查看: 3608|回复: 19
程序容易跑飞得问题
发表于 2011-9-7 18:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 风信子—yiyi 于 2011-9-7 18:44 编辑 7 G; x% I3 q& }& N
! X4 ~5 n! ~( Q0 U" O8 O2 {# v最近布了块板,里面有133M的SDRAM,CPU的频率400M左右。
1 }5 Q- u  G# C/ X板子一共做了三块,电源都正常,目前只有一块能用,另外两块能找到CPU,但是无法初始化SDRAM' u# ?7 x  O0 V  u
就那唯一一块能用的,也老出现程序跑飞的问题。怀疑是否是SDRAM布线布得不好导致的。现在把我SDRAM部分的给大家看下,希望能为我分析分析,指出其中的缺点
+ D- x& U, H4 K% U7 ?* [6 A6 R板子是四层的,S-G-P-S划分,等长设计上,时钟线与控制线都在-/+100mil内,各组数据线分别在-/+50mil等长。
# x, h; H4 V1 L1 B- s0 {8 ]7 B6 H用hyperlynx仿真,数据线与控制线的延时相当,各组数据线几乎重合。过冲在0.3V内的样子( @/ G/ }3 ]: }; }; G" C
% f2 `; [% X- ~! Y9 X+ l/ s& D
底层布线5 ?* C( O: J, O! o4 }8 c. u
' ?* m( _+ G9 N; T" |- B- L" O% e
, _" }3 |) ^" q3 G- \. n; q顶层布线5 ]; b: u& I0 x: L# h2 G
/ M  M0 K" a/ Y4 n" ]- P ' ]- x5 s; z& ~. x
底层和顶层
 楼主| 发表于 2011-9-7 18:50 | 只看该作者
CPU下面的排阻和几个小电阻都是地址线和控制线的,CPU左边的排阻是数据线的
发表于 2011-9-7 22:13 | 只看该作者
你用的 SDRAM 是 CPU 原廠認可的型號嗎? 雖然有些 SDRAM 看規格書似乎可以替換,可是實際卻不一定可行。另外有些cpu 在軟件 boot loader 裡面 是可以調整 SDRAM  時間參數,去符合不同的時間差。; R' O0 {7 H; ^2 W) R% _  Y
! e# g3 ~# a5 `8 K! v8 u0 M* J如果不是LAYOUT問題,有時候可以試試看,在SDRAM CLK 放上<20PF 不同值的電容器(4.7PF, 6.8PF, 10PF,... 如果可以的話盡量靠近 CPU 端), 稍微延遲一下CLK,看看會不會改善情況。
  V! H$ y$ U7 V/ _! p! m, j" }& L  G3 ~& [+ ^8 t
本人曾經遇過 INTEL CPU + ISSI SDRAM 是 OK 的 ,為了便宜更換成 ICSI SDRAM,結果在大量生產才發現有固定的不良率。有些 SRDAM 某些特性還會有溫飄(這才麻煩)。, ~9 _& C, Z& {
3 X9 \6 c) L, s9 b, p- U" M) ?另外在手機上使用 MCP IC (NOR flash + LPSDRAM 或是 NAND flash + LPSDRAM  ) 更是麻煩,如果沒有原始碼,又沒有原廠的支援,根本不能隨意更換。(除了FALSH ID, SDRAM 參數也是一環): ?4 j/ x- @1 M. f2 o7 r* m& e' ]
& Z  I. i- P0 E( O6 b# m
 楼主| 发表于 2011-9-8 11:58 | 只看该作者
jacklee_47pn 发表于 2011-9-7 22:13 ' c: i" Z& {% b
你用的 SDRAM 是 CPU 原廠認可的型號嗎? 雖然有些 SDRAM 看規格書似乎可以替換,可是實際卻不一定可行。另外 ...
5 G* `$ D9 q2 I8 p5 L0 s5 a
恩,SDRAM是原厂认可的型号- N; f2 {! r" b# `% L- `
我加了个10PF的电容,并且电容还串了个10欧姆的电阻限流,仿真情况波形很平滑,边缘率确实变缓,可是上电后程序立马就飞掉了。。。
发表于 2011-9-8 12:04 | 只看该作者
如果不加10歐姆, 程序還會飛掉嗎?
