查看: 251|回复: 2
产品可靠性失效分析
发表于 2022-3-16 11:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
失效机制是导致零件、元器件和材料失效的物理或化学过程。此过程的诱发因素有内部的和外部的。在研究失效机制时,通常先从外部诱发因素和失效表现形式入手,进而再研究较隐蔽的内在因素。在研究批量性失效规律时,常用数理统计方法,构成表示失效机制、失效方式或失效部位与失效频度、失效百分比或失效经济损失之间关系的排列图或帕雷托图,以找出必须首先解决的主要失效机制、方位和部位。任一产品或系统的构成都是有层次的,失效原因也具有层次性,如系统-单机-部件(组件)-零件(元件)-材料。上一层次的失效原因即是下一层次的失效现象。越是低层次的失效现象,就越是本质的失效原因。1 u9 I9 ~9 E# H! e* e4 @: ?
) U' u* i6 o" k% s4 ?5 W. j8 g- j
基本概念编辑% |+ c5 C6 Q+ S+ t, U  c
* O9 x& b8 j) ]( ]
1.1 失效和失效分析2 X! _3 c, J; D! W9 J
: w% j6 C6 L, ]4 V' k. N) v% q
产品丧失规定的功能称为失效。* ~& E* K1 v) H$ K* S/ U
( ]9 e4 h8 T/ g/ q; ^判断失效的模式,查找失效原因和机理,提出预防再失效的对策的技术活动和管理活动称为失效分析。
) C! l; W. R) k0 p+ c8 X/ ]4 g9 m2 g6 h& O4 ~1 M
1.2 失效和事故( B- d7 m  a1 j& z7 B
/ P; C8 n$ o/ E( @" V失效与事故是紧密相关的两个范畴,事故强调的是后果,即造成的损失和危害,而失效强调的是机械产品本身的功能状态。失效和事故常常有一定的因果关系,但两者没有必然的联系。
  M3 p) C% s7 E- B0 k
2 c5 V0 T/ @. A2 e" g' v0 Z* y  i1.3 失效和可靠
% S0 D, M, P2 J8 N; i4 U9 M6 F6 ?2 {' `' W0 D* |* b5 `
失效是可靠的反义词。机电产品的可靠度R(t)是指时间t内还能满足规定功能产品的比率,即n(t)/n(0),n(t)为时间t内满足规定功能产品的数量,n(0)为产品试验总数量。累积失效概率F(t)就是时间t内的不可靠度,即F(t)=1-R(t)=[n(0)-n(t)]/n(0)。& D: }, s3 i: s) x  }% O
9 Z3 {  _7 A0 a1 T  R- `
1.4 失效件和废品
' j6 C8 x% T3 Y) r6 T' ]9 P0 }5 D2 `& @( H, D, `# [+ q" Y, W3 M
失效件是指进入商品流通领域后发生故障的零件,而废品则是指进入商品流通领域前发生质量问题的零件。废品分析采用的方法常与失效分析方法一致。+ b% p0 B# _3 c* C) X: C
$ F8 ?, j& K: f. O1 a  W/ Y
1.5 失效学& ^8 |* j8 R5 O2 Z0 F7 e4 J7 V
$ o  a+ G9 l. Y: V; r* D研究机电产品失效的诊断、预测和预防理论、技术和方法的交叉综合的分支学科。失效学与相关学科的边界还不够明确,它是一个发展中的新兴学科。6 k1 C2 \2 v7 ^7 V9 @0 ?- m. o, s
/ \9 d2 p+ o& w$ \) l
分类编辑# p. e: C# `+ j" C% H* W- x. `  a, q
. T' I7 e+ S; B2.1 按功能分类$ @. z. E/ c  }
5 N7 Y+ f- W# Y# g' u由失效的定义可知,失效的判据是看规定的功能是否丧失。因此,失效的分类可以按功能进行分类。例如,按不同材料的规定功能可以用各种材料缺陷(包括成分、性能、组织、表面完整性、品种、规格等方面)来划分材料失效的类型。对机械产品可按照其相应规定功能来分类。
& {4 R' m/ P3 s7 T5 e
- Z, ^* |& E2 u+ ~7 D- g8 s2.2 按材料损伤机理分类; [9 o. \9 R) U
; s' J2 v7 |" I+ n& h根据机械失效过程中材料发生变化的物理、化学的本质机理不同和过程特征差异,2 f1 Q9 s- F0 O! ^) l
; p$ a7 k# f/ g+ s. M
