查看: 1941|回复: 12
[仿真讨论] 10G差分线的布线长度
    2025-7-3 15:21
  • 签到天数: 171 天
    [LV.7]常住居民III
     楼主| 发表于 2023-11-1 15:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    FPGA到光模块的10G差分线,长度控制在多少比较合适呢?或者是说信号传播时延最多不能超过多少?板材选用的是高TG板材TU-872 SLK,介电常数为3.5,经计算在这种板材的中的信号速度为158ps/inch。$ q% B5 `4 B2 x+ H
    * H) U7 G) w- d4 h5 X5 \
    2024-12-30 15:17
  • 签到天数: 150 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2023-11-1 17:12 | 只看该作者
    长度不是固定的。首先你要明确这个信号的插损是多少。然后根据目前的材料仿真看一下,多少线长能保证这个指标。如果机构设计不能保证这个线长,那你们得换材料。因为线长这个因素是由机构的定位决定了你的实际长度是多少的。
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2023-11-1 17:33 | 只看该作者
    高速信号的PCB设计主要考虑链路的阻抗、损耗,长度尽量短,从经验上来看,TU-872 SLK可以满足板级10G速率的信号设计
    還有IC產生信號的功率.  发表于 2023-11-1 18:58
    2025-11-14 15:17
  • 签到天数: 143 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2023-11-2 09:43 | 只看该作者
    参考IEEE 802.3协议规范中对插损的要求;根据单板的布局,大概能知道FPGA到光模块的最大走线长度;插损约束要求有了,就能确定什么板材合适;
    知道插损值,如何估算走线长度和板材呢?  详情 回复 发表于 2024-1-3 17:22
    2025-7-3 15:21
  • 签到天数: 171 天
    [LV.7]常住居民III
     楼主| 发表于 2024-1-3 17:22 | 只看该作者
    wangmengsu915 发表于 2023-11-2 09:43
    , @' Y& Y- f5 C参考IEEE 802.3协议规范中对插损的要求;根据单板的布局,大概能知道FPGA到光模块的最大走线长度;插损约束 ...
    2 P. K: ?+ Q' c  J# d  S知道插损值,如何估算走线长度和板材呢?如果不做仿真的话5 o! p2 Z  ~" d( i0 X- p
    那至少得知道:每种板材对应的走线单位插损值(db/inch) ,比如:FR4大概 1dB/inch@5.15625GHz  详情 回复 发表于 2024-1-4 14:50
    2025-11-14 15:17
  • 签到天数: 143 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2024-1-4 14:50 | 只看该作者
    七彩雨 发表于 2024-1-3 17:22# }8 ], R5 P8 Y: Q9 C: k$ D, l! A
    $ b0 c  w" d- T- ~那至少得知道:每种板材对应的走线单位插损值(db/inch) ,比如:FR4大概 1dB/inch@5.15625GHz    @9 M2 X* T2 `4 A7 h
    走线长度为6.845inch,阻抗为100,所用板材(TU872)介电系数为3.5,损耗因子为0.008 根据相关公式估算了一下: 导线引起的总衰减为:1.899dB 介质引起的总衰减为:2.356dB 共4.255dB 要求信号线插损为:-8dB  详情 回复 发表于 2024-1-5 09:34
    板材损耗因子为0.008(10GHZ情况下),可以算出来插损是多少dB/inch吗?  详情 回复 发表于 2024-1-4 15:18
    2025-7-3 15:21
  • 签到天数: 171 天
    [LV.7]常住居民III
     楼主| 发表于 2024-1-4 15:18 | 只看该作者
    本帖最后由 七彩雨 于 2024-1-5 09:46 编辑 8 O; x0 K1 j4 h+ O4 x! _5 a7 B- Z) O
    wangmengsu915 发表于 2024-1-4 14:50
    ( k  `4 N1 y, s那至少得知道:每种板材对应的走线单位插损值(db/inch) ,比如:FR4大概 1dB/inch@5.15625GHz
