查看: 1152|回复: 4
PADS9.3问题
发表于 2012-7-9 00:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家有没有能用的pads破解文件
发表于 2012-7-10 11:55 | 只看该作者
不会用的。
发表于 2012-7-10 12:29 | 只看该作者
PADS9.3安装及注册方法2011-08-11 17:28PADS9.3安装及注册方法
+ A4 e/ }1 K0 Z0 ^- e7 }; l% ^* k2 _! [
; }. I8 f0 K; Y! n1 n
, t( A3 w# z! _3 q$ E& B1 i 9 C8 F- |0 ^8 u5 p4 d' ]' C; W
3 r; S  x4 i$ C0 `3 Y$ w" ^: Q/ e
使用最新的EFA的破解/ E: G& g2 \% S# W8 w4 z; R6 Q
1、安装PADS9.3
' I. \, i# s$ X! }1 D5 b' d+ `7 \. R: j& q首先将PADS9.3.zip解压,解压后会出现一个PADS9.3_mib.exe的可执行文件,双击运行“PADS9.3_mib.exe”(Windows 7系统请右键点击选择“以管理员身份运行”)
0 `' c% \/ v* L- u! K  d
0 o6 _) j( X5 k0 \提示需要硬件狗,点击“Next”+ {- ^$ ^/ p- u: D/ s$ S: q# [
6 x3 s/ H$ u+ v8 e2 Z- O
提示没有检测到授权文件,点击“Skip”, n. m: c1 T. l1 Z
: m! e2 d# r/ H' C+ i& z/ x点击“Agree”,同意协议# }' q& j+ [: g" ?6 z& F% M
, H* |- l8 u2 W# X$ G! b点击“Modify”,进入配置安装环境界面$ Y7 b7 G( V: H& \4 h) u! B
" f, J, @  K' ?0 z
点击“Product Selection”,选择你需要安装的工具,一般选择PADS Layout、PADS Router、Design Entry(PADS Logic躲在这里)、Libraries等(因为是单机运行,Server Service就不用安装了)
" C, ^/ f7 e% ^! C
/ Q% l+ X9 g- o5 S5 Z! o9 A3 j点击“Target Path”,设置PADS9.3的安装位置3 i3 e8 |* h# ]* ?5 D9 B
) q1 w6 S. u6 A: E& ^. y; p% m
点击“PADS Projects Path”,设置PADS9.3的项目文件位置: s" E# N  X" U# F  j
. T2 m+ }  O1 r+ S  t2 G( t配置完成,点击“Done”
+ g( F5 }; {- V3 s! s  s0 @  b3 }  n8 e6 |: z4 y" w; D; u- A! r
点击“Install”开始安装* C3 R8 D0 T* e+ Y
5 o" c+ `6 y* D3 C! a  J: m! H之后就可以去喝杯茶了& E. \! @6 P& I" U, {7 p  k
( ], N( w/ Z' ]) }4 t( O安装完毕时会提示注册,
) \' t% a+ K: S
8 E  n" C8 |  @& v( d3 K# N$ c# J选择“at later time”,最后点击“Done”完成安装。. e4 G: Q) T/ t. s
6 ^2 t* ?2 ]* W- Q  E8 q! j9 P
2、开始和谐之旅
- m0 ?9 }+ u. |) n( u+ V8 D' Y# l5 [) ^' z( U  t
打开命令提示符口(大家可以将EFA的文件夹下所有文件复制到PADS9.3的安装目录下,直接运行MentorKG.exe试验一下,不过我习惯用命令提示符)
: C% e" f1 x1 M  i7 Z, r/ J* J) D; N% L8 r2 s
mentorkg -patch X:\***\MentorGraphics\9.3PADS(X:\***为pads9.3的安装路径)
5 m. y$ h! M# @5 v- ]+ u* p  z
- b) s) c7 X5 z# |) t等待……会产生LICENSE.TXT,请一定记得保存!!!将文件另存为LICENSE.TXT(网上也有人另存为LICENSE.DAT,好像也没有啥问题),文件最好放在PADS9.3的安装目录下。
3 C' a$ t! d7 ?# f* Y
, J* \: f4 \( R" r: ~) {! O3 ~  K3、添加环境变量->系统变量,变量名:MGLS_LICENSE_FILE,变量值:LICENSE.TXT的位置,如:8 F1 a; s( p% ^5 A- }
7 x9 B- V& Y7 e/ xMGLS_LICENSE_FILE = C:\MentorGraphics\LICENSE.TXT。; R8 a/ @( O& V
至此操作完毕。& O8 C+ U. X( Y. Q4 g* F( q
/ c# p* X9 w" u5 a- X" [
补充:PADS9.3不需要替换MGLS.DLL。
6 ]6 \6 r/ a8 ?( s( r9 ~: g  G: V
, K$ S% t' `, ]) v0 p
PADS9.3 KEGEN-EFA-2011.rar
513.35 KB, 下载次数: 43, 下载积分: 威望 -5
发表于 2012-7-10 12:45 | 只看该作者
試下
 楼主| 发表于 2012-7-10 22:58 | 只看该作者
我试一下。谢谢你了
GMT+8, 2025-11-28 20:05 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
