查看: 4272|回复: 11
win 7 装PADS9.3 遇到的烦人事
发表于 2012-5-8 02:21 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
pads9.3装在win7上联网的时候根本都打不开,真不知道是个什么情况,急了半天,后来把网线拔了再安装一遍后,可以打开了,但联网后依然打不开,再装一遍,但出现了下面五个提示,不知道是什么意思,恳求知道的大大们告诉我一声呗,不知道这些警告对Logic、Layout、Router的使用有没有影响,或者还有什么其他的影响有没有,再次感谢各位了
第一个出来的
第一个出来的
第二个出来的
第二个出来的
第三个出来的
第三个出来的
第四个出来的
第四个出来的
第五个出来的
第五个出来的
发表于 2012-5-12 04:29 | 只看该作者
在WIN7 64位安装进入安全模式安装下,可以解决联网打不开的问题,我装了下可以的。
发表于 2012-5-8 22:59 | 只看该作者
wang525@ 发表于 2012-5-8 16:34 ! t% T4 }( T! p6 I% g
你用的是9.4的破解版还是精简版的啊?9.4和9.3的操作相差的多吗
! D: i9 z5 i. ]( g& w; z6 S2 A
这个联网问题跟精不精简版没什么毛关系. 我9.4版是用精简版,好不好用我不知道,我只是用来看客户的文件.
 楼主| 发表于 2012-5-8 16:34 | 只看该作者
longzhiming 发表于 2012-5-8 12:28 8 F/ S- H3 A* o4 G0 {- g
9.4已验证无此问题了.9.3确实有不可解决的确个问题
5 ^+ k5 A) h1 F4 t) q/ ~$ v% m4 h3 r
发表于 2012-5-8 12:30 | 只看该作者
wang525@ 发表于 2012-5-8 11:45 8 @1 a- B' E. z& P0 O& D/ Q
哎,悲剧。
/ }3 v0 i: T8 o# r再问一下,那我后来安装的时候出现的那些提示框,对pads的使用有影响吗?
* [' G+ {# ^& b2 V5 Q$ o
當然有影響
0 N% p1 |' ?7 R/ z1 L# m1 K因為我沒出現過) @; B6 X6 j* X! m; d
. y0 F- d& N5 I3 S+ Q% x% H如果你連網時安裝 那就連網 開啟程式
% V0 g  B6 a/ F, q" D6 }如果你斷網時安裝 那就斷網 開啟程式
! L* {9 y, M" L% Q; z4 m$ r% _0 y) W. _' @1 u
希望你使用愉快+ r" J' n8 b, j# E- z6 t# h
/ I# y( R7 q. d( J) c# }我用起來 蠻爽的阿
发表于 2012-5-8 12:28 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-5-8 11:45 | 只看该作者
bobtraveltous 发表于 2012-5-8 11:26 - E, N- \1 b' q% l  L2 G/ O/ ?
忍耐點
2 {% C: l6 j' s/ b. O0 F畢竟那不是正版
8 D' M" x4 J  l
哎,悲剧。& h: ^) n! A0 k2 W* ~- f
发表于 2012-5-8 11:26 | 只看该作者
wang525@ 发表于 2012-5-8 10:41
* M. i( t; {9 B' A; e不会吧,这样子的啊,彻底晕了
9 b  \$ C5 {  t/ Z7 w{:soso_e120:}
7 D/ W& P' P, A" B- c  \忍耐點. g" |1 @8 j7 V- z/ ?
畢竟那不是正版
 楼主| 发表于 2012-5-8 10:41 | 只看该作者
bobtraveltous 发表于 2012-5-8 10:37 . n. E, u" U' J- P' L  I
正常的
, u3 M* |- v' O9 g這個版本就是這樣
- J' y6 R# e+ ^( L0 G2 \3 x! A) [如果你有連接上網時 安裝程式  那麼每次打開程式 都要在上網狀態
& o/ j& d  {9 ^# @+ a$ L" i' }4 c
{:soso_e126:} 不会吧,这样子的啊,彻底晕了
发表于 2012-5-8 10:37 | 只看该作者
wang525@ 发表于 2012-5-8 10:01 , h/ H$ j/ K3 s: o: Q% K* Z  s7 i: ], r
好像是用路由联网用PADS9.3是没问题的,如果直接拨号上网就打不开了。
. U, x6 A; O- I: e5 h; \. o我昨晚也是按照你说的方法安装了好 ...
7 }( v& x# E8 t, Q* s
正常的  ' l0 e, N, o! d9 n: B
這個版本就是這樣
2 G3 n& F0 T( f9 ~& V1 e如果你有連接上網時 安裝程式  那麼每次打開程式 都要在上網狀態   O0 g& ]' j. E0 ~1 ?% V. S
如過你沒連接上網時 安裝程式  那麼每次打開程式 都要在斷網狀態 % v: L+ \# ~& f: }8 d+ v
2 R* C% W) b( ~( S, h( d/ \
5 A3 x; m& E  C% r: z6 ?6 ^
$ i8 C( Y1 z2 C8 ~5 v7 e- u
 楼主| 发表于 2012-5-8 10:01 | 只看该作者
bobtraveltous 发表于 2012-5-8 09:14 1 |0 ?5 Z8 [9 c8 c
沒遇過 我將PADS 9.3裝於WIN7 64bit 好幾台了  沒遇過這個問題
+ }$ |; c# S1 ?( I當然你也可以裝9.4.1 ,  (9.4有問題)
1 P0 N6 N" a% A. S2 I+ w- _好像是用路由联网用PADS9.3是没问题的,如果直接拨号上网就打不开了。+ f% T& p$ t* P
我昨晚也是按照你说的方法安装了好几次都会有这个提示,是不是在选择Modify的时候,除了最后一个其他的我全选了,才有这个提示的,你只选择了Layout、Logic、和router吗?
