不知道你怎么转的,说些以前转的,你看看是否有用:
# W7 S+ {, o7 A) @% m! c$ `7 b第1:你的CAD不管是什么版本,导入前一点保存为CAD2000 .dxf 格式,
) U* g0 |& N* j) w) u- X2 G) w. w, L第2:在保存你CAD的文件的时候,确保你CAD的文件靠近坐标原点,如果很远离,你可以尽量把它移动到靠近
3 S0 U6 N0 C- X9 o& _第3:如果你只是希望得到一个相应的结构,删除掉不必要的CAD涂层线条,保留只需要的。且尽可能让其属性同属于一层。5 R- K+ Z8 ~: Q& V. s3 p `/ z
全部做好之后,保存成2000, .dxf格式。
T L! r4 t' V. x
. C" k0 S4 Y- v( m* E+ w9 a1 Q99SE软件,新建一个PCB文件,然后再行导入。如果导入成功就OK。7 d) z, q1 S# @
如果还是有问题,那么你应该看看你的99 SE软件在安装的时候- a. k& k Y- @% Y
时候有一个CAD导入的.BAT没有去掉属性安装。: S- u# _5 m# `# S* y9 K* w
* ]( a$ g3 E. G! V9 `如果都不行,那建议使用AD10,因为使用习惯大致一样。只是步骤跟刚才都相同。3 ^+ G% Q' v" `1 O$ x
愿你好运。 |
