查看: 4873|回复: 30
allegro中元件值如何修改
发表于 2013-8-2 14:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
allegro中,我们做出PCB,要手工贴片元器件,需要有一个贴片点位图,元件框里面标出元件值,但是有些元件值需要修改成简单一点的,可是怎么也改不了?请求帮助,谢谢!
发表于 2014-4-28 11:58 | 只看该作者
XYX365 发表于 2013-8-19 09:57( e& a" d" Z9 s6 y1 C
還有一種方試可以修改Value
% P: X$ n( z1 R! p, v# j! R这个是用的skill吧,这样修改之后的value导出坐标上的值也会改么?
发表于 2014-4-28 22:12 | 只看该作者
先看元件值在哪一层,然后删除text,再在相应层添加text,添加时注意command栏中的提示,要选择该器件才可以
 楼主| 发表于 2013-8-29 14:42 | 只看该作者
楼上的,你好!你这是怎么从菜单中弄出来的,能不能再祥细说一下?谢谢了
 楼主| 发表于 2013-8-2 17:02 | 只看该作者
当编辑元件值文字时,出现Can't change the component text,不是是什么原因?有没有人在这方面做过研究
 楼主| 发表于 2013-8-4 20:30 | 只看该作者
i没人会
发表于 2013-8-4 22:00 | 只看该作者
删掉再加。。。。
 楼主| 发表于 2013-8-6 14:24 | 只看该作者
删掉再加, 加上去的只是文字,不是元件属性值,导出来的座标元件属性值还是之前的。这不是最佳的办法。
发表于 2013-8-6 20:51 | 只看该作者
ouyanglianbing 发表于 2013-8-6 14:24
/ i  V- z. l' G/ p, r' @删掉再加, 加上去的只是文字,不是元件属性值,导出来的座标元件属性值还是之前的。这不是最佳的办法。
0 O8 e, _: P3 i* q% {( G可怜的孩子,谁说不是呢,控制面板上你没选好而已。
 楼主| 发表于 2013-8-7 15:56 | 只看该作者
删掉再加。。。。1 {. H! H, u5 I1 m! z% e; q
你的意思就是把原来的元件值删除,再加元件值,但是我怎么也加不出元件值来,请祥细说下你是怎么加的,谢谢了!
发表于 2013-8-7 16:00 | 只看该作者
好像这个得事先在线路里面改好零件它的value值先.
 楼主| 发表于 2013-8-8 10:08 | 只看该作者
PADS是可以在PCB里面修改的,难道allegro就不能在PCB里面修改了?我们是做代工的,不可能有线路原理图,只能想办法在PCB中改了。{:soso_e110:}
 楼主| 发表于 2013-8-12 10:12 | 只看该作者
都是干大事的{:soso_e113:},就没人知道这个小问题怎样解决?
发表于 2013-8-12 19:17 | 只看该作者
很想知道
发表于 2013-8-12 20:08 | 只看该作者
本帖最后由 longzhiming99 于 2013-8-12 20:10 编辑 , @# |* r/ X9 K
ouyanglianbing 发表于 2013-8-8 10:08
" h7 B% e- A8 z9 r) g, {$ k3 z5 M  vPADS是可以在PCB里面修改的,难道allegro就不能在PCB里面修改了?我们是做代工的,不可能有线路原理图,只能 ...
- r4 [( @7 g3 _9 R9 a4 C3 M3 q/ o5 B; A/ K
当然可以改,很简单,就是删掉原来的value值再add text同样属性到该元器件上就可以了。不是已说过了吗?{:soso_e141:} 不是没人知道,是太简单了,人家都不想说了。。。{:soso_e127:}
发表于 2013-8-12 20:11 | 只看该作者
ouyanglianbing 发表于 2013-8-12 10:12
9 D2 A  X# t6 H6 t都是干大事的,就没人知道这个小问题怎样解决?
0 g3 [8 L* j$ P
14#
发表于 2013-8-13 09:21 | 只看该作者
longzhiming99 发表于 2013-8-12 20:11 7 E3 x0 R8 u( K+ H* z* K
. H/ h5 j5 |/ k
高手,如果是一个元件封装没有元件的值,在重新做一个封装将值添加上然后更新,是否可以像PADS一样可以出来一个值呢
15#
发表于 2013-8-13 09:51 | 只看该作者
本帖最后由 XYX365 于 2013-8-13 14:47 编辑 * f1 Z$ I6 ~: z! g  d9 g
. S) V& m" \+ @+ V& c
以下是在V16.39 G* ^/ A6 b- U* Q; `# e) D
1.選擇Add->Text
5 K, C; g+ y+ i) v3 U8 `- k, r2.在右邊的Option 裡面,變更元件值要加入到哪一層和文字大小及方向% v2 ~: L& _0 o9 L% J
3.在Command視窗會提示Pick an element to attach the text to. 這時候點選元件
: `7 z" ?' p% p4 H# o- `4.此時該元件就會高亮,在Command視窗會提示Pick text location. 點選要加入的元件值得位置$ g' X$ a5 n2 P; w7 E' \. U* x
5.在Command視窗會提示Enter text string. 之後,在工作區域輸入元件值後,再按下"Enter"鍵,就完成.
GMT+8, 2025-11-28 23:09 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
