查看: 4786|回复: 43
设计规范-没拿事板子找渣!
发表于 2013-9-5 15:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 Julia_E365 于 2013-9-5 16:15 编辑 & C2 P; e9 \! E  q
* ^, N5 m8 R2 P% z设计规范问题,或者有些人没受过专业培训,一直都是这样做,又或者公板就是这样做的,习惯了就没在意了,看看,有没有自己的影子?$ L5 F& Z" U0 F; R/ y
  1、本来可以摆均匀、整齐的元件没却参差不齐。这样的情况有很多。原因有二:格点太小,而且没设置大小格点,不方便对齐;垂直方向不均匀,因为布局很随意。. \" e( w/ W7 A9 O
        4 `7 Z) o8 T- D- K% E+ U1 f" d
( P, S7 w- k' c# o+ f+ O, N
& t  [  K; T7 K; Z! j1 o- [        3 D/ U' E) A7 L* K1 |
        2、空间允许,孔为什么要打得这么乱呢,而且有些离电容管脚太近了;小元件铺铜越过管脚并在两脚之间打孔有什么好处吗?在我的概念里是绝对不允许的。& _9 s. V" p* h
        8 V4 X# I3 K, F
  M" u6 T" W7 D( x0 d& C# G        3、这也是天线!第二个图中好好的一块铜就这样被镂空了。打孔时稍微注意一点就可以避免的问题,把孔打整齐,拉开孔的间距很难吗?
/ A+ H" O! }1 W; p- k        [img]
5 W* z% h( m  v2 T$ U1 P7 u7 ~) m& a* s$ o* i& G8 c
        4、铺铜很随意,以致孔只有一部分在铜上(这种情况在一块板内竟然非常多!)。
% Z( g/ C' ~, H. H9 _1 M; W( o        . R! B7 W# f; u
5 o; X2 N, y! t" S5 K
        5、既然铺了铜,为什么还要连线呢?也许这样做也没什么问题,但给人的感觉很不规范。) J& p( r' U2 t  H
: u- q0 Z* P5 q$ u( v) B  B% w9 D! i/ c- t& d
        6、铺了铜却不打孔。
$ B! d7 Z3 t+ K
' r# l! p  A' y( J
, W  L% O% o; e; n8 T+ U; D        7、锐角走线;两地孔完全不必这样挤在一起。
" ~8 Q; K9 E& W3 u
+ a+ ~! y% i, z3 \" k- ~( H5 d: @# q* t8 b
        8、走线问题+ |. p5 d( k* i2 e4 `
        改成下图那样会不会好很多?(非得在焊盘里拐一下不可吗?)4 w0 H* T$ e4 ~! c8 U! r
) Z6 R9 z, ]3 V' K+ b( w5 X
2 G1 |! e  @- a+ I# Q$ [+ {        7 l' r) K2 i! d0 a1 e4 K
9 I5 h; M: I9 U: E        已经养成很随意走线的坏习惯,做完了也不去修一下。
( ?  B, Q3 b) p% H
# Q# y. o8 j2 k' m9 T2 \        , m2 Y1 N, ^. Q' D
' @! {( H5 B* p& j" Z/ j: C" p# Z0 T& i7 ^
        怎么看都感觉很别扭啊!
+ I# g- Q2 I- P) |2 Q4 o  e$ J
+ ]3 w9 a7 r9 R5 f3 U" H1 b( g5 L) {; G5 w# v) \; w. k
( h' U! d! c+ A
/ j. ~( _% n- k# H" k( F( {        9、这是一块大铜皮,0402电阻就这样被铜皮包围着,焊着可能出问题。3 ?; `; r0 g0 R3 G' D% O- w
        . H+ J% O; d8 x1 y% M, H
7 z; y7 y8 N, e8 U+ @+ Z6 l
        10、平面层两块同间距只有0.18mm,有那么大的空间,为什么铜与铜的间距非要这么近不可呢?BGA里面为为了保证阻抗连续性,局部间距泪点可以理解,很多地方铜与铜的间距不到0.2mm,何解?
