TA的每日心情 | 奋斗 2021-7-28 15:36 |
签到天数: 74 天 [LV.6]常住居民II
我卸载了 重新安装后可以了 安装方法为使用最新的EFA的破解
( ?3 U" k, J, [: a, A/ ?1、安装PADS9.5首先将PADS9.3.zip解压,解压后会出现一个PADS9.5_mib.exe的可执行文件,双击运行“PADS9.5_mib.exe”(Windows 7系统请右键点击选择“以管理员身份运行”)# z- U h0 N1 X0 ^4 G+ G
+ }: ]. r/ v. R6 N" X7 u
提示需要硬件狗,点击“Next”
3 a* I1 P d1 ?/ k4 @7 w
M* E5 Y# J% ]8 n提示没有检测到授权文件,点击“Skip”* g' K# u4 r9 K) a# ?
: ?. K8 r$ S8 k- P- w5 _9 Y$ I点击“Agree”,同意协议
2 S T3 G0 F/ D1 R0 l4 `. G) T7 u) N* u& _7 r" Y' Y. m5 y) J
点击“Modify”,进入配置安装环境界面0 }: R8 M$ U9 d; N$ e6 f
& U& {0 e: p# n: D# C2 f1 @2 S
点击“Product Selection”,选择你需要安装的工具,一般选择PADS Layout、PADS Router、Design Entry(PADS Logic躲在这里)、Libraries等(因为是单机运行,Server Service就不用安装了)
: p! q0 N, S0 C; n3 T8 F3 }) J7 O! A4 y$ h5 n$ X
点击“Target Path”,设置PADS9.5的安装位置# e- c# Y; O1 I8 a2 j! I2 o
% P D" h0 F6 @. ]
点击“PADS Projects Path”,设置PADS9.5的项目文件位置; e: O8 @& E/ a6 e6 h) }
; N0 B( ?+ V: `4 Z+ C+ d/ q
配置完成,点击“Done”0 J" P0 Z6 u7 J
: D8 q' {0 | g- J" R0 O点击“Install”开始安装
* o/ _6 c" j0 u' R! D
! }3 T6 f6 o1 b) C, K之后就可以去喝杯茶了, d! L# w) N- ]4 Y
0 x! t8 S+ m7 U' N
安装完毕时会提示注册,
( z) m; n% G1 I) r( H8 f* v3 K! V3 ]! M' c) z
选择“at later time”,最后点击“Done”完成安装。
/ e O% P R9 S+ P0 f1 |3 D: ]1 o( N4 A
! U2 b. O5 b$ w, H$ P! k2、开始和谐之旅
9 \2 c" L* p* H( I# T3 D) Z# G, s2 a( R. g7 W r: I
打开命令提示符口(大家可以将EFA的文件夹下所有文件复制到PADS9.5的安装目录下,直接运行MentorKG.exe试验一下,不过我习惯用命令提示符)! O7 |! |$ h7 J7 `" c. P: L
' c: m# }2 ?" w0 Vmentorkg -patch X:\***\MentorGraphics\9.3PADS(X:\***为pads9.5的安装路径)
. B- \* V0 {; w o7 I8 p2 Z
* e- d* @# T, M! W# C; U" C2 u等待……会产生LICENSE.TXT,请一定记得保存!!!将文件另存为LICENSE.TXT(网上也有人另存为LICENSE.DAT,好像也没有啥问题),文件最好放在PADS9.5的安装目录下。
8 P7 R* Z$ M9 H& ]! y# ]7 [$ |) e: k" E' _2 j( [! n
3、添加环境变量->系统变量,变量名:MGLS_LICENSE_FILE,变量值:LICENSE.TXT的位置,如:
8 R! E1 a; ^0 u$ [* x- r9 j
$ B0 P1 q+ \+ w2 y8 t' i: i6 YMGLS_LICENSE_FILE = C:\MentorGraphics\LICENSE.TXT。( o" q2 W8 ^% w+ |, _% o/ f0 O
至此操作完毕。0 m, f8 M6 x4 [
7 B" `5 Z# s- z8 k6 J4 ~补充:PADS9.5不需要替换MGLS.DLL。2 I* j4 \' _/ ]% p* q. v
3 |4 S0 R3 Z) K( u1 K
6 A" ?8 ?' [% J$ Q1-.安装PADS一直到底(建议安装到合法路劲),最后跳过激活,选later;# f& w* q8 z3 {: ^. Q
2-.直接将MentorKG.exe拷贝至安装目录X:\MentorGraphics\下面;
9 y6 ~5 P6 ]+ F) S" Y& F# L; ?3-.win7下用管理员模式运行,稍等会运行出license文件,另存起来(放置到合法路劲,或者直接放到根目录),至于后缀使用license.txt/license.dat/license.lic都可以;) x4 ~0 M. s& X/ o8 w, F- P) O& L" q
4-.设置环境变量里面的路劲 变量名称MGLS_LICENSE_FILE,变量值=license文件的存放路径,如D:\MentorGraphics\license.txt,系统变量跟用户变量都设置一下;5 X( f: E8 d8 w0 F
5-.O了9 O* j# c% j- g5 L" G5 `
x _! z- F) E) }# ~% C0 P7 f$ L0 v0 L
PADS破解到目前为止基本都这样,附件的MentorKG.exe比较可靠,网上有些地方下到的这个软件不太好用,收藏下吧。
" y C' T3 |4 a" u) Z( y9 _* Q# `5 d7 g" U5 L3 P; k& G% D- }- ?9 b% A
谁要pads9.5 可以联系我 QQ 649601551 |
