查看: 949|回复: 9
请问局部MARK点要如何建立?
发表于 2013-11-27 21:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 popcorn 于 2013-11-27 23:10 编辑 9 C: W0 S. O; o% S0 O- @; A/ I
  p# J3 r/ v5 I  w. {7 ~请问给QFP,BGA定位的局部MARK点要如何建立?
. q7 B; s% T% @3 B1 h2 ]/ @是用2D line在Top层画一个小圆圈吗?直径要多大?* v0 p) k: U* s/ U# z& l
还是必须用一个裸铜点,周围去掉防焊呢?直径要多大?
8 g$ s; x# m, {6 w! X6 j. j我上网搜寻,有的把一个MARK点放在封装正中央,& v' I" ~. M/ @) i$ O
有的说一定要在封装四周的对角放两个MARK点.
! O# s. h6 }* i$ c: T: O  y请问到底那个才对呢?
, y  b' d- k+ o3 [请各位教我好吗?谢谢
    2019-11-19 16:23
    发表于 2013-11-28 09:03 | 只看该作者
    mark点放在封装正中央还能起到mark点的作用吗,如果你明白mark点是干嘛的就知道怎么放了
    发表于 2013-11-28 10:37 | 只看该作者
    将MARK点做成一个器件,: m  |3 U5 `" ^3 s% q
    + g; p5 K; j3 V4 v6 b# g9 W整板的可用:1mm直径的焊盘,3mm直径的阻焊。
    . ~, ]& U% x* o
    ( k  ^% Z. g3 F! `局部的可用:1mm直径的焊盘,2mm直径的阻焊。
    发表于 2013-11-28 11:16 | 只看该作者
    局部MARK点做成一个器件的形式,焊盘直径为1mm,阻焊直径为2mm.
     楼主| 发表于 2013-11-28 11:22 | 只看该作者
    谢谢jimmy,请问如果没空间,可以只用2D line 划一个1mm 圆吗?
    不可以。  发表于 2013-11-28 11:45
     楼主| 发表于 2013-11-28 11:57 | 只看该作者
    那请问 jimmy,可以只有做一个焊盘直径1mm,没有阻焊直径2mm?
     楼主| 发表于 2013-11-28 13:00 | 只看该作者
    popcorn 发表于 2013-11-28 11:22
    ) N4 H& I2 `2 H  [" j( O) Z+ r- w谢谢jimmy,请问如果没空间,可以只用2D line 划一个1mm 圆吗?
    + y5 ]9 [  P+ E7 |$ W+ ~
    可以。  发表于 2013-11-28 13:11
     楼主| 发表于 2013-11-28 13:32 | 只看该作者
    谢谢 jimmy,有您真好.
    GMT+8, 2025-11-23 18:46 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