: N, E  T2 Q& ]* {/ |) W        . ~5 I1 L) P$ n" N! C$ T
; O7 g# [, {4 A3 h: ]( W6 S8 u( f
        11、有空间就把孔打到10mil以外吧,挤在一起干吗呢?
# p1 A7 v- W* q, h1 S. T
- d! J" W* V( ?$ G
7 d; U7 @/ k% `$ |        12、这是拉线时没选Replace etch的结果。; P: o8 ?0 T7 C
        * S0 m7 V6 r5 E/ Q+ a
5 d  N, k4 A$ h: _
        13、这种情况应该走钝角。# u; O6 ]! X# |: K+ S
/ C+ b/ U. j! @: b; H
* {1 @& I4 M! N, v/ \! `. R( E        14、电源先经过电容再到芯片,没错,但电容的位置可以变的嘛,不至于把线走得这么难看吧。& D) S) Q. ~% H+ Q0 n: X5 V8 b
        ( ~. ?& @0 H% v* }1 I$ u8 F: Q
3 e: Y( x  b1 {% Q* t: x( i        15、复位信号间距太近了,有空间为啥不拉开点呢?& z7 z! W! g) b& J" [
& e6 ~/ `8 T% }2 z( t( f/ [" r8 ?" l! y- O7 z- W7 y2 e
        16、有空间应该拉开点间距;对于高速信号,拐弯会引起反射,能不拐弯就不拐弯;右边拉开点间距并且远离一点安装孔吧。" c3 ]4 B8 w' J8 q
          C; H" ?' X: f6 O5 D4 v+ ?
5 L/ `$ A+ H: A6 k1 a9 w
        17、把下边那个孔往左移一点,紫色的线就可以少拐4个弯了!
5 A& S' ?" ^. o8 N1 ]2 o9 L
/ j. r- l0 n" q) F) e
7 A. Q0 T* E0 W" F% w; e8 b/ _        18、这两个地孔有必要打那么远吗?, L1 M3 y4 E2 `5 i8 x# y
1 }& s" L1 l( X1 H! d
" t  y" p* L7 W+ a        19、滤波电容基本上都没有按先大后小的顺序来布局,很多线还少拐几个弯,还可以短很多的。
支持!: 2.5 反对!: 1.0
支持!: 0
支持  发表于 2013-9-5 17:03
支持!: 5 反对!: 1
  发表于 2013-9-5 15:52
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
tjukb + 10 支持!
 楼主| 发表于 2013-9-6 09:46 | 只看该作者
pmp_mcu 发表于 2013-9-5 21:44) B! |8 O+ C: W# F6 U
这个图这样做是对的。不能只看表面。PCB layout是黑色艺术。
, x% \. b# k2 B( e9 K
对比一下,塾优塾劣?* z" l6 z: m, P" ~; u$ H
发表于 2014-11-25 20:44 | 只看该作者
Julia_E365 发表于 2014-11-25 18:246 T6 x( p7 i" w
当客户指出这些问题的时候就晚了,这些虽然是细节,但给人的感觉就是不够专业。
$ m- \) x* |+ o/ P% |; o. |
呵呵,不同类型的单板不同的规范,有些新手做的可能不到位,但是不能一棒子打死。要给他们鼓励,严格是好的,但是要有尺度,那些新人也是有自尊的,我觉得我手下的新人,虽然现在细节处理不到位,那个是需要实战经验的,将来他们或许会比我强的,所以得尊重新人。  X: k- M0 T+ ]1 D7 g# z
还有就是每个人包括客户,大家的想法不一样。有时候你做的再完美,那也只是在你眼,客户看起来或许未必是那样的。既然做设计就不要怕客户提意见,客户和你,关注的点不同,有时候你所关注的,客户或许并不太在意;要明白客户在意的点,和你设计的单板的类型并注意该类型的设计中有哪要点,这个要优先处理好,尤其是项目进度比较紧急的时候。优化是无止境的。
3 M, u/ Q5 D, }. C
    2019-11-20 15:15
    发表于 2013-9-6 21:59 | 只看该作者
    Julia_E365 发表于 2013-9-6 09:46
    9 [! N4 W/ _2 F. [9 D对比一下,塾优塾劣?
