 n0 n1. 需要确认两边电平是否匹配,如果相同电同,直接连上去。
4 K& ]2 X$ u( ?3 ^8 e3 ~! P2. 需要确认视频解码芯片PWRDOWN ...
- x: C: j4 L8 l, p赞同,板级设计的高手!
 楼主| 发表于 2014-1-1 13:48 | 只看该作者
bluskly 发表于 2013-12-31 14:50& r+ D) T+ K. I& @
这个PIN是低电平有效的,你得看一下你FPGA上电以后IO口是什么电平?你FPGA起来以后,要不要把这个芯片关掉 ...
; e3 E$ T5 t; m( ^$ m
是这样子的,FPGA要接2块解码芯片,一块是DVI解码,一块是PAL解码。而实际工作的时候只有一路视频输入。所以,当只有DVI视频输入的时候,为了节省功耗,利用FPGA控制把PAL解码芯片POWERDOWN掉,也就是把ADV7180关掉。现在设计是这样子的,启动的时候把2块解码芯片都开启,然后根据视频输入情况再决定是否关掉。 FPGA和解码芯片的电平标准都是3.3V.这样的话,是不是可以直接把pwrdwn管脚接到FPGA上,而不需要接上拉电阻呢?另外问下确定FPGA BANK的电平标准是不是看接到FPGA上的芯片中DVDDIO的电压值?期待您的回复!
每个bank都有他的IO电源的,很多FPGA都可以设置不同bank的IO电压不同。不过你这个是做输出嘛,这个就好办了。只要能够起到开关作用就行了,关键是你的逻辑考虑对。  发表于 2014-1-1 15:26
发表于 2014-1-2 07:02 | 只看该作者
ych634227759 发表于 2014-1-1 00:48
/ h0 `- G$ {, @/ l2 Z) x是这样子的,FPGA要接2块解码芯片,一块是DVI解码,一块是PAL解码。而实际工作的时候只有一路视频输入。 ...
9 i( q3 t6 y+ C: t/ _$ F- [& j你第一次做板级设计吧,是否有些紧张?
, {* ]2 |, B# L7 a( x$ h6 l' d9 h1. FPGA可以直接接AD1780, 不过我一般加个0-50欧姆的电阻,主要是防止以后软件要修改,至少可以飞线;不需要上拉,不过如果刚启动的时候需要关闭,应该做下拉。
- b+ t% p% B4 Q2. FPGA的IO是有DVDDIO电压决定,不过不同的bank可以配置不同的电压,你需要看清楚是否是所在的bank。如果所有的IO电源都接3.3v,那就不用看了。
, A  h0 A. h; d& R, |7 Y等你板子做出来,调试过一次,就不用怕了。
发表于 2013-12-31 09:18 | 只看该作者
接个上拉或者是下拉吧,具体的要根据这个引脚的要求了。上传个芯片手册看一下呗
支持!: 5.0
支持!: 5
好的,谢谢您的回复!  发表于 2013-12-31 09:21
发表于 2013-12-31 10:37 来自手机 | 只看该作者
如果你想开机后让fpga初始化7180,就接个100k的下拉。
    2020-9-15 15:27
    发表于 2013-12-31 11:43 | 只看该作者
    如果系统参考电平不一样,可以加个光耦隔离为好。  t- F/ u1 G, t
    发表于 2013-12-31 14:50 | 只看该作者
    这个PIN是低电平有效的,你得看一下你FPGA上电以后IO口是什么电平?你FPGA起来以后,要不要把这个芯片关掉。你得根据你得设计需求来设计电路。建议采用三极管来控制。逻辑问题自己考虑清楚!
    支持!: 5.0
    支持!: 5
      发表于 2013-12-31 16:05
     楼主| 发表于 2014-1-2 08:43 | 只看该作者
    part99 发表于 2014-1-2 07:028 e% A, e; T" i. ^  [0 V- G
    你第一次做板级设计吧,是否有些紧张? 9 t; P; C& H! ?. o1 x
    1. FPGA可以直接接AD1780, 不过我一般加个0-50欧姆的电阻 ...
    ) d7 `. y' z- J
    嗯哪,第一次做,生怕出问题,关键是制版费+元器件费用一共好几万呢!
    发表于 2014-1-2 09:02 | 只看该作者
    tsw446507564 发表于 2013-12-31 09:18
    $ Q( x8 c$ F& F接个上拉或者是下拉吧,具体的要根据这个引脚的要求了。上传个芯片手册看一下呗
    9 u+ G7 F& T0 L1 J0 r5 ddatasheet呢?
    发表于 2014-1-2 10:43 | 只看该作者
    ych634227759 发表于 2014-1-1 19:43
    / c) S3 t; H. @& _0 \嗯哪,第一次做,生怕出问题,关键是制版费+元器件费用一共好几万呢!
    ) e( N( B3 A9 d0 G# I& O+ L
    怕的应该是老板。。。
     楼主| 发表于 2014-1-3 15:12 | 只看该作者
    tsw446507564 发表于 2014-1-2 09:02# |9 v! ^  {; P7 L2 e" R
    datasheet呢?
    % Z; J) z6 b3 u: m: i! ?! R, i
    datasheet上传了啊,你看看帖子最下面隐藏的部分呢。谢啦!
    15#
    发表于 2014-1-7 23:15 | 只看该作者
    ych634227759 发表于 2014-1-1 13:48- _. j4 Y: f3 a8 l3 t! ?- p# F' T
    9 c5 B0 P* \% {, s上拉一下吧,我记得以前玩SPARTAN3的时候上电初始化配置的时候管脚是3态的
    GMT+8, 2025-11-28 23:13 , Processed in 0.187500 second(s), 30 queries , Gzip On.