发表于 2012-5-8 09:14 | 只看该作者
! `+ C1 T3 b; r當然你也可以裝9.4.1 ,  (9.4有問題)
7 J, Y2 z) s* ~7 H8 i4 ~" `: Z  \2 Y4 b* T: p: m
0 a1 v" K. T! H) m2 E破解如下
( t$ n  _  H; D& v" P6 b# C
" f* u& E2 i2 Q* ~ADS9.3安装及注册方法2011-08-11 17:28PADS9.3安装及注册方法$ t3 r: \# M" Z% C! O6 c# i3 l6 I3 ~  x
0 x4 n; i# U3 D% m8 c& R
' X  |% Q: U* k+ F( C, c
2 [9 y5 M/ t& k' ~; a) S5 W
$ K' u0 ^( [/ G  v/ r2 g! H1 o. g; u7 s/ h- \# s" X3 H
使用最新的EFA的破解4 R# o; f) y3 a, p$ H. V
1、安装PADS9.3; p% v* S, g5 C8 |
首先将PADS9.3.zip解压,解压后会出现一个PADS9.3_mib.exe的可执行文件,双击运行“PADS9.3_mib.exe”(Windows 7系统请右键点击选择“以管理员身份运行”)" b# Q4 y( ^3 V
9 B2 [- P" p- B, x# E9 c提示需要硬件狗,点击“Next”
5 t) v8 h% u. y& k, L( \! b9 E1 D: \  E6 S- h
提示没有检测到授权文件,点击“Skip”
7 W: Q4 Q( b% O+ M* p0 Y. J# q2 f8 h8 T, Z+ N1 V2 ]8 y
点击“Agree”,同意协议
3 S4 k5 Y" ~2 h( O  K, u! c" h$ d" R% ^. |" ]. R
点击“Modify”,进入配置安装环境界面
3 _$ o- S' F5 ?# d# p
- x" \4 _+ y5 o点击“Product Selection”,选择你需要安装的工具,一般选择PADS Layout、PADS Router、Design Entry(PADS Logic躲在这里)、Libraries等(因为是单机运行,Server Service就不用安装了)
8 z' W; y. h* ~% V& {7 [% A- b8 H6 ~; B: S
点击“Target Path”,设置PADS9.3的安装位置4 w! M) `' {  g/ p) c& m  Z
; G7 v! s1 o; O/ s4 Y. v) s7 M7 ]点击“PADS Projects Path”,设置PADS9.3的项目文件位置
6 d7 s2 v1 k. G6 ^6 h5 q' T% E% L2 Q' L9 X& W, ^" z$ u* }
配置完成,点击“Done”4 @( h5 r+ j4 m; s7 f
  S) s2 F0 {4 q) Z
点击“Install”开始安装( S; x4 T* \; w
+ U6 u) J3 x' p) C( h7 p/ t之后就可以去喝杯茶了
* y& ~6 b1 c- n! k8 I1 ~0 f6 W0 c5 i7 k7 S, ]+ h# }) F! b
安装完毕时会提示注册,
) X# v1 I1 c9 {  L- r: \6 d  z3 J5 V" y$ p
选择“at later time”,最后点击“Done”完成安装。- b! W* m7 K" r8 |% t
" y( y/ z5 O+ ~' N6 u- e% Y% a2 g2、开始和谐之旅/ c# ^6 v( ]+ ?6 Q* t
1 }# H' s' T( w% Q打开命令提示符口(大家可以将EFA的文件夹下所有文件复制到PADS9.3的安装目录下,直接运行MentorKG.exe试验一下,不过我习惯用命令提示符)3 @2 m! d: h0 F- M/ Y2 A% N3 E
/ S9 d7 I9 ~" s& k) l0 s
mentorkg -patch X:\***\MentorGraphics\9.3PADS(X:\***为pads9.3的安装路径)! t* b, z4 J4 i! J! p' a9 _/ [, t& l) x- G
; M) O8 |  u1 H* W4 `1 M- D% W等待……会产生LICENSE.TXT,请一定记得保存!!!将文件另存为LICENSE.TXT(网上也有人另存为LICENSE.DAT,好像也没有啥问题),文件最好放在PADS9.3的安装目录下。% o1 W5 h4 w2 Z7 `- o4 l. `
) o& k1 W* e  X; Z3、添加环境变量->系统变量,变量名:MGLS_LICENSE_FILE,变量值:LICENSE.TXT的位置,如:( P& [, y7 `& M9 C$ L
4 a! |' }0 |4 D- z# DMGLS_LICENSE_FILE = C:\MentorGraphics\LICENSE.TXT。2 E% x+ j. p* E; t5 t  {
至此操作完毕。, w! S. H- v- X! q$ b5 |
4 p- v$ }2 r; s: Y/ Z2 R. q' J7 ^7 w补充:PADS9.3不需要替换MGLS.DLL。6 R' k( Y+ x- \9 k- F; t
- j" d1 Z1 w5 y3 O- l# k
5 j4 b* `9 P6 q4 j5 `  ~0 ~
PADS9.3 KEGEN-EFA-2011.rar
513.35 KB, 下载次数: 80, 下载积分: 威望 -5
GMT+8, 2025-11-28 15:08 , Processed in 0.234375 second(s), 28 queries , Gzip On.