    8 p3 j( W5 f) U2 p+ J* p
    左侧第一对差分也许是为了进行对内等长才不做到齐头并进 无法判断一定是错的
    + j* ~/ k( S0 [" A9 i& e9 o下方那对差分楼主的做法是对的,应该要避免差分锐角走线的产生$ @+ p% D7 l, S/ Y1 C
    右边的差分个人认为楼主的做法没有原图中的好,两差分线之间的耦合距离比原图中要差一点,原图更接近via处才分开,楼主的耦合距离偏大,对信号的影响更明显3 B6 w" N& G2 g
    个人拙见 见笑了
    发表于 2013-9-5 16:11 | 只看该作者
    嘿嘿,谢谢楼主的指导,这些其实都是很容易忽视的细节,如果都能养成习惯,Layout出来的东西必定少很多问题
    发表于 2013-9-5 16:34 | 只看该作者
    都是些很细节的东西,对于我这种有轻微强迫症的人来说,做不到反而很难受啊
    发表于 2013-9-5 17:06 | 只看该作者
    LZ已经是高人了...
     楼主| 发表于 2013-9-5 17:21 | 只看该作者
    fsq2011 发表于 2013-9-5 17:06
    1 {) a3 i* o( V, i! dLZ已经是高人了...
    # {7 `" e) H- k% b! ^不及你啊{:soso_e113:}
     楼主| 发表于 2013-9-5 17:25 | 只看该作者
    抛砖引玉罢了,望高手出来指点呀。
    发表于 2013-9-5 17:29 | 只看该作者
    个人认为画PCB就和审美一样,画出的PCB就代表着审美观。
    发表于 2013-9-5 17:36 | 只看该作者
    好像自己之前画的板子啊,要严格要求,细节决定成败,
    发表于 2013-9-5 19:29 | 只看该作者
    看来layout心思不在板子上,以连通为目的,PCB美观和内涵边lay边漏。跟规范没关系,规范不可能什么都要求。对于第二个问题,对于大封装的电容,建议在两pin之间成对打孔,VCC和gnd的互感会减小总的环路电感,对于电源要求宽频低阻抗是有好处的。作用有多大,It depends。这不算坏习惯
    发表于 2013-9-5 20:10 | 只看该作者
    3345243 发表于 2013-9-5 19:29) M3 [# S0 r% h9 W4 X
    看来layout心思不在板子上,以连通为目的,PCB美观和内涵边lay边漏。跟规范没关系,规范不可能什么都要求。 ...
    % P( N4 _" F& }( Q4 N
    为什么能减少环路电感?
    发表于 2013-9-5 21:44 | 只看该作者
    14#
    发表于 2013-9-6 11:36 | 只看该作者
    就一般而言,楼主是对的,但是某些高频的pcb处理,很多时候就是乱七八糟的,美观不一定就性能好,在layout概念上,只要符合EMC,信号完整性【包括电源完整性】、安规等guide后,再考虑美观;追求完美是对的,但不要过分,楼主不算重呵呵;我的观点:我们现在所绘的是一板一眼的西洋画,其实有时国画的意境更为深远呵呵
    15#
    发表于 2013-9-6 11:43 | 只看该作者
    看了看感觉还是有一定的指导意义的  赞同性能至上,兼容美观的观点
    GMT+8, 2025-11-24 01:05 , Processed in 0.171875 second(s), 29 queries , Gzip On.
