查看: 549|回复: 8
想请教一个pdfn5x6-8l封装绘制的问题
 楼主| 发表于 2025-11-2 16:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大佬好,这里小白想请教一个pdfn5x6-8l封装绘制的问题。
8 V: @! \1 z  l4 t6 y7 b我想绘制一个NMOS的pdfn5x6-8l封装,其中是5~8引脚是漏极,中间还存在一个大的漏极焊盘,这个焊盘怎么样设置让它也是和5~8引脚是同一个网络(图中现在这样画,导入网表后这个焊盘没有实际的网络对应;然后我试了一下让这个大焊盘的引脚编号改为5~8号中的一个编号,会有相同编号焊盘的报错)。
6 I$ g/ g* G/ e: b; k我还看到有些地方这个大焊盘单独标号为9号也是漏极,但是原理图里只有1~8号,这种方式也不行。8 H' |# t8 r% U( o5 r
所以请问怎么样能让这个大焊盘和5~8号都是漏极(同一网络)?0 m1 z* c' g) A, t( b. t: {
    奋斗
    2025-11-21 15:00
  • 签到天数: 60 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2025-11-2 23:34 | 只看该作者
    原理图与pcb引脚号必须对应。
    9 k6 X1 O6 S# Z所以有几种解决办法。第一是在原理图给底部散热大焊盘加引脚号,大焊盘与小焊盘不相连,使用铺铜或者布线连接。
    ! a( T5 l; u0 _2 ^% w( k6 y! `第二保持原理图不变,做异型焊盘,将大焊盘与其中一个小焊盘成为一体。
    6 w# }* K# n" f& T) @也可以有其他解决方式。
    擦汗
    2024-5-14 15:27
    发表于 2025-11-3 13:54 | 只看该作者
    看你这个是阿里狗,将你说的“中间还存在一个大的漏极焊盘” 和5~8脚的任意一脚合并成一个管脚。其实其他软件也是这思路。
    这个方法只是给自己增加挑战:1. 合并的焊盘需要弄shape,这个技术难度需要考虑。2.drc报错中会变成pin to pin。并不能完全消除drc问题  详情 回复 发表于 2025-11-6 14:17
    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    超級狗 + 5 熱心指導!
    慵懒
    2025-11-18 15:23
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2025-11-3 15:56 | 只看该作者
    最简单的做法就是只画1~8的pin
    7 C$ T$ s. C. n7 u3 |3 L然后用一个shape在etch层画大焊盘,记得手工添加soldermask和pastemask
    $ x5 t# |; C# I& I7 I! d布线的时候给这个shape指定漏极的网络就行了
    我的处理是忽略drc。  详情 回复 发表于 2025-11-6 13:47
    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    超級狗 + 5 詳細回覆!
    发表于 2025-11-6 13:47 | 只看该作者
    秋葵豆腐 发表于 2025-11-3 15:56  _# e/ q7 i: T% W
    最简单的做法就是只画1~8的pin
    ( y# F' N6 W# e; A9 C然后用一个shape在etch层画大焊盘,记得手工添加soldermask和pastemask
    - I; O5 j/ L/ p8 R布 ...
    0 @. @$ q% p$ D
    我的处理是忽略drc。
    ; a% i. A) y- Z2 B' r  ?4 q5 {
    发表于 2025-11-6 14:17 | 只看该作者
    wen11902 发表于 2025-11-3 13:54) Q1 e4 f$ F* v9 e  \
    看你这个是阿里狗,将你说的“中间还存在一个大的漏极焊盘” 和5~8脚的任意一脚合并成一个管脚。其实其他软 ...
    5 v; }, h3 X0 T( ^这个方法只是给自己增加挑战:1. 合并的焊盘需要弄shape,这个技术难度需要考虑。2.drc报错中会变成pin to pin。并不能完全消除drc问题
    3 g9 |& P( I5 B! W. {* T% D
    0 a+ L' Q: B, B  v/ ~8 n$ Z# a/ g
    % {  I9 B! n, D* ?) D
    2025-11-20 15:25
  • 签到天数: 161 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2025-11-7 15:27 | 只看该作者
    我的处理是忽略drc。
    发表于 2025-11-12 14:49 | 只看该作者
    原理图封装做出5,6,7,8,脚
    奋斗
    2025-10-27 15:05
  • 签到天数: 40 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2025-11-14 16:59 | 只看该作者
    我画过这个器件,电路图上面建原件,一根pin命名为5-8就可以了。
    GMT+8, 2025-11-22 03:06 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
