查看: 315|回复: 2
用PCB editor做单颗BGA封装设计,底层的BALL是用向导制作封装吗
    2024-9-24 15:34
  • 签到天数: 53 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2022-3-15 21:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    用PCB editor软件做单颗BGA封装设计,底层的BALL是用向导制作封装吗?按照向导的方法,导进去在TOP层,要怎么放到BOTTOM层?除了向导有没有其他方法
    & A  U) k) M# r. C& P
    : g1 s$ k! L6 ?2 z  P' O( f
    5 r$ R* R" c# ^* y% ?
    2023-6-1 15:13
    发表于 2022-3-16 09:48 | 只看该作者
    你把器件导进PCB,右键进入器件的设置里面,把TOP变为BOTTOM
    右键镜像吗?镜像可以放到BOTTOM层,但是就需要在做向导封装的时候先镜像下,这样再镜像到BOTTOM层才对。 而且镜像后的文字也镜像了,不方便看,有没有办法把文字以各自为中心镜像  详情 回复 发表于 2022-3-16 10:31
    2024-9-24 15:34
  • 签到天数: 53 天
    [LV.5]常住居民I
     楼主| 发表于 2022-3-16 10:31 | 只看该作者
    521li 发表于 2022-3-16 09:48$ ]: M& i" p- \. u/ [6 e  c
    . P& K, {, u6 F" U* X右键镜像吗?镜像可以放到BOTTOM层,但是就需要在做向导封装的时候先镜像下,这样再镜像到BOTTOM层才对。
    $ u) M& e2 ^$ D& s; I9 S0 l0 N而且镜像后的文字也镜像了,不方便看,有没有办法把文字以各自为中心镜像
    $ {% H5 i3 b6 q! A9 x
    GMT+8, 2025-11-24 02:33 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