2.3 按机械失效的时间特征分类( k9 I6 }& ]# D* ^
" e. h/ J+ G: O( ^1 z* d⑴早期失效 可分为偶然早期失效和耗损期失效。! Y/ F0 Y8 ]! X+ A/ k; `' [
3 L$ e' R8 A0 V* h. K# q⑵突发失效 可分为渐进(渐变)失效和间歇失效。
) F. l; F0 `" @2 b' E+ G( V
; ^" Y6 A) J7 d! B& C2.4 按机械失效的后果分类
% @+ b1 g7 [& o; u  g) R3 ]
) Z9 O6 }# @( C0 C  D* B* c2 O⑴部分失效/ E1 a) v6 D2 L* g9 ]# l, Q
- m, O# }& b# m% _⑵完全失效
( {# Q3 M, b. |! v# b6 g2 ]4 H6 S' c9 F% [7 J: d& i' {
⑶轻度失效
# S5 }; m4 w+ a( t1 c) \8 ], Z! r6 }. j
⑷危险性(严重)失效: I% y4 C+ k+ c7 m
2 k) O0 O; p1 o5 T
⑸灾难性(致命)失效6 R9 b" H/ [' n; F
$ ?, r" E7 ^# v) P
失效分析的分类一般按分析的目的不同可分为:  s0 ^% B  P& w1 m+ J2 r
, f7 ~' F0 V5 Q, p+ u
⑴ 狭义的失效分析:主要目的在于找出引起产品失效的直接原因。, G/ ?. b" Y8 D" D9 c- B
% }% X4 i& v2 y+ `% w
⑵广义的失效分析:不仅要找出引起产品失效的直接原因,而且要找出技术管理方面的薄弱环节。. ]" G; L9 e4 h  U* s1 [* _+ y; M
7 [) {* I4 t0 H5 }3 ?1 A1 y
⑶新品研制阶段的失效分析:对失效的研制品进行失效分析。$ r+ Q5 b2 z5 q' I7 K, R
. |7 t! u# f5 Y: W( Y, ^5 M) ?⑷产品试用阶段的失效分析:对失效的试用品进行失效分析。
7 @- E9 A( j+ H$ t& X
* q) E( f9 i9 W, m( n  U⑸定型产品使用阶段的失效分析:对失效的定型产品进行失效分析。+ \5 ^6 C1 J$ _3 t( p
1 s. ?- ~" }/ ~  c⑹修理品使用阶段的失效分析:对失效的修理品进行失效分析。
  d) S; }  i3 I  Q9 _$ ?* j+ G# U1 h: c$ a2 U1 V
宝冶失效分析
8 K. W3 L* n+ e7 K  U, G) E
3 D- i* L, [( J, x宝冶失效分析
* P. F4 g, g7 J  L5 F; i, r0 s+ v6 J) g
  I' R% z0 `8 {意义编辑# x4 j  _0 W1 l: l6 m' z
7 \1 T; R7 `- f0 ]( H
产品质量是企业的生命线。提高产品质量、延长零部件的使用寿命,是企业的立足之本。( }* Y# H% [7 P! ?0 g& @
2 g9 A2 I+ m+ |3 o/ Y; d; v( d: g- s零件失效分析意义:
* X! @0 I  j$ X. i" i, `
5 n' @' t' L8 }- p+ M1.减少和预防同类机械零件的失效现象重复发生,保障产品质量,提高产品竞争力。; J+ W6 g* A+ e# P) T  f1 m
1 d" f+ z9 F. m8 _/ M  \
2.分析机械零件失效原因,为事故责任认定、侦破刑事犯罪案件、裁定赔偿责任、保险业务、修改产品质量标准等提供科学依据。! r1 P3 X1 ^" b* r& [
! y9 f: m7 r* @3.为企业技术开发、技术改造提供信息,增加企业产品技术含量,从而获得更大的经济效益。7 R3 e( M8 W  G% I% A1 `
" B. P9 R; V" P7 k分析步骤编辑2 p, ~2 x9 R! Q
, ~. N, f2 m, }# V( P. M1 R* I
一、事故调查
& w* U9 q, @0 k4 m5 r- _6 N' p# V* x- b5 Y" s! w8 N# U
1.现场调查+ v5 D  A! v9 D) X3 z  U- j( j* U
; U% G7 A- f) q7 K3 v2.失效件的收集, l2 [7 x3 a5 O; }
, T- a) _9 K0 R) G8 o3.走访当事人和目击者
