查看: 4303|回复: 11
有没有人做过从altium designer出网表到allegro啊?
发表于 2012-8-8 23:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 chewy 于 2012-8-8 23:35 编辑 $ H" n7 }4 s9 \# Q- l9 [; L( b
& N" R' k6 D1 J
RT
' d6 }' Y( C2 R8 r6 X) U7 c想问问怎么出altium designer的网表倒到allegro呐?3 j) S! Y! M( E- l# u1 W7 H8 m
想把一个altium designer做的板子弄allegro里整 想着是先把网表倒过去 但是不晓得出那种格式的 因为altium designer可以出很多格式的 但是貌似没有直接allegro的
8 }3 r0 a7 }! E+ [5 D( |) t+ K( _6 X然后封装从别的板子上不晓得能不能导出一堆来# |9 o7 u, T, j) z
基本上都是常用元器件 ' Y% b( [' m4 H' F, Q
反正altium designer里有这种功能 allegro应该有对应的功能吧?
发表于 2012-8-13 16:32 | 只看该作者
AD里file--》save as   .dsn格式 就可以,不过不知道是不是版本问题,我一直用CIS打不开, 不过AD导出元件库,CIS完美接收
发表于 2012-8-12 12:42 | 只看该作者
+ j  m. w6 L1 D! G
3 ^$ X. Q% R- [8 l/ f3 A直接导入网表没试过,但估计搞不了,因为你就算有了网络,但器件封装格式都不一样,不同的软件无法识别。
& T: [7 ^% F, Y) F导入PCB板子倒可以,但很麻烦。
+ j3 F* v4 q) Y# i用altium designer先生成一个板子,把器件网络都先导进去,然后将PCBdoc格式转成protel 格式PCB保存。再用SPB16.2的layout plus工具导入这个PCB板,注意,导入的时候选择protel99se PCB,导入完成,再保存为max格式,再用layout to PCB editor 将max格式转成brd格式。然后用PCB editor打开即可布线。
: O0 W% M0 G$ B! P4 p但温馨提示3点,第一要用16.2,在16.5里已经没有layout plus这个工具。第二,你转过来以后很多封装信息可能丢失或者错误,你可能要手工重新修改。第三,所用的文件名、目录名不得有中文、空格,否则将无法识别。3 H6 I; M5 Y) v4 C( z, ~
不同的软件互相转就是特麻烦。如果你不是无图、无封装的旧项目转过来,还是建议你从头用SPB做,要不然出了小错误导致板子废了,损失可就大了。
! s+ U( \) h# V6 L& V
 楼主| 发表于 2012-8-10 16:54 | 只看该作者
顶上去 求帮忙啊
发表于 2012-8-11 16:39 | 只看该作者
同问
发表于 2012-8-12 13:46 | 只看该作者
可以的,从PRTOEL99开始就可以了
 楼主| 发表于 2012-8-12 23:15 | 只看该作者
hantown 发表于 2012-8-12 12:42 % ^2 z! I  v' \  H: A
9 m, k7 ^) Y: u ...
2 g+ o# u  j$ V谢谢您的给力回复哈~
1 m7 F% t4 t% J" i事实上 我这边有部分对应名称的库 因为都是标准的封装 自己做的不同命名的很少 也可以通过板子导出lib的方式获得已经经过验证的库# @, F# e% W1 O5 W. u6 f4 v4 _
我还是希望得到网表转换支持的方式 这样 allegro就可以支持altium的原理图设计了 在将为数不少的旧设计起死回生的工作量就会锐减
5 z" ?3 f0 a$ V& q另外 非常感谢skill区的wg2005大神 已经制作了一个将telesis格式网表转换为allegro识别格式的skill 可以省很多事儿 虽然是通过非正常途径下到的 但是还是很给力啊
, B9 }) G/ b/ b; W, K' l, X链接如下7 m. P9 {9 X/ T9 B  f; v
https://www.eda365.com/thread-30201-1-1.html
 楼主| 发表于 2012-8-12 23:16 | 只看该作者
08181001 发表于 2012-8-12 13:46 ) M) g, h2 M4 p2 }2 s
可以的,从PRTOEL99开始就可以了
( ^2 S) U# L# Q5 i# W额 我费了好大劲
4 Y' s8 ?) K2 |% q) v/ O您的方法是??
 楼主| 发表于 2012-8-13 16:43 | 只看该作者
canghaimurong 发表于 2012-8-13 16:32
$ q% j, Y$ s: A: o: QAD里file--》save as   .dsn格式 就可以,不过不知道是不是版本问题,我一直用CIS打不开, 不过AD导出元件库 ...
: l  @6 j+ S! A( e' e/ Q额  求库导出的步骤~谢谢你 嘿嘿
发表于 2012-8-13 17:22 | 只看该作者
altium designer可以出protel的网表然后用软件转,网上有转换的小软件,去百度一下;库可以经过PADS,然后转成allegro,不过焊盘得修改,坛子里有教程,搜一下就OK了。。。
 楼主| 发表于 2012-8-13 17:25 | 只看该作者
huangjy 发表于 2012-8-13 17:22
+ R4 H+ A: A3 s4 Daltium designer可以出protel的网表然后用软件转,网上有转换的小软件,去百度一下;库可以经过PADS,然后转 ...
) R1 e3 p. [# W+ D! o* C
谢谢~~~
发表于 2012-12-5 18:15 | 只看该作者
谢谢分享 强势 围观
GMT+8, 2025-11-26 21:48 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