    / w6 Y8 h% A, Q1 f  q9 d5 m7 J板材损耗因子为0.008(10GHZ情况下),可以算出来插损是多少dB/inch吗?6 e4 b) S0 C' h# L6 {" T* @
    走线长度为6.845inch,阻抗为100,所用板材(TU872)介电系数为3.5,损耗因子为0.008 根据相关公式估算了一下: 导线引起的总衰减为:1.899dB 介质引起的总衰减为:2.356dB 共4.255dB 要求信号线插损为:-8dB  详情 回复 发表于 2024-1-5 09:33
    2025-7-3 15:21
  • 签到天数: 171 天
    [LV.7]常住居民III
     楼主| 发表于 2024-1-5 09:33 | 只看该作者
    , A. [; }* ?. X/ b) \7 D5 Z+ R" e' r
    七彩雨 发表于 2024-1-4 15:181 f, X2 `% _/ S2 Z3 s! G+ m; {0 i% o
    6 Z; a; Q& y5 U( }, Z) C查了资料,说是损耗主要由导线损耗和介质损耗引起,分别有个计算公式' \% A" |* ~! U2 C2 `# ~
    4 c* K$ |: H2 b' j3 r* P9 ^  T
    2025-7-3 15:21
  • 签到天数: 171 天
    [LV.7]常住居民III
     楼主| 发表于 2024-1-5 09:34 | 只看该作者
    本帖最后由 七彩雨 于 2024-1-5 09:42 编辑 ' ?, x: f- m$ H- e/ V0 z
    + K0 O2 O4 J9 J! b9 ^1 a0 N那至少得知道:每种板材对应的走线单位插损值(db/inch) ,比如:FR4大概 1dB/inch@5.15625GHz
    ) l' C5 S) @. U; f9 y( g* t& ?
    走线长度为6.845inch,阻抗为100,线宽4.1mil,所用板材(TU872)介电系数为3.5,损耗因子为0.008,信号频率10G4 a" Y% z, n$ C3 d
    根据相关公式估算了一下:
    : I6 h: o, s4 {- e导线引起的总衰减为:6.845*36/(4.1*100)*3.162=1.899dB
    5 [5 x+ I( P$ k/ G) O" d( z介质引起的总衰减为:6.845*2.3*10*0.008*1.87=2.356dB1 w1 T7 C4 ?( I' B% }" F
    共4.255dB# m  i2 r  a( T/ o, `
    要求信号线插损为:-8dB
    ) x# R  J: X# j. r% r! D& }故走线长度和所用板材满足要求。+ j$ J6 G, P8 T* `' ^$ m, j' h
    不知我这样分析对不对?请指教
    , R1 v/ U  M; E7 P6 l% p4 z
    能仿为啥要计算呢  详情 回复 发表于 2024-1-6 10:10
    2025-11-14 15:17
  • 签到天数: 143 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2024-1-6 10:10 | 只看该作者
    七彩雨 发表于 2024-1-5 09:34$ _1 W; i* u( `$ z1 K% ]  s+ M
    走线长度为6.845inch,阻抗为100,线宽4.1mil,所用板材(TU872)介电系数为3.5,损耗因子为0.008,信号频 ...
    & D0 a7 q- s) v2 }- X- o能仿为啥要计算呢 & o7 A: j8 k9 Y5 B9 _/ v. ~
    不会仿啊  详情 回复 发表于 2024-1-8 09:06
    2025-7-3 15:21
  • 签到天数: 171 天
    [LV.7]常住居民III
     楼主| 发表于 2024-1-8 09:06 | 只看该作者
    wangmengsu915 发表于 2024-1-6 10:10
    ) E. k1 E9 x/ [% G2 n8 M能仿为啥要计算呢
      R" |$ J: ?1 m3 y
    不会仿啊
    0 W3 h% p* d% n6 k
    2025-9-25 15:29
  • 签到天数: 60 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2024-1-8 09:11 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-11-22 22:17 , Processed in 0.171875 second(s), 24 queries , Gzip On.