+ [% w$ ^' G, N. x$ ^# I
7 g, F! I8 B" m0 e2 m$ S二、资料搜集
0 t) u: W/ X2 o3 b3 h
# H: p' ]2 s2 m; B" U; c1.设计资料:机械设计资料,零件图
, {7 B! k7 Z/ B) z9 l% `
) M: x7 j; N  G# {( v8 C2.材料资料:原材料检测记录
# e  z1 e" p# H$ [" O+ _9 v; d( C, {/ ~" Z
3.工艺资料:加工工艺流程卡、装配图: V- q/ O  W7 f5 X6 z
/ j! @: c1 N2 B% @  a4.使用资料:维修记录,使用记录等+ t5 q3 n, `: |- y9 p& h! s" @
  x+ S  ?% r' ^0 ]& a2 z& |% W
三、失效分析工作流程
0 A/ W  V' P  R; C; G) ~4 [  @" `* }( l5 @
1.失效机械的结构分析) t$ e2 }2 e5 k4 n% \4 p! U
5 T& E/ J6 U0 o
失效件与相关件的相互关系,载荷形式、受力方向的初步确定
1 R% M; U+ D, q0 m
2 F- a9 t: d& Y( V2.失效件的粗视分析
1 C$ b9 J- R1 F/ t, r- C8 b4 A- |+ ]/ a3 y
用眼睛或者放大镜观察失效零件,粗略判断失效类型(性质)。& y4 l( c* d7 r) V, p& x
$ T# R4 B  |" ], N. n1 v3.失效件的微观分析
0 X$ B5 |  f/ n) ?6 E3 a: m! i2 w  M5 i# p/ s% l
用金相显微镜、电子显微镜观察失效零件的微观形貌,分析失效类型(性质)和原因。, `' ~& a6 ~( R7 K% a$ @" f3 l
% D5 \" a3 @  f! O4.失效件材料的成分分析' a8 v" r  \- v  a3 F% I1 d
3 r( [/ b9 ?; G8 g9 @- p% S& ]
用光谱仪、能谱仪等现代分析仪器,测定失效件材料的化学成分。' k9 S+ t3 c0 x6 I( e' _# t  ?
6 [% \1 `& m+ ~/ h, a5.失效件材料的力学性能检测
: U/ L/ \# L2 |/ x* L! \/ _* J/ s0 O- O. i& d0 R: I
用拉伸试验机、弯曲试验机、冲击试验机、硬度试验机等测定材料的抗拉强度、弯曲强度、冲击韧度、硬度等力学性能。
# x. s, F- l/ L; L+ l7 o
8 r, ]$ O+ e! K# M& D) y" k6.应力测试、测定:用x光应力测定仪测定应力
9 l0 [1 R3 ~' s4 j* r) M
+ [/ C9 r3 E# U, s6 e0 k用x光应力测定仪测定应力" r. `" r4 M9 m, s( F" {
# Z/ n7 U: D5 |& s) m7.失效件材料的组成相分析
7 a2 J$ ^- D6 t% m
. L5 s- r" V4 X3 v2 m用x光结构分析仪分析失效件材料的组成相。  Q2 z, @3 z7 j: G# c( O
& r1 k. e% w  y, \8.模拟试验(必要时)
' |( D% c# q  `  w- ?4 h1 ]6 @: a2 C6 T9 {8 N9 g3 ]+ n
在同样工况下进行试验,或者在模拟工况下进行试验。. q+ Q. B  N! e2 ^  l$ ?8 l
1 Y0 w  \& z, K& K8 R6 U9 J! [
四、分析结果提交* w* b" l/ u5 w& `
% Q3 [/ G, H+ m  x1.提出失效性质、失效原因
; z8 w/ D* i4 u: Z4 E& u0 ?& l2 ~& p+ c, ?# @1 M
2.提出预防措施
7 V0 p) M0 [/ ~" ], f% s2 b
6 S# l+ h& g- B/ L0 g9 u# n3.提交失效分析报告* V/ ~: j& b$ V
! }  f" z* W/ e2 v+ R, L* |( Q. j
发表于 2022-3-16 13:14 | 只看该作者
失效的分类可以按功能进行分类
发表于 2022-3-16 13:32 | 只看该作者
产品质量是企业的生命线,厉害了
GMT+8, 2025-11-24 15:26 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
