查看: 1581|回复: 3
请教,48V直流电加到220S5V模块上,交流模块照常工作。谢谢!
发表于 2011-7-14 10:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   在工程施工过程中,施工人员误将48V直流电加到220S5V的交流模块上,发现模块正常供电,设备正常运行,找了很多资料,也咨询了模块厂家技术支持,都得不到合理的解释。只是说:交流模块是能接直流电压,而直流模块不能接交流电。* W4 V8 m! H+ u2 F
   附图及我的一点浅见,请大虾帮忙分析是否合理。# B- X8 U6 K& r- P% y0 u8 U
   220Vac是周期(正、负半周期)通过整流桥,将交流电转变为脉动的直流电,再进行滤波、降压、稳压,输出稳定5V电压。现在将48Vdc接到交流模块上,相当于整流桥一直工作以正半周期(48Vac通过对称的两个管子构成回路,)再通过后续的滤波、稳压,实现5Vdc输出。
& @8 g7 Z0 G7 q9 W   现在有几个疑问:1、为什么交流220S05V模块接48Vdc还能稳定输出5V电压呢?: w2 ]5 E1 o& G# Y: n
2、这种解法对220S05模块本身有什么影响,个人认为对整流电路、调整管寿命影响较大# Y3 _* P- w3 |7 f1 _
谢谢!盼复0 I, r' u8 U8 L7 |1 h
 楼主| 发表于 2011-7-15 09:10 | 只看该作者
嘿嘿,自问自答了,回去翻了翻书,想一想还是能解释清楚的,不知道对不对,请大家评议
5 Z7 f1 b7 T' o  o9 d3 |见附图,
) F! ?) D" M9 G8 H# T    正常工作时,市电(220VAC)——整流、滤波(DC)——PWM驱动电路(AC)——隔离变压器——滤波稳压(5VDC)输出。
( W6 l( y! {8 Q, a. n* P- O4 N    当输入DC48V时,通过整流滤波电路,驱动电路的输入电压为48V,远小于220V,通过驱动电路,滤波电路,输出电压远不足5,反馈电路将这个值反馈到PWM控制器,PWM控制器自动加大PWM占空比,以满足DC5V输出。
+ I6 i5 ?( U- E5 _$ D     这样问题就出来了:1、 PWM控制器的占空比在设计时,是设定有最大值的。当实际占空比大于最大值时,会导致输出电压的纹波和噪声偏大。2、占空比的差额使用会导致PWM控制器长期工作在过载模式下,缩短器件寿命。3、模块效率将大大打折,4、5 D, g7 Y& h: u
隔离变压器问题工作异常。) s9 ~8 m; v$ m
3、4原理上还是说不清楚哦,请大虾帮忙解释。
. y9 p$ s" I" \. {4 J# `5 e谢谢!' X: P6 ^4 p0 }$ U. M2 j+ [  M6 v" p
发表于 2011-7-19 17:15 | 只看该作者
稳定压电路肯定有正常的直流输入电压范围,只要输入的48V直流以整流、滤波后的电压值满足其输入电压范围,则稳压电路那边完全可以正常工作的,也就是说能正常输出5V!!. O& t6 x. V! ^2 M; K
这块楼主可以了解一下稳压电路的直流输入电压范围就清楚了!!
 楼主| 发表于 2011-7-20 11:54 | 只看该作者
谢谢 !, i. ]" v8 T5 t9 j/ B$ O1 O9 w) N! o
那对功耗、及隔离变压器的影响呢?
GMT+8, 2025-11-22 19:31 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
