查看: 960|回复: 14
[Ansys仿真] 关于S参数提取后的曲线图
    郁闷
    2023-7-11 15:32
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2023-5-15 17:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    各位大佬,能否指点一二,就是我提取的S参数总感觉有问题,下图1的是某指导内的一个示例,我按照他的方法,却只能得到图2的那种,单调的曲线,我感觉这个是有问题的,但是我找了很多操作方法,都没有发现操作上有什么不对,可能是我没发现,有没有大佬知道造成这种差异的原因?& g' Z' E2 Z$ y
    图1
    图1
    图2
    图2
    发表于 2023-5-15 17:55 | 只看该作者
    一个频率到5Ghz一个是到1khz
    到5Ghz也是一样类似1khz的曲线,那只是个示例,实际上我有按照相同的设置去仿真  详情 回复 发表于 2023-5-15 17:57
    郁闷
    2023-7-11 15:32
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2023-5-15 17:57 | 只看该作者
    xiaoshuben 发表于 2023-5-15 17:55* i6 b0 q( F$ b1 ~2 k
    一个频率到5Ghz一个是到1khz
    + k& {' u, Z0 g
    7 a3 O) v! k  C" U4 O
    你把线长增加一些  详情 回复 发表于 2023-5-15 18:11
    发表于 2023-5-15 18:11 | 只看该作者
    Mitsiha 发表于 2023-5-15 17:579 Q# H/ O9 n2 p( @% v* ]7 w
    * ~0 E, e: Y' ?% }1 R
    你把线长增加一些
    5G频率我采样点取1w个了 依然没有变化,所以感觉很奇怪  详情 回复 发表于 2023-5-15 20:18
    郁闷
    2023-7-11 15:32
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2023-5-15 20:18 | 只看该作者
    xiaoshuben 发表于 2023-5-15 18:118 J3 `: Q( y+ N( |- V. G
    你把线长增加一些
    * t2 l: W/ T, t) }6 z1 t  }5G频率我采样点取1w个了  依然没有变化,所以感觉很奇怪
    6 A. V2 a) C& ], c! b  Z
    这个与step没有关系 图像单一性也是正常的 如果你要得到不是单一的图像结果你可以把要仿真的线设置长一些  详情 回复 发表于 2023-5-16 14:54
    发表于 2023-5-16 08:41 | 只看该作者
    6666 谢谢分享,
    8 p% i7 C/ O) p9 d" x+ `
    发表于 2023-5-16 14:54 | 只看该作者
    Mitsiha 发表于 2023-5-15 20:184 Z  ?" f6 @" m* K5 `( n- N! E  t
    & L" l& |8 @, E6 j4 r
    这个与step没有关系  图像单一性也是正常的 如果你要得到不是单一的图像结果你可以把要仿真的线设置长一些, H+ B% F0 q1 D3 E% a1 z
    意思是提取比较长的那种信号线看看有没有这种曲线吗?  详情 回复 发表于 2023-5-16 14:56
    郁闷
    2023-7-11 15:32
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2023-5-16 14:56 | 只看该作者
    xiaoshuben 发表于 2023-5-16 14:54
    ; ?2 [- x" J% [+ |这个与step没有关系  图像单一性也是正常的 如果你要得到不是单一的图像结果你可以把要仿真的线设置长一 ...
      k) b4 B$ E! o* s* {4 q意思是提取比较长的那种信号线看看有没有这种曲线吗?; V# V' e  j8 [- o3 U: t+ l- V
    是的,线越长那种趋势越明显  详情 回复 发表于 2023-5-16 15:11
    2024-10-17 15:51
  • 签到天数: 409 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2023-5-16 14:58 | 只看该作者
    你用什么工具提取的S参数, SIwave?这个结果看起来,trace是open的呀?
    SIwave ,open的意思是没有负载吗? 我只是想提走线的S参数  详情 回复 发表于 2023-5-16 17:34
    2024-10-17 15:51
  • 签到天数: 409 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2023-5-16 15:00 | 只看该作者
    不对,你先显示所有的S参数的曲线看看,你显示的port,PCIe 从N到P的port当然是断开的咯,所以结果是对的呀,你先显示插入损耗看看
    插损和这个曲线也是类似的  详情 回复 发表于 2023-5-16 17:35
    发表于 2023-5-16 15:11 | 只看该作者
    Mitsiha 发表于 2023-5-16 14:56' |* p) k7 j2 U. j( `' x% n
    + q# {- k2 \3 @; T- F8 H7 z0 F+ ~是的,线越长那种趋势越明显2 d# n  d" F$ b# U, A( J7 ~
    郁闷
    2023-7-11 15:32
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2023-5-16 17:34 | 只看该作者
    bbbaiye 发表于 2023-5-16 14:58
    3 y7 U# @+ B7 y: F- ~) j, }2 n9 N你用什么工具提取的S参数, SIwave?这个结果看起来,trace是open的呀?
    4 d. u" L; M6 }2 C! t: c7 k
    SIwave ,open的意思是没有负载吗? 我只是想提走线的S参数' I' {' u1 E# i& u) @/ D
    郁闷
    2023-7-11 15:32
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2023-5-16 17:35 | 只看该作者
    bbbaiye 发表于 2023-5-16 15:00' X: b: ^" c* t# _8 u, P  B: q' a
    不对,你先显示所有的S参数的曲线看看,你显示的port,PCIe 从N到P的port当然是断开的咯,所以结果是对的呀 ...
    " \% t! f8 a3 p- n0 O% J插损和这个曲线也是类似的% W* m' h! B- I6 i1 @8 }
    14#
    发表于 2023-5-18 17:44 | 只看该作者
    插损怎么显示啊,为什么只显示的回损
    “来自电巢APP”
    无聊
    2023-11-6 15:17
  • 签到天数: 7 天
    [LV.3]偶尔看看II
    15#
    发表于 2023-6-8 15:08 | 只看该作者
    看结果像是链路断开的
    GMT+8, 2025-7-11 18:37 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
