TA的每日心情 | 慵懒 2024-8-9 15:52 |
签到天数: 16 天 [LV.4]偶尔看看III
大家好!" X# O5 `+ a2 V% ?# k1 J
就WBGA有些疑问想讨论下。/ L/ n- t0 I* s* y
( h4 f2 w7 R* p: O
WBGA是一个缩写,如果展开可能有很多全称,正常表述为Window Ball Grid Array 是比较贴切的。: U7 f' o" _3 O4 ?) ]
首先看封装外形,在Ball 面PKG中央区域存在一条状的塑封料,宽度略有差异。6 u& \! D1 l, }/ i0 h9 v$ Q
WBGA一般用来Wire Bond,即 Die Face Down 贴合在基板上,从基板中央window区域从Die的中央pad部打线连接至ball面finger,最后正面及背面window区域塑封成型。+ N5 {/ {( G0 l+ `# @. H
- [* s; ?4 j0 D) T: v
Y, I* g- _- B, ~+ {/ v该封装查了一下主要是用于DRAM DDR3以后的封装,主要是78FBGA,96FBGA。
9 X% u& W1 d6 L* h3 U7 J+ m但是DRAM厂商三星、海力士、美光、兆易等外形又不完全一样,有些是普通的BGA(三星1G~8G),有些是WBGA,
4 }3 j! M2 j& ]- u) m: g& M且同一个厂商不同容量下可能对应不同外形BGA和WBGA。( W4 _! w1 t- I$ n }. W3 { B
# Q) L: q7 J' h# q" [: i/ }, t& G问题来了:
7 \: H# l, \4 W& m: k, I( E ]7 f7 v+ W
3 I' ?* W- x9 p1. DRAM芯片封装外形有没有严格标准,普通BGA和WBGA怎么选择?. v+ y# e1 e T
2.WBGA需要Die中央设计Pad,对称性更好,线路更短。如果不是window BGA,应该是die 两边打线,对于芯片设计是不是要求更高?所以大厂间或者芯片别也有差异。
( n% @1 s/ |) o3.FC倒装也能作成WBGA,这样底部填充也会更好吧?
! O& E+ |0 V( u0 |+ T- j
. [; s6 @- w4 ~2 w3 U补充:% a5 Z8 {+ S0 q. }1 K
1. JESD79-4 DDR4 SDRAM STANDARD 只定义了 Ball array/pitch/ballout (参考 MO-207 封装出球策略);% D+ V) e; v) ?% V/ h3 ?2 z* S( @
一般此类封装中央3列区域是空白的,应该就是预留的window位置,没有提及是否一定要开窗。4 C$ i1 p4 I [2 I6 }% A/ v
' h* j" n. P' W9 O! C( y( r 7 F% |* v! j( M8 e# `5 `2 E- H, p( K
- D. n, }* Z* j8 x2 .下图是力成科技 wBGA的图片示例。
, N3 L6 n% P: g% q% k2 w
5 ^# K/ U; l: d" A# z/ I$ X( J% ]
6 ^1 G, w% K) m& ^. }- P5 l |