    2025-11-21 15:00
  • 签到天数: 58 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2011-9-8 14:43 | 只看该作者
    133m sdram不用做等长串电阻都应该跑的很好,是否时序问题,看看数据眼图和时钟的抖动吧。
    发表于 2011-9-8 15:11 | 只看该作者
    133M,根本就不用做等长,楼主拿掉一颗,软件修改一下试试看。
    发表于 2011-9-8 17:55 | 只看该作者
    楼主的这个SDRAM程序跑飞是指的什么意思??不太理解
    发表于 2011-9-9 09:39 | 只看该作者
    qiangqssong 发表于 2011-9-8 17:55
    4 }' C) b" M* }: K楼主的这个SDRAM程序跑飞是指的什么意思??不太理解
    + b. `2 `' E& J+ b
    对呀,如何判定程序是不是跑飞了,有什么症状吗?或者怎么测出来的。
     楼主| 发表于 2011-9-9 18:34 | 只看该作者
    caiyongsheng 发表于 2011-9-9 09:39
    1 P- R: @* C) @对呀,如何判定程序是不是跑飞了,有什么症状吗?或者怎么测出来的。
    7 B' Y( m+ J  \9 j$ n5 d: W( i+ B就是一开始工作正常,工作一段时间就不运行了,重上电后又正常工作
     楼主| 发表于 2011-9-9 18:36 | 只看该作者
    jacklee_47pn 发表于 2011-9-8 12:04   F# Y# _" M8 |- f# R( g& B
    如果不加10歐姆, 程序還會飛掉嗎?
    - T5 N9 C2 G$ o5 j我没试,但是我都去掉后,板子已经不能正常启动了,程序几乎才开始就出现乱码
    发表于 2011-9-10 22:06 | 只看该作者
    想必你是將 10PF 和 10 歐姆解焊後就去跑程序,但是我不知道你的 R 和 C 是放哪邊,如果真是解焊後馬上跑程序會造成程序飛掉,如果稍微放一下時間之後就 OK ,想必會跟溫度有點關係。
    # J# c* k& S8 Y+ q+ M$ f0 u- [9 g( g( S5 P6 z& ?( i' k" m
    以之前經驗,盡量試試看是不是真的跟溫度有關係,利用一般吹吹頭髮的吹風機,或是 SMD 拆銲設備的熱吹風機,將局部加熱逐一加熱 (例如CPU, SDRAM, PMIC, ......),看看是不是真的會讓程序亂掉(溫度控制在120度以下)。有時候也會用冷凍劑試試看會不會溫飄。這是通常是在RD端初期的驗證,(還沒到產品的品質檢驗),先可以檢查電路是不是有問題。如果有些原件特別對溫度敏感,也是會造成問題。- t7 L- D; ~) [! [
    , {5 s0 ?+ i+ Q; Y9 [
    如果你的產品可以接上 JTAG ICE,建議可以先在上面直接對 IO interface 做測試(例如SDRAM 讀/寫測式,看看是不是正常),這樣會比較好找出問題。
    , `4 H; m: R! B- H6 X% J6 |% w' W" T
    另外我不知道你的產品是什麼,相信其來源也是授權的,所以應該也是可以問問原廠 FAE ,請求幫忙協助,這樣會比較快。
    ; x7 _/ ^: l3 v, a0 C1 @% N0 {: t
    发表于 2011-9-11 11:13 | 只看该作者
    风信子—yiyi 发表于 2011-9-9 18:34
    0 P1 D; k; g& _' W就是一开始工作正常,工作一段时间就不运行了,重上电后又正常工作
    % G" F6 k1 e: W2 k2 d我之前也遇到过这种情况,没找到原因,跑的linux系统,串口打印出来的信息,前面跑的还正常,后面就挂了,也不知道是哪里贴错元件了,还是焊接不良,后面重新搞了板子,什么都没动,就好了.
    14#
     楼主| 发表于 2011-9-20 21:48 | 只看该作者
    willyeing 发表于 2011-9-8 14:43
    ' i2 N! [& C9 i2 X133m sdram不用做等长串电阻都应该跑的很好,是否时序问题,看看数据眼图和时钟的抖动吧。
    ' z0 A3 y; z7 Z0 T) ^
    如果不等长也行那是不是不该是硬件的问题而是软件的问题?  M$ E+ s" S7 ?, _' X
    不串电阻的话我仿真发现过冲非常大,有5V以上呢,那样估计对器件的寿命影响会很大吧?
    2025-11-21 15:00
  • 签到天数: 58 天
    [LV.5]常住居民I
    15#
    发表于 2011-9-21 09:24 | 只看该作者
    风信子—yiyi 发表于 2011-9-20 21:48 ( T+ Z/ D7 M. ~+ T- X
    如果不等长也行那是不是不该是硬件的问题而是软件的问题?* v. [  N0 T7 C
    不串电阻的话我仿真发现过冲非常大,有5V以上 ...
    ( @# s+ c. V& d6 c# J7 ^$ B
    不等长不串阻尽量靠近主芯片,数据组优先考虑让线长最短,其它组要好些因为单向频率为时钟的一半,一般的话单片sdram我仿真过数据组应该在 1.2inch以内,其它1.5inch,dqs与clk之间不要想差半周期的1/20.这里大概是1inch多的距离。至于过冲只要符合能量不要超过就可以了,峰值超过datasheet规定的瞬时能量值太多当然不行。如果不超过不会影响寿命的。大厂datasheet做的很保守的。1.5inch之内过冲不会太大应该4v多一点吧。还跟你得驱动沿有关越陡峭过冲越大。
    GMT+8, 2025-11-23 18:37 , Processed in 0.187500 second(s), 28 queries , Gzip On.
