查看: 2289|回复: 27
为什么电路设计中,经常用两个三极管去控制开关的作用,一个管子不是已经够了做导通
发表于 2012-10-5 13:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
经常看到别人设计的电路中,用两个三极管去控制开关的导通和关闭作用,难道一个管子不是已经够了做导通和关闭吗,为什么需要用两个哦,有什么好处没?
发表于 2012-10-5 13:47 | 只看该作者
一個是相位的問題,一個是阻抗的問題,另一個是放大倍數的問題。
 楼主| 发表于 2012-10-5 13:51 | 只看该作者
biglin 发表于 2012-10-5 13:47 $ v7 P$ Q1 C' U2 A: Z9 A0 K
7 K& w3 Y- S3 b2 q. z* H
当只用作开关作用的时候,也需要用两个三极管控制吗
    2021-3-11 15:19
    发表于 2012-10-5 16:02 | 只看该作者
    用作开关作用的时候一个就够了
    发表于 2012-10-5 16:04 | 只看该作者
    试着分析一下:- u+ N* B+ y/ u8 ^
       我们把通过电阻和STBY信号连接的那个三极管叫做Q1,另一个叫Q2.在这个电路中,如果STBY信号为高时Q2是关闭的;如果STBY为低时Q2是导通的。! E  d) A) N: g" }; V& q2 E, y7 b
    - S: m% l0 ]8 @6 q3 F2 s一般情况下Q2是一直导通的,Q2第二脚上面的电路是不工作的;而当有STBY信号时,Q2关闭,Q2第二脚上面的电路工作。6 f5 A0 o- O9 N2 M. R4 M) \
    3 }2 f0 H; f) d
    这个可能是个standby控制电路。
    发表于 2012-10-5 16:19 | 只看该作者
    试着分析一下:, _+ F* z8 Z- b7 N8 I$ L% Z) o
       我们把通过电阻和STBY信号连接的那个三极管叫做Q1,另一个叫Q2.在这个电路中,如果STBY信号为高时Q1导通,Q2是关闭的;如果STBY为低时Q1关闭,Q2是导通的。) a/ c# E+ W# J6 C+ k
    : @" U9 P2 X+ \, E7 m这样没有STBY信号时Q2是一直导通的,Q2第二脚上面的电路是不工作的;而当有STBY信号时,Q2关闭,Q2第二脚上面的电路开始工作。3 N( V( a1 d: s8 `$ H/ n  P
    * A! Y# E2 I6 V% L这个可能是个standby控制电路。如果只有一个开关就达不到STBY信号实现控制的效果。
    . s( p2 d8 V& ~& P4 [0 F9 C
    发表于 2012-10-5 20:35 来自手机 | 只看该作者
    楼上的回答是正确的
    发表于 2012-10-6 08:58 | 只看该作者
    用几个管子,和你控制的逻辑有关系,同时也与管脚的驱动能力有关。
    发表于 2012-10-6 16:11 | 只看该作者
    楼上的那位分析很正确
    2019-11-20 15:24
    发表于 2012-10-6 20:25 | 只看该作者
    控制的逻辑从软件角度来讲,没有必要,因为只需要在软件里定义一下宏即可搞定,主要还是让主控部份损耗电流小些,另外加个三极管(增加后级的推动力)。, s/ @7 r6 F+ @7 O- q
    三极极IC = 得达倍的IB
    1 h$ e* G' b" }" x所以基极电流决定了负载,同时又和放大倍数得达有关
    奋斗
    2022-11-26 15:28
    发表于 2012-10-6 22:11 | 只看该作者
    这是一个车载MP3的一个电路!
    发表于 2012-10-6 22:21 | 只看该作者
    同行,我是车载DVD导航
    发表于 2012-10-7 06:14 | 只看该作者
    看两管的基极,第一个管前端应该接控制引脚上,控制高低电平,使前一个管导能与否,高电平就导通,低电平就截止,但要一直保持高电平才可以导通,基极常态应该为低电平,此时第一个管关闭状态;
    , Z! V+ U' `9 C6 P  {再看第二个管基极,一上拉电阻直接接VCC,另外基极接第一个管集电极,因第一个管常态为关闭状态,即第二个管的基极与第一个管之间相当于开路,基极常态为高电平,此时第二个管处于导通状态;+ r* A) I9 |0 M2 {+ y; D, H
    可能此处的开关是需要前端无控制信号时,仍保持导通为常态
    / L" L! X3 m  o7 @+ ^. ?以上只从电路上分析,个人意见,只做参考,砖头别乱砸
    14#
     楼主| 发表于 2012-10-7 21:59 | 只看该作者
    Randy1022 发表于 2012-10-6 22:11
    ; h& f" y: G# t% w, [) H这是一个车载MP3的一个电路!
    2 s1 z8 L0 i7 o1 ~5 C" I$ q, ^: `呵呵 有眼光 你的qq多少 加一下交流一下哦
    15#
     楼主| 发表于 2012-10-7 22:00 | 只看该作者
    15818550922 发表于 2012-10-6 22:21   i3 j0 z; v3 A. U# l
    同行,我是车载DVD导航
    8 W+ ~# J+ C$ h# i0 K5 }. W
    额 同行的qq多少啊 交流下啊
    GMT+8, 2025-11-29 00:02 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
