CI24R1 是一颗工作在 2.4GHz ISM 频段,专为低成本无线场合设计,集成嵌入式4 }$ J+ S* j1 @6 d
ARQ 基带协议引擎的无线收发器芯片。工作频率范围为 2400MHz-2525MHz,共有 126& s- Z: ?! I7 X$ L" r
个 1MHz 带宽的信道。
7 m6 A. s* I3 r9 {* V }/ p! S% KCi24R1 采用 GFSK/FSK 数字调制与解调技术。数据传输速率与 PA 输出功率都可
8 L3 V+ l- y, V/ G0 {. R以调节,支持 2Mbps,1Mbps,250Kbps 三种数据速率。高的数据速率可以在更短的时间
; B7 ]5 E* F6 t# g+ R; v' G) u- }完成同样的数据收发,因此可以具有更低的功耗。 - O$ w0 P$ A+ N$ D. A
Ci24R1 内部集成兼容 BLE4.2 标准的 PHY 与 MAC,可以非常方便实现与手机数
* ^4 j; D* C* X. k% g) _* ^6 O据交互。 3 J; l$ w. H- w. D( A
Ci24R1 操作方式非常方便, 只需要微控制器(mcu)通过二线 SPI 接口对芯片少1 B4 D2 P0 f0 W/ w# y4 C! Z- v
数几个寄存器配置即可以实现数据的收发通信。嵌入式 ARQ 基带引擎基于包通信原理,
4 L- k8 p- i8 `, Y9 u: m支持多种通信模式,可以手动或全自动 ARQ 协议操作。内部集成收发 FIFO,可以保证
# x- D) c; F: P% x9 w: x芯片与 MCU 数据连续传输,增强型 ARQ 基带协议引擎能处理所有高速操作,因此大
+ o. _" O1 X( T; X3 Y+ _. |4 c7 B大降低了 MCU 的系统消耗。 1 Z5 Z1 G: d/ W
Ci24R1 具有非常低的系统应用成本,只需要一个 MCU 和少量外围无源器件即可/ j# b- m/ O# a+ w4 [8 s+ p
以组成一个无线数据收发系统。内部集成高 PSRR 的 LDO 电源,保证 2.1-3.6V 宽电源% M/ G; q7 p) Y) e# L* c/ F
范围内稳定工作;数字 I/O 兼容 2.5V/3.3V/5V 等多种标准 I/O 电压,可以与各种 MCU! [$ L! x8 j5 ?; P" o) d) a7 D9 R
端口直接连接,芯片内部集成晶振电容,可以实现晶振的温度补偿,实现宽温度范围工
: W7 {$ A, ~3 P作。$ e* L& X5 l7 T; U1 g+ H
7 `2 W0 s: R E, S主要特性
* P& A* o; ]; o2 P* {* V工作在 2.4GHz ISM 频段 ( T. R; d9 g% }8 t5 W8 `
调制方式:GFSK/FSK
! K/ b C' L6 c1 u& a$ P" M* E" r% L 数据速率:2Mbps/1Mbps/250Kbps
0 \9 |9 [, d- w$ c: z3 w 兼容 BLE4.2 PHY&MAC
1 W" V; H% W$ N 超低关断功耗:2uA ! ^# u" X6 M% d- J9 V8 u3 n
快速启动时间: ≤ 160uS * { C1 @1 ^" h/ a) Q
内部集成高 PSRR LDO + u/ s/ ^9 T* d& O1 r
宽电源电压范围:2.1-3.6V
% f- y$ |; M7 f: A 接收灵敏度:-80dBm @2MHz 4 p9 P1 p* o. {5 V$ m4 F
最高发射功率:11dBm ( S" v" |. T4 O
接收电流(2Mbps):20mA 4 K4 P2 A# i- U( |4 P* t4 b
最高 10MHz 两线 SPI 接口
! ?& e9 a, M! \% o/ ]' [ 内部集成智能 ARQ 基带协议引擎
V+ p& w- r" w# a3 n 收发数据硬件中断输出
6 \9 K; d0 x+ y: b 支持 1bit RSSI 输出
& t, k3 E8 ?- ]" I' E 极少外围器件,降低系统应用成本 + ?, U$ u; D8 Y" j5 V
SOP-8/DFN-8 封装
1 t; k* o3 Y# k/ r, o应用范围
& _8 ^+ C* C7 P" S 无线鼠标、键盘 ! P9 s3 j5 `7 H) |- T% U- L! J
无线遥控、体感设备 1 n4 ~1 L$ {5 M& g% m
智能电网、智能家居 9 b! V/ U) ]+ O% k4 Y( T
无线音频 # c8 L s! O# l5 Q
无线数据传输模块 / U/ f7 b3 T3 }% b$ k
封装图
+ T+ [9 _# `9 u; r3 {9 Y6 i1 @9 I
4 x" C+ {. s6 l6 P2 W* ?% J
4 i# b% N; k# c; e1 B% E7 l
