* n4 ]- Y- w) p/ c
2 K/ k1 u5 f+ y$ h+ D项目功能本项目是基于STC8051U/AI8051U单片机为主控的无人机/四轴飞行器,通过NRF24L01 2.4G无线通信实现主控板和遥控板之间的连接,可实现各个方向的平稳飞行控制,具有失控保护、高度检测、航向检测和电量检测和显示功能,自带电池充电功能。 项目参数6 D9 Q* [6 h2 b! M' g
STC8051U/AI8051U:主控芯片。) m8 R1 `1 C9 |5 ~
8520空心杯电机:飞行控制。3 |; u- q6 l; c4 f/ e- h
MPU6050陀螺仪:用于检测XYZ轴的角度,控制无人机平衡和航向。
: \6 u) h* k) p) q: i6 NBMP280气压计:通过气压变换检测高度变化。% B3 k8 k m$ ]& K+ v& E
2.4G NRF24L01:用于和遥控板间进行无线通讯控制。 G6 U' C' @$ |3 O/ `* X
LTH7:锂电池充电保护。6 J$ Q, J2 U6 E
OLED12864液晶显示屏:显示当前高度,姿态、电量和航向等相关参数。
- x' T9 L3 T: E' {+ F1 \6个按键:4个用于姿态微调,其余两个预留。: [' Y Z: t" \ Q7 g% _7 \
两个摇杆:一个控制电机输出功率,另一个控制无人机/四轴飞行器的飞行方向。
( q5 T; Z' F5 O6 T# g* c
; g; J/ A' c6 D- a Q1 s6 h' g软件代码完整代码及注释参见附录源程序。 注意事项1.四个电机安装要注意两个顺时针和两个逆时针方向。
' O0 J, @5 d7 F8 b$ [2.电池要注意使用放电倍率25C及以上的航模电池。+ g* O3 P6 V* H4 Y
3.无人机和遥控板PCB均为添加工艺边方便SMT贴片的,如不需要可自行去掉。; d: v6 n2 r( `8 e% _
4.整机重量在70g左右,载重建议在50g以内。 组装流程1.电子元器件按位号焊接好。 M; `' t) j' ~$ y. D% G5 [2 }" E& } \6 V
2.四个电机安装要保证两个对角的电机方向不一样,注意螺旋桨也要不一样。% R* {* d# E+ ]2 ^; B$ e& \5 T
3.电池采用BOM清单链接的双面胶粘住,无人机的注意多叠几层双面胶,防止电池碰到BMP280气压计。 注:特别注意电池接线线序,不要接反!!!- p2 q: K& N; N1 m) n
0 h" A4 _" _! M4 N
) ?4 Y. a0 z2 x
' s8 R, c3 n# S, ~# M0 L
% J; s4 p: S& |
2 J9 C* o1 D# ^8 v |
