查看: 278|回复: 7
芯片的工作温度是指芯片的发热温度嘛,还是指环境温度呢?
发表于 2022-6-29 13:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
芯片的工作温度是指芯片的发热温度嘛,还是指环境温度呢?# b* }* a& p  m$ \9 S8 w
发表于 2022-6-29 18:18 | 只看该作者
本帖最后由 超級狗 于 2022-6-30 10:14 编辑 5 _3 o1 J. B, p; i$ t! y- U
7 p7 `) u: N$ Y5 X5 g9 v
如果 Datasheet 寫 TjJunction Temperature),這是指芯片工作時,核心(接面)所能承受的最高溫度。
& P% J  P( {( @5 `7 T0 C4 V/ V, ~/ T' Z8 O5 j
如果 Datasheet 寫 TAAmbient Temperature),這就真的是指芯片能正常工作,所能承受的最高環境溫度。: Q  Y2 ~# @  g- m3 q6 y- m, z4 g
' o0 i5 `8 z( H# J
  n4 ^( U5 g6 v* ]& q. |0 h3 g
    2022-5-11 15:11
  • 签到天数: 162 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2022-6-29 14:18 | 只看该作者
    芯片(晶圆、裸片)的结温
    发表于 2022-6-29 15:37 | 只看该作者
    工作环境的温度
    工作温度是芯片工作环境温度,结温是芯片内部温度。' D; C% t' E' N0 {6 P, E, q
    发表于 2022-6-29 16:14 | 只看该作者
    芯片的工作温度一般指的是结温,可以通过热阻来计算在某环境温度下能否正常工作。5 s; f) X( \# Q% `0 O
    GMT+8, 2025-11-23 02:56 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
