查看: 2565|回复: 1
[仿真讨论] DDR仿真频率用内部时钟频率还是总线时钟频率
 楼主| 发表于 2024-1-28 10:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教一下大神, DDR有2个频率, 一个内部时钟频率, 一个是总线时钟频率。 % v$ L1 ?. i. r/ L2 b: f% |
; o2 C: i% `+ T( @
1.  实际跑SI  RLC仿真的时候应该用哪个频率去仿真比较符合实际要求 ?
* {/ g# Q' r& z5 s( a2.  hfss 一般按照“问题1  频率”的3倍还是5倍去仿真比较合理 ?) |$ L2 \  @. v8 k( E+ h! _9 b
2.  内部时钟频率为什么这么多年都提不起来?  IC内部有什么结构限制了么?" A; Y9 L' S7 R2 J$ |
# F1 i6 J8 z0 R3 |+ p
* {3 i6 M$ q" L, g& @& v6 t5 R  pInternal Rate: SDRAM内部时钟频率MHz
# B! ?8 t+ r9 a8 E9 [% w  ODDR1 SDRAM内部时钟频率=100-200MHz; c( q9 n) p2 G7 r: g6 \# D
DDR2 SDRAM内部时钟频率=100-266.67MHz
) B) T% i$ O9 C: L. L7 aDDR3 SDRAM内部时钟频率=100-266.67MHz# \: x3 v& k: [% n5 ~
DDR4 SDRAM内部时钟频率=133.33-266.67MHz
9 d7 V# K  w$ T8 ]
: B* L3 O3 |6 V+ JI/O Bus Clock: 总线时钟频率MHz
& x' H# H6 i& f" m% R$ U& _DDR1总线时钟频率=1DDR1 SDRAM内部时钟频率=100-200MHz# `( P. W% g: `6 \3 T8 M0 u+ ^
DDR2总线时钟频率=2
DDR2 SDRAM内部时钟频率=200-533.33MHz- s& w( Q# K5 Y
DDR3总线时钟频率=4DDR3 SDRAM内部时钟频率=400-1066.67MHz6 Y  l( q1 P" a" R2 Z
DDR4总线时钟频率=8
DDR4 SDRAM内部时钟频率=1066.67-2133.33MHz- {5 Q( c4 D: }" m
. S: _0 [. H, @# {  J" L$ @
Transfer Rate: 传输速率MT/s, 也即内存等效频率, 同时也是大众所熟知的频率, 如DDR4-3200
7 B% C" b2 q& l/ n& ^4 W7 bDDR1传输速率=2DDR1 SDRAM内部时钟频率=200-400MT/s
& w" a7 f1 J7 l, V: JDDR2传输速率=4
DDR2 SDRAM内部时钟频率=400-1066.67MT/s
' v2 d/ Y# u, DDDR3传输速率=8DDR3 SDRAM内部时钟频率=800-2133.33MT/s6 Y. M" @# d! k) [( p
DDR4传输速率=16
DDR4 SDRAM内部时钟频率=2133.33-4266.67MT/s1 ^" }$ L3 g# b8 v
1 G8 f  Z" H) l! c2 z
1 K7 F" v3 G9 g& y& b
' z! f. s9 [4 b+ a* t
发表于 2024-1-29 09:16 | 只看该作者
对于SI仿真,通常使用总线时钟频率。这是因为SI仿真主要关注的是信号在PCB板上的传输以及与连接器、电缆等外部元件的交互。总线时钟频率是DDR与主板通讯的频率,因此使用这个频率能更好地模拟信号在实际PCB板上的行为。
GMT+8, 2025-12-12 06:54 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
